Comment numériser avec la lexmark x4550 ?
Je viens d'acquérir une imprimante Lexmark X4550. Je n'arrive pas à numériser un document. Elle m'indique qu'il est impssible d'extraire la liste d'application . Que faut il faire pour qu'elle numérise ?
Merci pour votre aide
Firefox 2.0.0.6
79 réponses
Le blocage concerne la fonction de numérisation de la Lexmark X4550, due à une échec d'initialisation affichant l'impossibilité d'extraire la liste d'applications dans le logiciel Lexmark Imaging Studio. Plusieurs solutions proposées incluent l'installation correcte du Lexmark Imaging Studio, le démarrage manuel des services liés au scanner, et l'adaptation des paramètres selon Windows XP ou Vista. D'autres conseils recommandent de vérifier la présence du .NET Framework 2.0, d'exécuter Lexmark Imaging Studio en mode administrateur et, si nécessaire, de réinstaller pilotes et logiciel.
    Oui Scanner veut dire numériser. On ne peut pas Numériser directement depuis le Mac, mais à partir de la Lexmark oui. Il suffir de déposer le document sur la glace et d'appuyer sur le bouton numérisation. Cela fonctionne si et seulement si les 2 applications , 3500-4500 Series Button Monitor et LexmarkNetworkServices sont actives. Pour cela il suffit d'activer Moniteur d'activité. Si elle ne sont pas lancées, voir plus haut ou j'explique où elles se trouvent.
    Salutations.
    1. Bonjour et merci pour vos réponses.
      Salutations.
      Bonne journée.
    2. Bonjour kknoir13,
      je ne parviens plus à numériser avec ma Lexmark X4550 .(que j'ai depuis 3 ans) J'ai désinstallé et réinstallé l'imprimante , mais toujours impossible . J'ai voulu faire ce que vous indiquer mais je n'ai pas trouvé vos explications " plus haut" .
      Auriez vous la gentillesse de redire ou se trouve les 2 applications , pour une " jeune internaute de
      70 ans " .
      J'ai un Windows Vista Basic .
      Uggie
    3. BONJOUR je n'arrive pas à trouver le moniteur d'activité
      merci de m'aider
  2. jai une marque lexmark est ca ne marche pas du tout pour scanner des document merci de me repondres. sil vous plais.
    1. Faite un scan en usb avant via le pavé de l'imprimante !
      et aprés en WIFI moi à ça a marché
        Moi aussi j'ai rencontré le même problème que vous avant de désinstaller tout, vérifier parefeu / firewall qui pourrait bloquer l'accès à votre ordi. Pour ma part c'était le parefeu XP.
        Bon courage
        1. essayez ceci :
          net stop lxdi_device
          sc config lxdi_device start= disabled
          echo "lancement de l'appli lexmark"
          start C:\Progra~1\Lexmar~1\App4R.exe
          echo "attendre le demarrage..."
          pause
          sc config lxdi_device start= auto
          net start lxdi_device
          echo "fin du bat et exit"
          exit
            J'ai le même problème avec ma Lexmark. J'ai une solution très peut pratique.
            1)Appeler Lexmark
            2)À La fin, Numérisez
            3)Ne jamais fermer l'ordi.
            Explication:
            1)Appeler lexmark: C'ella fait 4 ou 5 fois que je les appèles. La dernièrre fois cella à pris 4 HEURES! avant que le problème soit réglé. Je vient de me faire couper la ligne après 20 minutes d'attente car, ils ont fermés (vous savez que le suport est ouvert de 9 à 19H en semaine au canada? ce qui me ne convient pas du tout). J'espère q'ils vont répondre demain
            2)L'orsque le gars de lexmark ait fini, tester avec lui la numérisation et après avoir racrocher la ligne toutes les faires immédiatement
            3)Ne jamais fermer l'ordi: plus scarcastique que tout.
            Je pense sérieusement retourner mon imprimante et exiger un remboursement car je ne suit vraiment pas satisfait de lexmark (vraiment tout).
            Un site existe en anglais "contre" lexmark ;) : c'est le lexmarked.com.
            Bonne chance à tous!
              En fait j'ai eu le même problème que vous.
