Ne démarre pas écran noir, diode power clignote
Chers amis, bonjour !
Après avoir grillé la carte mère de mon Easynote Packard Bell ENLG81BA, avec Celeron 3030, je me suis procuré chez Empowerlaptop, en Chine une carte mère pour Acer Aspire avec Celeron 3330.
Je la monte donc sur le PC et ça ne démarre pas. Le ventilo du ventirad tourne, mais l'écran reste noir, et la diode bleue de marche clignote en permanence. Bon, je pense de suite que la RAM aura grillé en même temps que la carte mère, et donc j'enlève la barrette de 8 go et la remplace par une de 4 go. Les deux sont des DDR3. D'origine l'easynote avait 4 go de DDR3L que j'avais remplacé par 8 de DDR3 (par ignorance) mais que j'avais gardé, puisque aussi bien le PC fonctionnait avec. J'ouvre mon DELL Latitude pour lui prendre une barrette de 4 go et je l'insère dans l'easynote. Pas de changement.
Pour faire un clear CMOS, j'ote la pile ,et tant qu'à faire je la remplace. Pareil.
J'essaie un chargeur plus puissant, pareil.
J'essaie un démarrage juste avec la batterie et là le voyant de charge clignote 5 fois et plus rien.
Je me retourne vers le vendeur en français, qui me dis que les CM sont testées avant l'envoi, photo à l'appui, en anglais.
HUM...Cette photo montre que la carte a été testée par un logiciel qui indique des trucs en Chinois. Mais réellement démarrée jusqu'au bios ? Non.
Quoiqu'il en soit, je demande, en anglais, de l'aide pour éclaircir ce problème d'écran noir et diode clignotante. Selon eux ce serait une RAM incompatible et ils me demandent de mettre de la DDR3L. Mais avant d'acheter de la RAM, j'aimerais, si vous le voulez bien, obtenir quelques avis éclairés de la communauté des bénévoles, et je vous en remercie par avance.
Danonyme
  1. La saga continue
    J'ai commandé une autre carte mère au même vendeur et ils vont me rembourser l'ancienne.
    La nouvelle carre me confirme qu' Empowerlaptop c'est pas sérieux. Carte commandée avec Intel Pentium N3450, reçu une avec N3540. Pentium plus ancien, juste deux cores et gravure 22 au lieu de 14.
    Connecteur de la nappe touchpad cassé. Connecteur de la nappe clavier abîmé. Siège de la pile bios abimé. GRRRRR
    Mais bon... J'installe la carte et !!!!!!! Ca me fait le même coup. Sauf que cette fois, en débranchant le lecteur de carte mémoire ça fonctionne. J'essaye à nouveau l'autre carte mère, mais rien à faire, même en débranchant le lecteur de carte mémoire ça ne marche pas. C'est sur ce lecteur de carte mémoire qu'il y a les deux diodes en façade du PC.
    J'ai commandé un lecteur de carte mémoire, et je verrai bien ce que ça donne.
    Donc, j'installe Windows sur un disque dur Seagate 1 To, et sitôt le pc démarré, Windows me dit qu'il a détecté une erreur de disque dur, et de sauvegarder. Pas le temps de toute façon, j'ai de suite un écran bleu avec "whea_incorrectable_error".
    Mon disque dur neuf qui déconne ? Je le branche en usb sur mon Dell latitude, je modifie l'ordre de la séquence de démarrage et je démarre sans problème sur le Dell. Je lance l'utilitaire chkdsk et j'analyse le disque et Windows n'y trouve absolument rien. Bizarre... car si je démarre en usb sur le disque, les pilotes utilisés seront ceux de Windows sans aucune mise à jour. Donc pourquoi ça marche sur le Dell et pas sur la carte mère Acer ?
    Je vais démarrer la carte mère Acer en USB, je verrai ce que ça donne. Et je vous tiens au courant.
    1. Désolé pour les lignes qui se son t entremêlées.
      Par contre, j'ai reçu un nouveau module lecteur de carte mémoire et celui est correct. Au démarrage, la diode bleue M/A s'allume sans clignoter et le pc ne plante pas.
      Comment l'autre module, qui aura grillé en même temps que la carte mère d'origine peut-il faire planter un pc dès le démarrage ?
