Problème avec Asus Smart Gesture
Cela faisait plusieurs jours que les raccourci du touchpad ne fonctionnaient plus, j'ai donc recherché des solutions en lignes, c'elles ci disaient de désinstaller et de le réinstaller mais je n'arrive plus à l'installer. Il me met le message suivant :
Que puis-je faire?
Merci d'avance,
Pierre Bolle
Ps: j'ai un Asus Rog GL552VW sous W10
19 réponses
Les raccourcis du touchpad ne fonctionnent plus sur un Asus ROG GL552VW tournant sous Windows 10, et la tentative de les réinstaller échoue avec un message d'erreur non précisé. Plusieurs solutions évoquées incluent une restauration système à une date antérieure et l'exécution d'une vérification des fichiers système (sfc /scannow), qui reviennent comme premières pistes efficaces. D'autres échanges mentionnent d'assurer que les services liés à Smart Gesture ou au logiciel ASUS Touchpad soient bien fermés avant installation, et vérifier les applications associées. Pour compléter, un élément supplémentaire indique que l'activation/désactivation des raccourcis multi-touch peut être bloquée par un réglage dans le Gestionnaire de périphériques, d'où l'intérêt de vérifier l'option 'désactiver les touches du pavé tactile'.
  1. re
    Toujours le même message
    ok
    Ayant des travaux en cours, je préfère attendre qu'ils soient fini pour faire une restauration
    ok, bien que lors d'1 restauartion système, les fichiers ne doivent pas être touchés, sauvegarde ton travail sur 1 DD externe avant de te lancer dans la manipulation
    si tu as des questions...
    1. salut
      maintenant, Asus Smart Gesture est complètement désisntallé
      télécharge le sur ton bureau clique ici
      dézippe la avec 7zip >> extraire vers >> SmartGesture_Win10_64_VER4012
      ouvre le dossier dézippé et exécute le SETUP.EXE en tant qu'administrateur (clic droit)
      dit nous ce que ça donne
      1. Toujours le même message
    2. re
      Pour bullguard il s'agit d'un AV payant
      donc tu as la licence, et de ce fait, fait 1 test en le désactivant "temporairement" et tu verras s'il "interragi/interfère" dans l'installation de Smart Gesture
      PS: n'oublie pas la correction avec FRST
      @ demain (je vais dormir)
      1. J'ai toujours le même soucis même quand Bullguard est désactivé
        Le lien de la correction :
        https://cjoint.com/c/HFltWFMCph0
        @demain
    3. re
      Peux tu me dire le problème de Bullguard, puis-je le réinstaller une fois la correction effectuée ?
      tu peux le garder sans le désinstaller pour la correction, mais perso je le désinstallerai pour toujours >> à toi de voir
      sur W10, WindowsDefender fait + - le même boulot que tous les AV gratuits
      1. Pour bullguard il s'agit d'un AV payant
    4. salut
      perso, je désinstallerai >> BullGuard
      si tu veux le faire, regarde ceci >> https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.bullguard.com%2Fsupport%2Fproduct-guides%2Fbullguard-desktop-protection-guides%2Fgetting-started%2Funinstalling-bullguard.aspx&prev=search
      ou désinstalle le avec Revo Uninstaller
      le lien >> https://www.revouninstaller.com/revo-uninstaller-free-download/
      PS: prend le Free
      le tuto >> https://www.logicielgratuit-tuto.com/nettoyage/revo-uninstaller/
      ensuite, exécute la correction:
      /!\Script uniquement pour cet ordinateur, à ne pas reproduire sur un autre ordinateur/!\
      fait ceci:
      ouvre le bloc-note
      copie/colle le texte ci-dessous:
