Comment retourner un input nombre?
bonjour a tous et a toutes.
j'ai un petit problème, j'ai commencé a coder récemment et en autodidacte. Le soucie c'est quand tu te trompe t'as pas de prof pour te corriger, tu dois le faire tous seul. avec l'html ça va encore mais javascript c'est chaud.
je n'arrive pas a faire en sort que ma fonction if... reconnaisse la valeur x donnée, comme un nombre.
merci.
image ci-dessous ou dessus(lol)
    Tiens cadeau :
    <!DOCTYPE html>
    <html>
      <head>
        <title>TEST</title>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
        <meta charset="utf8"/>
      </head>
      <body>
        <input type="number" id="x" min="6" max="12" name="number">
        <input type="button" name="valider" value="go" onclick="formulesDuCode();">
        <script type='text/javascript'>
        function formulesDuCode(){
          var x = parseInt(document.getElementById("x").value);
          console.log("x = "+ x);
          console.log(typeof(x));
          // si x != x => NaN
          if(x == x && typeof(x)=="number"){
            console.log ("c'est un nombre");
          }else{
            console.log ("ce n'est pas un nombre");
        </script>
      </body>
    </html>
    1. désolé, j'etais absent.
                  <section class="sujet2">
                      <ol type="I">
                          <li>sujet de la question 1<br><br>
                              1 : bblablabla      2 : bblablabla
                          </li> <br><hr><br>
                          <li>sujet de la question 2<br><br>
                          </li> <br><hr><br>
                          <li>sujet de la question 3<br><br>
                          </li> <br><hr><br>
                          <li>sujet de la question 4<br><br>
                          </li> <br><hr><br>
                      </ol>
                      <input type="number" min="6" max="12" name="number" id="x">
                      <input type="submit" value="valider" id="clique"><br><br>
                      <p id="resultat"></p>
                  </section>
              </article>
              <footer>
              </footer>
              <script>
                  var xp = parseInt(document.getElementById("x").value);
                  var clique = document.getElementById('clique');
                  var result = document.getElementById('resultat');
                  clique.addEventListener('click', formulesDuCode);
                      if(typeof(xp) == "number" === true){
                          if(xp == 6 === true){
                              alert("personnalité 1");
                          else if(xp == 7 === true){
                              alert("personnalité 2");
                          else if(xp == 8 === true){
                              alert("personnalité 3");
                          else{
                              result.innerHTML = 'le nombre est incorrect';
                              result.style.color = "red";
                      else{
                      result.innerHTML = 'veuillez entrer un nombre';
              </script>
          </body>
      </html>
      EDIT : Ajout des BALISES DE CODE
    2. Modérateur
      @muramasakatanaOui et ???
      Tu as vu le code que je t'ai proposé ?????
      Et puis.. évite les doubles égalités ...
      s'écrit simplement :
      if(typeof(xp) == "number" ){
  2. Modérateur
    regarde du côté de : parseInt
    NB: A l'avenir, lorsque tu veux montrer du code.. merci de le coller DIRECTEMENT sur le forum (en utilisant les balises de code) au lieu d'en mettre une image.
    Merci.
    1. ah ok. merci et bien reçu
    2. ca ne m'a pas beaucoup aider. je voudrais juste savoir pourquoi ma fonction ne reconnais pas x comme etant un nombre