              La réponse est sur le site de lexmark
              http://support.lexmark.com/index?page=productSelection&channel=supportAndDownloads&locale=en&userlocale=EN_US
              Je sais pas si le lien marchera, mais sinon allez sur leur
              site, taper le modèle de l'imprimante et aller dans le
              support technique, c'est la première question posée.
              Il faut en fait installer un, ou 2 patch si le 1er ne marche pas.
              J'ai du installer les 2. Vérifier aussi avec windows Update
              d'avoir la dernière version de FrameWork
                Par ce message je souhaite apporter la solution à toux ceux et toutes celles qui rencontre le même problème que cricri.
                En fait il faut définir deux fois votre pc, la première en le reliant physiquement par le cable USB à l'imprimante de manière à la configurer sur votre réseau, et ensuite par la wifi pour passer par le routeur.
                Dans le cas où vous avez plusieurs pc qui fonctionneront avec cette imprimante, cette opération n'est à faire qu'une seule fois depuis le pc que nous appellerons pc Maître.
                Dans tous les cas après installation, il faut débrancher le cable USB et passer par la wifi.
                Ensuite l'utilisation tant de l'imprimante que du scanner est très simple vous verrez.
                Mon seul regret est que dans le cas de scan multiples, il faut à chaque fois recommencer l'opération c'est un peu long.
                Mais la qualité est très bonne et je ne regrette en rien mon acquisition.
                Pour info, 5 pc différents utilisent cette imprimante chez moi aucun souci même en lançant des impressions simultanées ou en scannant alors que l'un d'entre nous imprime.
                Amitiés
                  je voulais reagir sur ce forum, car je possede une lexmark 4550 sur XP pro, en mode Wifi !!
                  je suis passé sur ce forum car je n'arrive pas a faire fonctionner le scanner en mode Wifi !! Probleme resolu, donc je viens vous faire part de mes recherches. Je n'ai pas eu le temps de lire tout vos post alors peut etre que ma solution aura deja été donné.
                  Deja pour ma part le wifi fonctionne parfaitement bien en impression.
                  En cherchant un peu dans les parametres : panneau de config --> scanner et appareil photo , ben j'ai juste ajouter un périphérique d'acquisition d'image et j'ai sélectionné l'imprimante Lexmark comme cet appareil. Maintenant tout fonctionne parfaitement , le scan en Wifi fonctionne tres bien.
                  j'espere vous avoir aidé.
                  Bon courage
                  1. Bonsoir
                    Pour ma part, je viens d'en baver pour numériser avec la X4650 qui je crois remplace la 4550;
                    Depuis un second ordi,il ne trouvait pas l'imprimante. Je lui ai indiqué son adresse ip et l'imprimante a été reconnue
                    La numérisation ne marchait pas. Dans Norton, j'ai entièrement approuvé l'imprimante (mappage de sécurité réseau dans réseau sans fil, sélectionner l'imprimante et mettre "entièrement approuvé" au lieu de "Partage" qui est la valeur par défaut.
                    Je peux donc parfaitement numériser depuis XP SP2 Edition familiale
                    En revanche, impossible de scanner depuis le scanner,il me demande un code (dans la doc sur le site de Xerox, ils disent de mettre 0000 mais ca ne marche pas).
                    Quelqu'un a t il rencontré ce problème de code à renseigner et quine serait pas 0000 ?
                    Alain
                    1. J'ai acheté ce jour une lexmark x4550, problème de numérisation, le logiciel Imaging Studio ne s'ouvrait pas et la liste de chargement buggait sur l'imprimante. Après avoir lu vos suggestions j'ai réinstaller plusieurs fois frame work... réaction de mon ordi : plus de solution, le logiciel s'arrêtait erreur fatale !!!
                      ça y est j'ai réussit ! Sans triturer l'ordi ; j'ai juste feinté l'imprimante en réinstallant le logiciel comme s'il s'agissait d'une installe sur un nouvel ordi ! Et ça marche !!! Pas de changement de lieu de fichier, ni de nom l'installe s'en charge d'elle-même en rajoutant un "1".
                      MERCI MERCI MERCI .....
