Changer quadri par niveau de gris
J'ai réalisé un dessin sur illustrator, en 2 couleurs (noir et pantone 2748) au départ en rvb.
Or je me suis aperçu que les dessins en noir étaient en mode quadri.
Mais quand je veux modifier la quadri et que je mets "ton direct" et noir "niveau de gris", Illustrator n'enregistre pas et remets quadri à la place du niveau gris.
Je ne comprends pas pourquoi c'est pourquoi, je pose la question
En vous remerciant
En vous remerciant
Merci pour votre précision
Dans mon dessin j'ai aussi des éléments en pantone 2748 C, donc tous les éléments en noir, je les mets en quadri avec le noir actif et les autres couleurs à O.
Etant donné que le mode colorimetrique du document est quadri, le fichier comporte quand même du pantone.
Au final, le fichier est en quadri, est-ce que le pantone lui est en ton direct ?
En vous remerciant
cordialement-
Si votre document contient une couleur Pantone, c'est donc du 2 couleurs.
Il faut effectivement que votre teinte Pantone soit en ton direct si vous imprimez en separation de couleur.
Pour verifiez votre fichier, vous pouvez regarder dans la fenetre d'impression en selectionnant une imprimante PDF et en mettant le mode sur "separation sur hote"... la teinte Pantone doit apparaitre dans la liste des encres si c'est un ton direct.
En imprimerie on travail soit en composite, soit en separation de couleur.
Si c'est en composite, le RVB est considere comme de la couleur (meme si c'est noir), le niveau de gris est considere comme etant du noir seul, et le CMJN (dont le noir est a 100% ou du moins que les 3 autres teintes sont a 0%) est consitere comme du noir seul egalement.
Donc si votre document est en noir a 100% (et les autres teintes a 0%) vous etes en noir seul.
En separation de couleur c'est pareil sauf si le fichier subit l'influence d'un profil colorimetrique inclu. -
Merci mais au final il me faut du noir (1 seul passage)
Même si je change le mode colorimétrique et que je mets en niveau de gris, il me remets de la quadri
C'est le mode colorimetrique du document qui determine sa nature.
Si vous avez choisi lors de la creation un document en RVB, et que vous changez par la suite en CMJN, le noir sera converti suivant le profil de conversion RVB->CMJN
Vous pouvez chancger le mode colorimetrique du document par le menu "Fichier/mode colorimetrique du document".
Le niveau de gris ne sera pas associe a une teinte Pantone, par contre vous pouvez l'associee au RVB ou au CMJN.
Essayez de changer le mode colorimetrique du document en CMJN, modifiez votre noir via la commande "selection/identique/couleur..."