      CreateRestorePoint:
      Task: {4187513B-A42B-4E70-806F-9623D48BE4F9} - \Microsoft\Windows\UNP\RunCampaignManager -> Pas de fichier <==== ATTENTION
      Task: {7D4B961C-F1E5-427D-BF0D-CB0C48E7000F} - \ASUS Smart Gesture Launcher -> Pas de fichier <==== ATTENTION
      GroupPolicy: Restriction ? <==== ATTENTION
      FF Plugin: 3ds.com/ComposerPlayerWebPlugin_x86_64 -> C:\PROGRA~1\SOLIDW~1\SOLIDW~2\Bin\NPCOMP~1.DLL [2017-02-03] (Dassault Systemes)
      FF Plugin-x32: 3ds.com/ComposerPlayerWebPlugin -> C:\PROGRA~1\SOLIDW~1\SOLIDW~2\Bin\x86\NPCOMP~1.DLL [2017-02-03] (Dassault Systemes)
      U4 BsCache; C:\Program Files\BullGuard Ltd\BullGuard\BsCache.dll [X]
      2018-06-05 00:45 - 2018-06-05 00:45 - 000553687 _____ C:\Users\Carrefour\Downloads\RegCleaner.exe
      2018-06-05 00:45 - 2018-06-05 00:45 - 000001033 _____ C:\Users\Carrefour\Desktop\RegCleaner.lnk
      2018-06-05 00:45 - 2018-06-05 00:45 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\RegCleaner
      2018-05-29 19:49 - 2016-11-15 19:59 - 000000183 _____ C:\Users\Carrefour\AppData\Roaming\sp_data.sys
      2018-03-27 10:41 - 2018-03-27 10:41 - 000036863 _____ () C:\Users\Carrefour\AppData\Roaming\XFLR5.ini
      EmptyTemp:
      Reboot:
      quand le texte est copié/collé, clique sur "fichier">>"enregistrer sous" et choisi le "bureau" dans la colonne de gauche
      en bas de page, dans "nom de fichier", tape fixlist.txt et clique sur "enregistrer"
      exécute FRST et clique sur "corriger/fix"
      quand la correction sera terminée, un fichier texte apparaîtra, copie/colle le résultat dans ta prochaine réponse
      1. Peux tu me dire le problème de Bullguard, puis-je le réinstaller une fois la correction effectuée ?
      2. Voici le lien du txt de la correction
    5. Modérateur
      Fais une restauration du système et choisis une date antérieure au problème.
      Windows + R
      Tape --> rstrui.exe et OK.
      1. Ayant des travaux en cours, je préfère attendre qu'ils soient fini pour faire une restauration
    6. Modérateur
      Procède à un sfc:
      Touche Windows + X
      Sélectionne --> Windows PowerShell (admin) ou Invite de commandes (admin)
      Tape --> sfc /scannow et enter
      Une vérification des fichiers système va se faire.
      1. Il n'a rien trouvé
    7. Bonjour,
      A mon humble avis, ton Registre est corrompu (surtout s'il y'a eu des installations/désinstallations incorrectes ).
      Le problème est que les logiciels qui nettoient le Registre en profondeur sont tous payants.
      Si tu n'arrives définitivement pas à régler ton problème et que ça te dérange vraiment, l'idéal serait de restaurer l'image usine de ton PC (en sauvegardant d’abord toutes tes données bien sûr).
      Cdt,
      1. salut
        pour voir ce qui tourne...
        télécharge FRST de (Fabar) sur ton bureau
        https://www.bleepingcomputer.com/download/farbar-recovery-scan-tool/
        PS: prend celui correspondant à ton pc (32 ou 64 bits)
        https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/169-32-bits-ou-64-bits-comment-savoir/
        à la fin du scan, les rapports FRST et ADDITION s'afficheront sur ton bureau et dans C:\FRST\LOG
        poste les rapports via cjoint
        https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
        1. https://www.cjoint.com/c/HFkqlMkRK60
          https://www.cjoint.com/c/HFkqnBmZQh0
      2. salut
        Smart Gesture est installé ou pas sur ton pc?
