Problème Wake On Wan
Bonjour à tous,
Je voudrais faire du Wake On Wan, réveiller mon PC cible à partir de n'importe quelle appareil qui ne se situe pas sur son réseau local.
Je sais que pour cela il faut respecter certaines conditions que j'ai réalisé :
- modifier dans le BIOS et activer l'option "Wake on LAN/WLAN" en "LAN OR WLAN". Pour un BIOS de chez DELL
- modifier les paramètres de la carte réseau "Wake on Magic Packet" pour activée. Pour une carte réseau "Intel(R)EthernetConnection(2)I219-LM"
- paramétrer sa box et notamment pour moi une Bbox :
DHCP qui met une adresse IP statique sur mon PC cible en lui indiquant son adresse MAC
Redirection de port en UDP vers le port 7 ou 9 de mon PC cible ?
- utiliser une application sur smartphone (dans mon cas) pour réveiller la cible. Dans ce cas je renseigne l'adresse IP public de mon routeur et je renseigne aussi l'adresse MAC du PC cible. Puis je réveille !
Et bah ça marche pas ... :( Peut être je fais quelque chose de mal je ne sais pas trop.
Quelqu'un peut m'apporter son aide s'il vous plait ? :D
Mercii
Mercii
Slt
Il faut faire une redirection de port dans la box avec le port utilisé dans ton logiciel de réveil sur l'adresse ip locale du PC à réveiller (même si elle n'est pas active au moment m.C'est juste pour que le magic packet franchisse le routeur de la box)
Tout à fait,
c'est le minimum pour qu'un routeur nat sache quoi faire du paquet udp, mais le dhcp statique est inutile à ce niveau, sauf s'il remplit en même temps la table ARP.
si il n'y a rien dans la table ARP, la box risque de lancer un ARP, qui bien sûr n'aura pas de réponse, le PC n'ayant pas de stack IP actif.
ou alors, il faudrait forwarder vers l'adresse broadcast universel (255.255.255.255), mais peu probable que ce soit permis.
https://wiki.wireshark.org/SampleCaptures?action=AttachFile&do=get&target=wol.pcap
https://wiki.wireshark.org/WakeOnLAN -
@GaderionsAh OK,
la règle port forwarding est identifiée par l'adresse mac, pas l'adresse IP.
ça devrait pouvoir fonctionner comme ça.
et si tu mets une autre règle avec 255.255.255.255 comme destination ? -
@GaderionsOui OK,
le genre de box qui mâche tout le travail, mais qui introduit par là même plein de raideurs.
Après, il ne reste qu'à espérer qu'elle fasse bien le Job, ce qui n'a pas l'air d'être le cas.
Tu parles de la box là ?
je ne pense pas que ça serve à grand chose, l'adresse ip du PC n'a aucun intérêt dans la chose, elle n'intervient pas dans le magic packet de réveil, mais après.
il faut juste que la box sache renvoyer le paquet sur le lan, ça c'est pas gagné.
Pour ça c'est plutôt un ARP statique qu'il faut lui configurer...
La box parle au PC à réveiller avec son adresse mac, pas son adresses IP, que le PC ne connait pas.
Ceci dit,
A la base le magic packet est un broadcast, donc inutile de savoir l'adresse mac de la cible pour l'ethernet, l'adresse mac est uniquement à préciser dans les données (16 fois).
