Problème avec Apache2 ...
Bonjour tout le monde j'ai actuellement un problème sur ma machine...
Voici ce que sa me met :
root@debian:~# sudo /etc/init.d/apache2 restart
[....] Restarting apache2 (via systemctl): apache2.serviceJob for apache2.service failed. See 'systemctl status apache2.service' and 'journalctl -xn' for details.
failed!
root@debian:~# systemctl status apache2.service
● apache2.service - LSB: Apache2 web server
Loaded: loaded (/etc/init.d/apache2)
Drop-In: /lib/systemd/system/apache2.service.d
└─forking.conf
Active: failed (Result: exit-code) since jeu. 2017-04-13 20:19:23 CEST; 19s ago
Process: 17728 ExecStart=/etc/init.d/apache2 start (code=exited, status=1/FAILURE)
avril 13 20:19:23 debian apache2[17728]: Starting web server: apache2 failed!
avril 13 20:19:23 debian apache2[17728]: The apache2 configtest failed. ... (warning).
avril 13 20:19:23 debian apache2[17728]: Output of config test was:
avril 13 20:19:23 debian apache2[17728]: apache2: Syntax error on line 140 of /etc/apache2/apache2.conf: Syntax error on line 1 of /etc/apache2/mods-enabled... directory
avril 13 20:19:23 debian apache2[17728]: Action 'configtest' failed.
avril 13 20:19:23 debian apache2[17728]: The Apache error log may have more information.
avril 13 20:19:23 debian systemd[1]: apache2.service: control process exited, code=exited status=1
avril 13 20:19:23 debian systemd[1]: Failed to start LSB: Apache2 web server.
avril 13 20:19:23 debian systemd[1]: Unit apache2.service entered failed state.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
root@debian:~#
Si quelqu'un peut m'aider :)
Un démarrage d'Apache2 échoue après une erreur de configtest, signalant une syntaxe incorrecte dans apache2.conf et dans le répertoire mods-enabled, avec des indices fournis par le message Output of config test was. Les réponses recommandent de vérifier la configuration via systemctl status et journalctl -xn, puis d'examiner le test de configuration et les logs Apache pour localiser l'erreur. Des échanges proposent des solutions pratiques, notamment vérifier la présence des modules listés dans /etc/apache2/modules et /usr/lib/apache2/modules, et corriger un script qui lit les noms de modules. En cas d'échec persistant, la discussion suggère que l'erreur peut provenir d'une syntaxe dans les fichiers de configuration ou d'une référence invalide dans mods-enabled, et conseille de retester après correction.
    1. Voici ce que j'ai :
      # Include module configuration:
      Ligne 140IncludeOptional mods-enabled/*.load
      IncludeOptional mods-enabled/*.conf
    2. Pour dire que c'est la ligne 140 tkt
    3. Contributeur
      @TheAdriCraft_YTOk. Et il y a quoi dans "Syntax error on line 1 of /etc/apache2/mods-enabled... directory" ?
    4. Ben c'est le dossier que veux tu que je donne?
