Driver power state failure
Voila depuis 1 semaines environ mon ordinateur à chaque démarrage à froid (sans avoir était allumé pendant plusieurs heures) va afficher un bluescreen à partir du bureau pour indiquer le message "Driver power state failure"
Je précise que ma configuration fonctionné correctement depuis presque un an sans avoir rajouté de matériel.
Je n'ai pas perdu de temps j'ai donc carrément formaté sur un os propre de windows 10.
J'ai installer les pilotes de la carte mère officiel ainsi que la carte graphique mais l'incident persiste. Je pense qu'il s'agit donc d'un problème matériel.
Voici un rapport de Whocrashed si ça peut vous aider :
System Information (local)
Computer name: DESKTOP-2J0
Windows version: Windows 10 , 10.0, build: 14393
Windows dir: C:\Windows
Hardware: MS-7979, MSI, B150M Night Elf (MS-7979)
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-6600 CPU @ 3.30GHz Intel586, level: 6
4 logical processors, active mask: 15
RAM: 8551149568 bytes total
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Thu 03/11/2016 20:33:17 your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\110316-3593-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x14A3B0)
Bugcheck code: 0x9F (0x3, 0xFFFFE68C8ED61060, 0xFFFFA40123DA78E0, 0xFFFFE68C935B8B80)
Error: DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This bug check indicates that the driver is in an inconsistent or invalid power state.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
Conclusion
2 crash dumps have been found and analyzed. No offending third party drivers have been found. Connsider using WhoCrashed Professional which offers more detailed analysis using symbol resolution. Also configuring your system to produce a full memory dump may help you.
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0)
Merci d'avance de vos retour :)
Crash Dump Analysis
Conclusion
Contributeurre
ok
Contributeursalut
regarde sur cette page pour tester ton matériel avec divers logiciels
https://www.commentcamarche.net/informatique/composants/25371-tester-des-composants-de-pc-les-meilleurs-outils-gratuits/
Je pense que un des composants peut être en cause :
- alimentation (même si j'ai un doute car le pc s'allume)
- carte graphique
- RAM
- carte mère
- processeur ?
Mais composant sont encore garantie mais je ne vois pas comment localiser la source du problème
