Jeu des allumettes : Code bon ou pas
bonjour,
je débute en programmation et j'aimerais que quelqu’un d’expérimenté me dise les défauts de mon programme. Je pense que vous connaissez le jeu des allumettes.
#include <iostream>
#include <string>
int main();
int menu();
int configjeu();
int jeu();
int regle();
int pCondition1 = 1, pCondition2 = 3, x, y, nombreAllumettes=21;
std::string joueur1; std::string joueur2;
int main(){
return menu();
int menu(){
system ("cls");
int selecteur; nombreAllumettes=21;
std::cout<<"\t ******************"<<std::endl;
std::cout<<"\t Jeu des Allumettes"<<std::endl;
std::cout<<std::endl;
std::cout<<"0.sortir du programme."<<std::endl;
std::cout<<"1.jouer en mode classic."<<std::endl;
std::cout<<"2.configurer les parametres."<<std::endl;
std::cout<<"3.lire les regles de jeu."<<std::endl;
std::cout<<"choix :"; std::cin>>selecteur;
switch(selecteur){
case 0: exit(1); break;
case 1: return jeu(); break;
case 2: return configjeu(); break;
case 3: return regle(); break;
default: std::cout<<"votre doigt à peut-etre glisser"<<std::endl ;return menu();
int jeu(){
std::cout<<"nom du joueur 1"<<std::endl; std::cin>>joueur1;
std::cout<<"nom du joueur 2"<<std::endl; std::cin>>joueur2;
system ("cls");
std::cout<<"\t jeu des allumettes"<<std::endl;
std::cout<<std::endl;std::cout<<std::endl;
std::cout<<"le jeu commence avec "<<nombreAllumettes<<std::endl;
while(nombreAllumettes>0) /*jeu*/
std::cout<<joueur1<<" saisir un nombre"<<std::endl; std::cin>>x;
if(x>pCondition2 || x<pCondition1)
std::cout<<"nombre saisi invalide"<<std::endl;
else nombreAllumettes=nombreAllumettes-x;
std::cout<<"le nombre d'allumettes est de :"<< nombreAllumettes<<std::endl;
std::cout<<joueur2<<" saisir un nombre"<<std::endl; std::cin>>x;
if (nombreAllumettes<=0)
std::cout<<"Il n'y a plus d'allumettes, c'est fini !!!";
std::cout<<" Il n'y a plus d'allumettes, c'est fini !!! ";
std::cout<<" il n'y a plus d'allumettes, c'est fini !!!"<<std::endl;;
system ("pause");return menu();
int configjeu(){
system ("cls");
std::cout<<"\t ****************************"<<std::endl;
std::cout<<"\t configuration des parametres"<<std::endl;
std::cout<<"entrer le nombre d'allumettes :"; std::cin>>nombreAllumettes;
std::cout<<"entrer la condition minimum :"; std::cin>>pCondition1;
std::cout<<"entrer la condition maximum :"; std::cin>>pCondition2;
system ("pause");
return jeu();
int regle(){
std::cout<<"\t ************"<<std::endl;
std::cout<<"\t regle du jeu"<<std::endl;
std::cout<<"les regles sont (en mode classic) :"<<std::endl;
std::cout<<"\t -le but du jeu est de NE PAS retirer la derniere allumette"<<std::endl;
std::cout<<"\t -vous n'avez le droit de ne retirer au minimum 1 et au maximum 3 allumettes"<<std::endl;
system ("pause");
std::cout<<"les conditions designent le nombre d'allumettes que l'on peut retirer à chaque tour"<<std::endl;
system ("pause");
return menu();
Sur la syntaxe:- Il ne faut pas utiliser de variables globales.
- Se servir du passage de paramètres aux fonctions.
- Les noms doivent être explicites ou accompagnés de commentaires (les globales x et y sont peu claires.)
- Les commentaires permettent d'améliorer la lecture, ici le code est 'simple' donc ils ne manquent pas vraiment, mais quelques explications sont parfois utiles.
- Penser à bien utiliser l'indentation.
- using namespace std, n'est pas utilisé, bonne initiative.
Sur la robustesse:- Utiliser des return qui renvoient à une autre fonction n'est pas viable. La structure sembler marcher ici, mais un utilisateur qui ferait plein de choix finira par planter le logiciel (les fonctions successives s'empilent.)
- Du même acabit, on évite de quitter une application par exit() qui dans un programme plus complexe abouti à des objets mal libérés.
- Il y des contrôles de validité des valeurs demandées, c'est bien mais il en manque (p.e. valeurminimum peut être choisie à -1, on peut retirer plus d'allumettes que ce qui reste, ...)
- Il y a un bon découpage en fonctions, en langage C on le dirait même parfait; en C++ un découpage plus 'objet' améliorerait la lisibilité.
Sur le fonctionnel:- Tout un programme et pourtant il n'est pas capable de dire qui a gagné, c'est dommage.
- Si le joueur1 gagne ou perd, on demande quand même au joueur2 de retirer des allumettes.
Globalement, c'est pas mal continue sur cette voie.
Dalfab-
@toufeuxOui,
goto
est même impossible ici.
