Problème avec netbeans
Aide moi svp ,
private void jButton9ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        // TODO add your handling code here:
      DefaultTableModel model=(DefaultTableModel)jTable1.getModel();
         int i,j,max;
         int ligne=0;
         int l=0;
         double tab[] =new double [50];
         double tmax[] =new double [50];
         for (j=1; j<model.getColumnCount();j++){
         max=Integer.valueOf(model.getValueAt(0,j).toString());
         for(i=0;i<model.getRowCount();i++){
         int x=Integer.valueOf(model.getValueAt(i,j).toString());
         if (x>max){max=x; }   }
        tab[l]=max;l++;}
         for (i=0;i<model.getRowCount();i++){
         double h=Integer.valueOf(model.getValueAt(i,1).toString());
         double  maxt=tab[0]-h;
         int r=Integer.valueOf(model.getValueAt(i,j).toString());
         double t=tab[j-1]-r;
         if(t>maxt){ maxt=t; } }
         tmax[l]=maxt;l++;}
         double min=tmax[0];
         for(l=0; l<tmax.length;l++){
          if (tmax[l]<min){
              min=tmax[l];
           ligne=l; } }
         jTextField7.setText(Integer.toString((int)min));
         jTextField8.setText(Integer.toString(ligne+1));  }
EDIT : Ajout des balises de code (la coloration syntaxique).
Explications disponibles ici : ICI
Merci d'y penser dans tes prochains messages.
    Deux autres conseils :
    1. Formattez votre code, il est difficile à lire (menu Source -- Format)
    2. Le TableModel (DefaultTableModel) est utilisé pour stocker les informations à afficher dans un JTable; il n'est pas supposé être une classe de traitements. Mettez les données dans une matrice d'entiers, puis faites votre traitement sur cette matrice.
    Ce que nous attendons de vous :
    1. Est ce qu'il y a un message d'erreur ?
    2. Est ce que le code vous done fausse réponse ?
    Bon Courage.
    1. oui le code donne fausse réponse.
    2. Modérateur
      Quel est le résultat obtenu et le résultat attendu ?
    3. ç bon , J'ai résolu les problèmes. merci
  2. Modérateur
    Nous ne feront pas votre exercice à votre place.
    Merci de décrire précisément votre problème et en postant le code déjà réalisé.
    Cliquez ici pour des conseils d'écriture des messages et ici concernant les devoirs scolaires ou PFE.
    Pour poster votre code, merci de penser à la coloration syntaxique.
    1. Merci pour vos conseils
