Problème d'affichage boucle sur switch php
Bonjour à tous
J'ai un souci d'affichage de résultat issu d'une boucle sur un switch...
ma table1 est composée comme suit:
id_table day h1 h2
1 Mon 0 5
2 Mon 0 0
[code]
$date1 = Mon;
$hms=1;
$i =1;
$r = 3;
$array=array();
while ( $i < $r) {
$resultatfiche=mysql_query("select * from table1 where id_table like '".$i."' and day like '".$date1."'",$connexion_sql);
if (mysql_num_rows($resultatfiche) != 0){
$day=mysql_result($resultatfiche,0,"day");
$h1=mysql_result($resultatfiche,0,"h1");
$h2=mysql_result($resultatfiche,0,"h2");
switch ($date1)
case 'Mon':
if (($h1<$hms) and ($hms<($h2))
$var='2';}
else {
$var='1';}
break;
case 'Tue':
$var='2';}
else {
$var='1';}
break;
etc...
case 'Sun':
$var='2';}
else {
$var='1';}
break;
else {
$var='3';
$array[$i]="$var";
$i++;
$array=array_count_values($array);
print_r($tableau);
[/code]
Résultat...
Array ( [3] => 1 [2] => 1 [] => 1 )
alors que je cherche à avoir:
Array ( [3] => 1 [2] => 1 [1] => 1 )
Quelqu'un peut il m'aider?
id_table day h1 h2
1 Mon 0 5
2 Mon 0 0
[code]
$date1 = Mon;
$hms=1;
$i =1;
$r = 3;
$array=array();
while ( $i < $r) {
switch ($date1)
case 'Mon':
$var='2';}
else {
$var='1';}
break;
case 'Tue':
$var='2';}
else {
$var='1';}
break;
etc...
case 'Sun':
$var='2';}
else {
$var='1';}
break;
else {
$var='3';
$array[$i]="$var";
$i++;
print_r($tableau);
[/code]
Résultat...
Configuration: Mac OS X Safari 522.12.1
Alléluia!
C'est exactement ça merci beaucoup Xav !
Mic -
Mmmmh, que dirais-tu de ceci alors ?
$resultatfiche = mysql_query("SELECT * FROM table1 WHERE id_table >= $i AND id_table < $r AND day = '$date1'", $connexion_sql); $j = 0; while ($data = mysql_fetch_assoc($resultatfiche)) { $day = $data["day"]; $h1 = $data["h1"]; $h2 = $data["h2"]; switch ($date1) { case 'Mon': case 'Tue': case 'Wed': case 'Thu': case 'Fri': case 'Sat': case 'Sun': if ($h1<$hms && $hms<($h2)) { $var='2'; } else { $var='1'; } break; default: $var='3'; break; } $array[$j]=$var; $j++; } $array=array_count_values($array); print_r($tableau); -
Merci pour ta réponse je commence à voir le bout du tunnel surtout grâce au default!
ta deuxième remarque est le coeur de mon problème, je m'explique
lorsque je teste les id(s) invididuellement mon script fonctionne, mais lorsque je boucle avec mon while cela ne marche plus!
j'espère m'être bien expliqué.
Merci! Mic -
J'aurais déjà quelques remarques sur ta requête.
Je pense que tu peux l'optimiser de plusieurs façons :
1 - Evite d'utiliser des LIKE quand un = fait l'affaire. Pour des chiffres, pas besoin non plus de mettre des quotes '.
2 - Plutôt que de faire X requêtes pour chaque $i, il serait plus efficace de ne faire qu'une seule requête, qui prend tout les id entre $i et $r
Enfin ce n'est que de l'optimisation et n'est pas la cause de ton problème.
Sinon, c'est peut-être de là que vient ton problème, le dernier élément d'un switch n'est pas else {}, mais default:
Par ailleurs, tu peux factoriser des cas qui font la même chose en ne mettant pas de break; Enfin c'est surtout pour la présentation du code.
Dernière chose, dans ta dernière ligne, tu mets print_r($tableau), j'imagine que c'était en fait $array, non ?
Au final, ton switch deviendrait :if (mysql_num_rows($resultatfiche) != 0) { $day=mysql_result($resultatfiche,0,"day"); $h1=mysql_result($resultatfiche,0,"h1"); $h2=mysql_result($resultatfiche,0,"h2"); switch ($date1) { case 'Mon': case 'Tue': case 'Wed': case 'Thu': case 'Fri': case 'Sat': case 'Sun': if ($h1<$hms && $hms<($h2)) { $var='2'; } else { $var='1'; } break; default: $var='3'; break; } $array[$i]=$var; $i++; } $array=array_count_values($array); print_r($tableau);En espérant que cela aide...
Xavier
