Problème Seveur Minecraft
J'ai crée un serveur Spigot et j'ai ouvert mes port
Quand je le lance et la console fonctionne normalement.
Moi je peut me conecter dessu mais quand je donne l'Ip à mes amis il ne peuve pas se connecter
Merci d'avance
    Tu donnes bien ton adresse IP "externe" ?
    Si tu donnes ton IP locale (généralement elle commence par 192.168.x.x) ça ne fonctionnera pas. Il faut donc bien leur indiquer ton IP externe (tu peux la connaître en allant sur monip.org par exemple) et ainsi ils pourront accéder à ton serveur local.
    1. comment voir si le pare-feu est ouvert
      et quoi d'autre que le 128.............
      1. que le 127 mon IP fait 88.*** etc...
    2. Je donne bien mon IP externe mais ça ne marche quand-même pas
        Dans ce cas plusieurs choses à vérifier :
        • Que les ports soient bien ouvert dans le NAT pour la bonne ip
        • Que ton application soit bien autorisée dans ton pare-feu système et qu'elle autorise les connexions depuis l'extérieur
        • Que ton serveur écoute bien sûr l'adresse ip locale du pc et pas juste sur 127.0.0.1
