Problème SWAP
Bonjour, Bonsoir
J'ai actuellement un swap de 2GO qui est fourni avec mon hebergeur (Digi-Performance).
Et j'aimerais l'augmenter mais le souci est que quand je fait" swapon /home/swapfile" sa me mais "swapon: /home/swapfile: swapon failed: Operation not permitted".
Donc j'espère que quelqu'un pourra m'aidé.
    J'ai une seule question avant,
    Tu dis que tu as une machine chez un hébergeur, bien.
    Il s'agît d'une machine virtuelle (VPS) ?
    Si oui, est-elle hébergée sous un hôte OpenVZ (chose qui est plus que courant, pour le coup), si c'est du OpenVZ derrière, c'est normal que tu ne puisses pas créer de swap, tu n'as pas la main là-dessus.
    Aucune solution miracle, donc.
      Le répertoire "/home" est censé contenir les dossiers des utilisateurs, je doute fort qu'il y en ait un qui s'appelle "swapfile" et même si c'était le cas, je doute que la commande
      swapon
      veuille le prendre en compte ;-(
      Où et comment as-tu créé ton fichier de swap (swapfile) ?
      1. J'ai déjà essayer sur d'autres répertoire comme /mnt et j'ai créer mon fichier avec la commande "sudo dd if=/dev/zero of=/home/swapfile bs=1024 count=4096000" et puis je les rendu executable avec chmod (j'ai essayer sans chmod aussi).
      2. @zipe31Sa mes toujours la même choses " swapon: /swapfile1: swapon failed: Operation not permitted "
      3. Contributeur
        @MaxWgamerM'est d'avis que t'as sauté les steps #3 et #4 ;-(
      4. @zipe31Pourtant non je ne les ai pas sautés
    2. Bonjour,
      Si tu tapais la commande en root, ça irait mieux.
      Soit avec sudo s'il est activé soit dans un terminal root avec la commande su.
      1. Je suis déjà en root et j'ai déjà essayer avec sudo.