                      Je pense que comme il s'agit d'une imprimante wifi tout-en-un , elle doit être prévue pour bien fonctionner en réseau : avec plusieurs ordinateurs !!! Ils auraient pu prévoir que nous particulier lambda ne voulions pas forcément faire des études poussées d'informatique en mode ms-dos, linux, et autres... pour pouvoir l'utiliser simplement.
                      Quand je pense que je l'ai acheté parcequ'il n'y avait plus d'HP en stock !!!
                      1. Bonjour à toutes et à tous
                        Je n'ai pas eu le courage de lire toutes vos remarques mais sachez que j'ai fait l'acquisition tout récemment d'une X4550 et........... j'en suis super content.
                        Tout baigne avec une installation des plus simples.
                        Jugez en 4 pc peuvent imprimer
                        Ces 4 même pc peuvent numériser
                        Ils peuvent même envoyer des télécopies.
                        Alors comment ai-je réussi l'exploit de numériser, en fait c'est bien simple, je rencontrais moi aussi le problème de "ne peut charger les......" la solution a été trouvée en fermant le logiciel de numérisation installé sur le pc.
                        Ainsi pour numériser, je travaille depuis le tableau de bord de l'imprimante.
                        - Choix de la numérisation
                        - Choix du pc recevant les images
                        - Démarrage depuis l'imprimante cope pour une photocopie.
                        Si l'installation a bien été faite sur le(s) pc vous aurez l'agréable surprise de voir le logiciel s'ouvrir et vous pourrez enfin visualiser vote scan, le sauvegarder voire l'imprimer.
                        Donc n'ouvrez rien et agissez depuis l'imprimante.
                        Bon courage à tous
                        1. Super,
                          même pb et résolu avec la solution light de G!zMo
                          Merci les gars !!!!!!!!!!!
                          1. Moi aussi j'ai acheté cette imprimante multifonction.
                            J'ai exactement le mm probleme "impossible de telecharger la liste d'application", donc il m'est impossible de scanner mes documents.
                            Mon scanner me sert donc de photocopieuse,
                            J'ai tt essayer de reinstaller mais rien a faire.
                            Merci Lexmark, c'est la première fois que j'achetais chez vous, c'est aussi la dernière
                            SEB
                            1. moi mon problème c'est que lorsque je veut numéiser le truc c met en marche mais on me demande
                              le ROC (reconnaissance optique des caractère) mais je sais pas d'ou on le ramène!!?
                              1. oups g oublier de preciser que auparavant il faut copier sur son ordi le fichier driver qui contient les deux fichier a specifier
                                dsl
                                1. bonjour a tous,
                                  Installation de l'imprimante lexmark en wifi sans logiciel lexmark:
                                  Branchez l'imprimante avec le cable usb.
                                  Ensuite l'installateur windows va se mettre en route une premiere fois.
                                  Choisir l'installation avec chemin specifier et choisir le dossier "scan".
                                  L'imprimante s'installe.
                                  L'installateur va se mettre en route une deuxieme fois.
                                  Meme methode que la premiere fois mais avec le fichier "win_xp2k".
                                  Debrancher l'imprimante comme une clé USB.
                                  Sur l'imprimante appuyer sur "parametres" choisir "configuration reseau" et "ok"
                                  pour imprimer la page de reseau.
                                  Une fois son adresse ip trouvé, lancer internet explorer tapez:
                                  http://"adresse ip de l'imprimante",
                                  vous allez rentrer dans la base de configuration réseau de l'imprimante wifi
                                  et donnez lui une adresse avec ip, masque, passerelle et dns.
                                  Enfin, allez dans imprimante, clik droit sur votre imprimante, onglet port,
                                  créer un port imprimante tcp ip si celui ci n'existe pas et double cliquez
                                  dessus pour le configurer:
                                  Nom de l'imprimante> Son adresse ip
                                  Ip de l'imprimante > elle se met automatiquement avec le nom de l'imprimante
                                  ensuite fait deux fois suivant et l'imprimante est configurer.
                                  ne pas oublier: click droit sur l'imprimante, utiliser l'imprimante en ligne
                                  elle est prete
                                  avec cette solution pas moyen de numeriser, mais super gain de fiabiliter d'impression
                                  si il y a une solution pour numeriser de cette maniere je suis tout ouie
                                  • 1
                                  • 2
                                  • 3
                                  • 4
