Probleme exercice assembleur
Bonsoir j ai un exercice a faire en langage assembleur il compile mais ne marche pas
j aurais besoin d aide pour savoir où ca coince.
voici le sujet(voir fichier joint)
et voici mon code
et voici mon code
list p=18F4520
include P18F4520.inc
X equ 0x11
R0 equ 10H
R1 equ 11h
R3 equ 14h
mask equ B'00000001'
org 0h
movlw X ;on place la valeur X du registre de travail dans R0
movwf R0
movf R0,w ;le contenue de R0 dans le registre de travail
andlw mask ;et logique entre la valeur X et le masque pour determiner la valeur du bit de poid faible
movwf R3 ;on met le resultat dans l emplacement memoire R3
BZ R3 ;condition pour savoir si le contenue de R3 est pair ou impair
goto PAIRE
BNZ R3
goto IMPAIRE
PAIRE
movlw 0x01
movwf R1
IMPAIRE
movlw 0x02
movwf R1
END
Donc apres le traitement Paire il faudrait un goto vers End
Sans avoir regardé trop en détail, à la fin du traitement PAIRE, il te manque un GOTO : tu exécutes à tous les coups le traitement IMPAIRE-
Il faut mettre la cible, c'est à dire l'adresse à laquelle tu veux sauter.
Et tu n'as pas besoin de mettre le BNZ juste après le BZ : si le résultat est zéro, le BZ te fait sauter. Si ce n'est pas zéro, ça continue : il est inutile de refaire un test derrière pour vérifier que ce n'est effectivement pas zéro.
