Branchement caisson de basse sur ampli
Je souhaiterais brancher sur mon ampli (Marantz pm 5005) un caisson de basse (focal cub 2).
Est-ce possible ?
Si oui quel branchement faire ?
Merci de votre aide
  1. Bonsoir,
    Merci pour cette réponse.
    La connexion en rca ou lfe n est pas possible ?
    Le rendu sera t il bon ?
      Ton ampli n'a pas de sortie pré amplifiée sub woofer donc connexion RCA pas possible et oui, le rendu devrait être bon à condition de bien le régler, volume et seuil de cross over
    2. @Andy31200Ok nickel et cette installation est compatible avec des enceintes bibliothèque (klipsch r15m) ?
      Dernière question : les boutons phase et power du caisson doivent être sur quelle position ?
    3. Modérateur
      -Oui, ce caisson est compatible avec des enceinte passives ( non amplifiées puisque tu as l'ampli Marantz)
      -"Power" sur auto : le caisson ne se met en marche que s'il reçoit un signal
      -"Phase' est fonction de l'acoustique de la pièce et se fait " à l'oreille " il s'agit d'inverser le + et le -
    4. Ok merci beaucoup pour ton aide!
      Reste plus qu à brancher tout ça!
      Bonne journée
    5. Modérateur
      Mais de rien, y'apuka...et repasse si souci.