        1. il l'était mais je l'ai désinstaller et plus moyen de le réinstaller
        2. Mais je me demande si mon programme ne vient pas de ATK package car mtn le rétroéclairage de mon clavier ne va plus sauf quand je répare ATK package
      3. Modérateur
        Commence par installer ceci --> ATK
        Par la suite, celui-ci --> SmartGesture
        1. Déja essayé
      4. re
        regarde dans les paramètres du touchpad et de Smart Gesture
        1. Déja essayé, par contre depuis la désinstallation de Smart Gesture, il n'y a plus moyen d'y accéder
      5. salut
        tu n'as pas 1 touche + la touche FN pour activer/désactiver le touchpad?
        1. Mon touchpad fonctionne, c'est uniquement les raccourcis à plusieurs doigts qui ne fonctionnent plus mais ce qui est étrange c'est que lorsque je clique sur cette touche, il me dit toujours que mon touchpad est désactivé
      6. Si ton problème persiste, installe le pilote en question du touchpad :
        http://www.helpjet.net/dl/27065284-33145795-10818523/88908912/touchpad_ELANTECH_13.6.2.2_W10x64_A.zip
        Une fois télécharger, lance en tant qu'administrateur le fichier "setup.exe".
        Lis bien, et suis les instructions.
        1. Le pilote s'est bien installé mais ça ne fonctionne toujours pas :s
      7. Modérateur
        Touche Windows + E
        C:\eSupport\eDriver\Software\Asus\
        Va dans le dossier --> ASUS Smart Gesture, etc....
        Lance le setup.exe
        Image en exemple:
          Merci de ta réponse, ça n'a pas marché, toujours le même message
      8. re
        ok, télécharge Smart Gesture sur cette page >> http://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=auto&tl=fr&u=https%3A%2F%2Fivanrf.com%2Fen%2Fasus-smart-gesture-and-windows-10%2F
        PS: prend celui correspondant à ton pc 32 ou 64 bits >> https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/169-32-bits-ou-64-bits-comment-savoir/
        quand c'est fait, installe le en tant qu'administrateur (clic droit) et dit nous ce que ça donne
        1. Toujours le même message, par contre je suis entrain d'essayer des solutions vu sur ce site
      9. re
        panneau de configuration/programme/désinstaller un programme et il se trouve dans la liste
        il est encore dans la liste?
        1. Plus pour moi non
        2. Mais essaye peut-être de le réparer avant, il y a des gens pour qui ça à marché
      10. salut
        comment as-tu procédé pour désinstaller Smart Gesture?
        1. panneau de configuration/programme/désinstaller un programme et il se trouve dans la liste, par contre la réinstallation n'a pas fonctionnée chez moi
      11. Si tu arrive à comprendre l'anglais, il dit qu'un programme ses lance avant même qu'il n'est fini l'installation. Et le programme en question doit être Smart Gesture ou un de ses services dépendant de ce dernier.
        Donc assures-toi que tous soit bien fermer. (Aide toi du gestionnaire de tâche avec les processus en cours)
        1. Je comprends bien l'anglais oui, et je n'ai pas de Smart Gesture en route, mtn je ne connais pas tout les programmes l'utilisant, pourrais-tu m'éclairer la dessus ?
        2. Il y en as une bonne dizaine, tu trouvera la liste exacte sur internet, car je ne préfère pas te dire des bêtises si je n'en suis pas sûr. Mais sinon relance le en tant qu'administrateur et au pire des cas, installe le en mode sans échec !
        3. Je n'ai rien trouvé de précis concernant les applications liées à Smart Gesture
        4. Concernant ton TouchPad, cherche le nom du périphérique de ce dernier. Pour cela va dans le gestionnaire des périphérique. Et cherche le nom de ce dernier. Puis tu cherche le pilotes de ton TouchPad avec le nom du périphérique sur le site du constructeur !
        5. J'ai cherché les pilotes de mon ordinateurs et c'est ceux là que j'ai essayé d'installer.
