Problème de téléchargement
J'ai un problème de vitesse de téléchargement dans Firefox, je possède la fibre et suis déjà monté à plus de 20 Mo/s en téléchargement p2p donc à ce niveau la pas de soucis, mais par contre dans Firefox je ne dépasse pas les 300ko/s de moyenne ! ...
J'ai tout essayé, optimiser les valeurs dans about:config, redémarrer firefox, télécharger des add-ons censés "booster les téléchargements" mais sans succès,
Je sais que je peux télécharger beaucoup plus vite car par exemple quand je lance un fichier de 1Go en téléchargement dans Firefox, il tourne entre 300 et 400ko/s, il suffit que je le mette sur Pause pendant 2s et que je le reprenne tout de suite après pour qu'il commence le téléchargement à 2Mo/s, puis finir par rebaisser à 300ko/s en l'espace de 5 secondes .. Voilà mon plus gros problème, pouvez vous m'aider ? Savez vous d'ou viens le problème ??
Merci d'avance
Lucas
  1. salut
    as tu essayer avec un autre navigateur ? ou un gestionnaire de téléchargement comme IDM ou autre ?
    1. Salut gilles27310, merci de ta réponse rapide, comme je disais juste au dessus à s_t_s en fait je me sert uniquement de Firefox, j'ai déjà essayé IDM par le passé mais ca me parait un peu compliqué pour télécharger un fichier et le téléchargement ne change pas énormément par rapport a celui du navigateur de base ..
  2. Tu dis que tu as le problème dans Firefox ? Ca veut dire, je suppose, que tu as essayé avec un autre navigateur et que tu as le même problème ?
    1. Bonjour s_t_s, En fait je me sert uniquement de Firefox, je n'ai pas essayé sur un autre navigateur car en temps normal je ne m'en sert pas, et mes téléchargements sont liés à DownloadHelper, un add-on qui permet de télécharger un peu tous les contenus multimédias je penses que tu dois connaître, et donc sur les autres navigateurs je ne pourrais pas bénéficier de cet add-on ..
    2. @lusky16Je connais DownloadHelper de nom, je ne l'ai jamais utilisé ceci dit. Essaie quand même sur IE par exemple, c'est peut être Firefox qui a un problème ou ton addon ? Je n'utilise que Firefox mais hélas il n'est pas sans défaut, il m'est arrivé parfois qu'il se mettre automatiquement en mode en échec ou refuse carrément de démarrer. Dans ce cas, j'utilise IE pour télécharger la dernière version de Firefox :)
