Probléme carte graphique , code 43
Ma carte graphique : Geforce GTX 1060 3go
Je viens vers vous pour trouver une solution a mon problème , comme l'indique le titre , ma carte graphique présente le code 43 dans le gestionnaire de périphérique mais a certain condition , je ne sais pas pourquoi ni comment mais ma carte graphique est bien installé , maj effectué que se soit pour la CG ou bien Windows , d’ailleur je suis sous Windows 10 (si sa peut aider) et la je n'ai aucun problème , ma carte graphique fonctionne bien mais voici la première partie de mes problème , quand je joue a certain jeu , défis le jeu crash sans aucune raison apparente , pas de lag , pas de problème de fps , tout est bien mais le jeu crash. Donc j'ai essayer de mettre a jour mes drivers en pensant que le problème venait de la et voila qu’après mis a jour des drivers grâce au logiciel GeForce expérience , ma carte graphique a l'erreur 43.
Voila , j’espère que vous pourrez m'aider
Cordialement , ShiroAsh
11 réponses
  1. Bonjour ,
    Que faire aprés l'instalation de ces pilotes la ?
      salut
      tu le dézippes avec 7zip >> extraire vers >> mb_driver_chipset_fm2-plus_win10
      tu ouvres le dossier dézippé >> chipset >> et tu exécutes le Setup.exe en tant qu'administrateur (clic droit)
        Essaie ce pilote --> Chipset
        1. Bonjour, comment je fais pour l'installer celui la ?
      2. --------[ AIDA64 Extreme ]----------------------------------------------------------------------------------------------
        Version AIDA64 v5.97.4600/fr
        Module de test 4.3.783-x64
        Site web https://www.aida64.com/
        Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
        Ordinateur
        Générateur
        Système d'exploitation Microsoft Windows 10 Home 10.0.17134.81
        Date 2018-06-03
        Temps 16:31
        --------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Ordinateur:
        Type de système PC ACPI avec processeur x64
        Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
        Internet Explorer 11.48.17134.0
        Edge 42.17134.1.0
        DirectX DirectX 12.0
        Nom du système
        Nom de l'utilisateur
        Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
        Date / Heure 2018-06-03 / 16:31
        Carte mère:
        Type de processeur QuadCore AMD A8-7650K, 3600 MHz (36 x 100)
        Nom de la carte mère Gigabyte GA-F2A68HM-HD2 (1 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
        Chipset de la carte mère AMD A68H, AMD K15.3
        Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
        DIMM3: A-Data [ TRIAL VERSION ]
        DIMM4: A-Data [ TRIAL VERSION ]
        Type de Bios AMI (04/22/2015)
        Port de communication Port de communication (COM1)
        Moniteur:
        Carte vidéo AMD Radeon(TM) R7 Graphics (1 Go)
        Accélérateur 3D AMD Radeon R7 Series (Kaveri)
        Accélérateur 3D nVIDIA GeForce GTX 1060 3GB
        Moniteur Asus VE247 [24" LCD] (D9LMQS106152)
        Multimédia:
        Carte audio ATI Radeon HDMI @ AMD K15.3 - High Definition Audio Controller
        Carte audio nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GF116 - High Definition Audio Controller
        Carte audio Realtek ALC887 @ AMD Bolton FCH - High Definition Audio Controller
        Stockage:
        Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
        Contrôleur de stockage Contrôleur des espaces de stockage Microsoft
        Disque dur TOSHIBA DT01ACA100 ATA Device (1 To, 7200 RPM, SATA-III)
        Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GH24NSD0 ATA Device
        État des disques durs SMART OK
        Partitions:
        C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
        Taille totale [ TRIAL VERSION ]
        Entrée:
        Clavier Périphérique clavier PIH
        Souris Souris HID
        Carte réseau Realtek PCIe GBE Family Controller (192. [ TRIAL VERSION ])
        Périphériques:
        Imprimante Fax
        Imprimante Microsoft Print to PDF
        Imprimante Microsoft XPS Document Writer
        Contrôleur USB1 AMD Bolton FCH - USB OHCI Controller
        Contrôleur USB2 AMD Bolton FCH - USB 2.0 EHCI Controller
        Contrôleur USB3 AMD Bolton FCH - USB 3.0 xHCI Controller
        Périphérique USB Périphérique d’entrée USB
        Périphérique USB Périphérique USB composite
        DMI:
        Distributeur du Bios American Megatrends Inc.
