Câble Ethernet à ordinateur de bureau
J'ai récemment acheté un Répéteur WiFi de marque NETGEAR. Il fonctionne très bien, je l'ai installé dans ma chambre pour mon ordinateur de bureau. Quand je branche le câble Ethernet à mon ordinateur, celui-ci dit qu'il est connecté mais quand je vais sur Google Chrome, impossible de charger une page Internet.
J'avais auparavant acheté une Clé USB Wi-Fi, et ça me dit aussi qu'il est connecté mais quand je vais sur Chrome, même problème.
S'il vous plaît aidez moi rapidement, merci d'avance.
Je précise que c'est le modèle n°WN31OORP.
  1. oui pour le wifi, à moins que la connexion soit trop lente, à tester
    si ton répéteur est correctement appairé à la box, ton pc devrait la l'afficher au clic gauche sur l'icone wifi dans la barre des taches
    1. bonjour
      un répéteur wifi sert justement à se passer de cordon ethernet
      il y a une différence entre une connexion d'appareil(pc) à appareil(répéteur) et une connexion au réseau local du wifi
      il faut appairer le pc au réseau wifi local dont le nom et la clé sont sur une étiquette sous la box
      1. Donc je ne dois pas utiliser le cordon Ethernet ? Je dois me connecter au Répéteur directement ou à la Wi-Fi d'origine ?