La solution consiste à créer une fonctionmenu()
sous la forme d'une boucle. Les autres fonctions n'auront qu'à faire un simplereturn
, qui nous ramènera dans la boucle de la fonctionmenu()
. Lereturn
sera lui écrit à la place de l'appel àexit()
@Dalfabheu je crois que tu m'as perdu la...
j'ai pas trop compris comment on crée la fonction menu sous la forme d'une boucle. -
@toufeuxComme cela:
int menu(){
for(;;) {
system ("cls");
int selecteur;
switch ( selecteur ) {
case 0: return 0;
case 1: jeu(); break;
case 2: configjeu(); break;
case 3: regle(); break;
default: std::cout<<"votre doigt à peut-etre glisser"<<std::endl;
@Dalfabok merci, je vais tacher de corriger ça :]
Vu de loin, ça manque de commentaires...
Après coté technique, je laisse de plus compétents t'en parler.
Et un merci d'avance, n'est jamais de trop sur un forum...
@toufeuxTu peux déjà reposter un code avec les commentaires qui devraient y figurer : mets-toi à la place d'un dev qui lit ton code(ce n'est pas toujours aussi simple, il faut expliquer ce que ça fait et aussi pourquoi cette méthode).
C'est le b-a-ba pour faire "bien et propre". -
@noctambule28donc ça donnerais à peut près ça?
#include <iostream> #include <string> int main(); /*declaration des variables */ int menu(); int configjeu(); int jeu(); int regle(); int pCondition1 = 1, pCondition2 = 3, x, y, nombreAllumettes=21; std::string joueur1; std::string joueur2; int main(){ return menu(); } int menu(){ system ("cls"); /*menu du jeu*/ int selecteur; nombreAllumettes=21; std::cout<<"\t ******************"<<std::endl; std::cout<<"\t Jeu des Allumettes"<<std::endl; std::cout<<"\t ******************"<<std::endl; std::cout<<std::endl; std::cout<<"0.sortir du programme."<<std::endl; std::cout<<"1.jouer en mode classic."<<std::endl; std::cout<<"2.configurer les parametres."<<std::endl; std::cout<<"3.lire les regles de jeu."<<std::endl; std::cout<<"choix :"; std::cin>>selecteur; switch(selecteur){ case 0: exit(1); break; case 1: return jeu(); break; case 2: return configjeu(); break; case 3: return regle(); break; default: std::cout<<"votre doigt à peut-etre glisser"<<std::endl ;return menu(); }} int jeu(){ std::cout<<"nom du joueur 1"<<std::endl; std::cin>>joueur1; /*jeu*/ std::cout<<"nom du joueur 2"<<std::endl; std::cin>>joueur2; system ("cls"); std::cout<<"\t ******************"<<std::endl; std::cout<<"\t jeu des allumettes"<<std::endl; std::cout<<"\t ******************"<<std::endl; std::cout<<std::endl;std::cout<<std::endl; std::cout<<"le jeu commence avec "<<nombreAllumettes<<std::endl; while(nombreAllumettes>0) { std::cout<<joueur1<<" saisir un nombre"<<std::endl; std::cin>>x; if(x>pCondition2 || x<pCondition1) { std::cout<<"nombre saisi invalide"<<std::endl; } else nombreAllumettes=nombreAllumettes-x; std::cout<<"le nombre d'allumettes est de :"<< nombreAllumettes<<std::endl; std::cout<<joueur2<<" saisir un nombre"<<std::endl; std::cin>>x; if(x>pCondition2 || x<pCondition1) { std::cout<<"nombre saisi invalide"<<std::endl; } else nombreAllumettes=nombreAllumettes-x; std::cout<<"le nombre d'allumettes est de :"<< nombreAllumettes<<std::endl; if (nombreAllumettes<=0) { std::cout<<std::endl; std::cout<<"Il n'y a plus d'allumettes, c'est fini !!!"; std::cout<<" Il n'y a plus d'allumettes, c'est fini !!! "; std::cout<<" il n'y a plus d'allumettes, c'est fini !!!"<<std::endl;; } } std::cout<<std::endl; system ("pause");return menu(); } int configjeu(){ system ("cls"); /*menu de configuration*/ std::cout<<"\t ****************************"<<std::endl; std::cout<<"\t configuration des parametres"<<std::endl; std::cout<<"\t ****************************"<<std::endl; std::cout<<std::endl; std::cout<<"entrer le nombre d'allumettes :"; std::cin>>nombreAllumettes; std::cout<<"entrer la condition minimum :"; std::cin>>pCondition1; std::cout<<"entrer la condition maximum :"; std::cin>>pCondition2; system ("pause"); return jeu(); } int regle(){ std::cout<<"\t ************"<<std::endl; /*regle du jeu..*/ std::cout<<"\t regle du jeu"<<std::endl; std::cout<<"\t ************"<<std::endl; std::cout<<std::endl; std::cout<<"les regles sont (en mode classic) :"<<std::endl; std::cout<<"\t -le but du jeu est de NE PAS retirer la derniere allumette"<<std::endl; std::cout<<"\t -vous n'avez le droit de ne retirer au minimum 1 et au maximum 3 allumettes"<<std::endl; std::cout<<std::endl; system ("pause"); std::cout<<"les conditions designent le nombre d'allumettes que l'on peut retirer à chaque tour"<<std::endl; std::cout<<std::endl; system ("pause"); return menu(); }