        Version du Bios FB
        Fabricant du système Gigabyte Technology Co., Ltd.
        Nom du système To be filled by O.E.M.
        Version du système To be filled by O.E.M.
        N° de série du système [ TRIAL VERSION ]
        UUID du système [ TRIAL VERSION ]
        Fabricant de la carte mère Gigabyte Technology Co., Ltd.
        Nom de la carte mère F2A68HM-HD2
        Version de la carte mère x.x
        N° de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
        Fabricant du châssis Gigabyte Technology Co., Ltd.
        Version du châssis To Be Filled By O.E.M.
        N° de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
        Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
        Type du châssis Desktop Case
        The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
          Pour infos sur la config (carte mère):
          Télécharge et installe -->> AIDA64 extreme <<--
          Pour le rapport, regarde l'exemple sur le tuto.
          Poste le rapport dans ton prochain message.
            Fais clic droit sur la carte vidéo
            Désinstaller
            Clique sur --> Action
            Rechercher les modifications sur le matériel.
            1. Je vien de le faire , la carte a disparue puis réapparue avec le même probléme
          2. Modérateur
            Télécharge et installe --> 7Zip 64 bits
            Télécharge ce pilote --> nVidia
            et met-le dans tes documents.
            Fais clic droit sur --> 397.93-desktop-win10-64bit....exe
            Sélectionne --> 7Zip
            Choisis --> extraire vers "397.93-desktop-win10-64bit....\"
            Va dans le gestionnaire de périphériques.
            Fais clic droit sur le périphérique
            Mettre à jour le pilote
            Parcourir mon ordinateur ......
            Disque fourni
            Parcourir
            Va dans tes documents
            Va dans le dossier du pilote dézippé --> 397.93-desktop-win10-64bit....
            Dossier --> Display.Driver
            Sélectionne le fichier --> nv_dispi.inf et OK.
            Redémarre.
            1. J'ai suivis toute tes instruction mais au moment ou il fallais choisir le fichier nv_dispi.inf , je ne pouvais pas car je ne pouvais pas ouvrir le dossier Drisplay.Driver ensuite mon ordinateur a quand même trouvé des pilotes et les as "installé" mais voici ce qui en résulte
              http://www.noelshack.com/2018-22-7-1528034396-code-43.png
          3. Modérateur
            Donne le no. d'identification de matériel du GTX 1060
            Regarde ceci --> Trouver le numéro d'identification d'un périphérique
            Poste le no. dans ton prochain message.
            Windows 10 en 32 ou 64 bits ?
            1. Les numéraux qui sont apparue sont :
              PCI\VEN_10DE&DEV_1C02&SUBSYS_000010DE&REV_A1
              PCI\VEN_10DE&DEV_1C02&CC_030000
              Et je suis sous Windows 10 64 bits.
          4. Modérateur
            Est-ce un pc fixe ou portable ?
            C'est quoi la marque et le no. du modèle exact du pc ?
            Windows 10 est en 32 ou 64 bits ?
            1. Bonjour ,
              C'est un pc fixe créer avec divers composant , il n'as donc pas de marque.
          5. Salut,
            Le pilote de ta carte graphique n'est pas le bon certainement due à une mise à jour.
            Il va falloir revenir à une version précédente.
            Jettes un oeil ici pour la marche à suivre.
            1. ReBonjour ,
              enfaite actuellement , je suis a une version ancienne des pilotes et en effets tout fonctionne bien mais ce que je voudrait se serais mettre a jour et les pilotes pour pouvoir jouer sur les jeu qui crash mais si je met a jour les pilotes, code 43 apparaît
            2. J'ai fais la manipulation et rien ne c'est passé .... Le probléme est toujours la.
