Problème ethernet
Bonjour / Bonsoir
Depuis plusieurs semaines je tente sans relâche de le connecter à internet grâce à mon câble ethernet branché sur mon pc fixe qui est relié à mon pc portable pour pouvoir faire un partage de connexion, au début tout aller bien, je fesait sa depuis plusieurs mois, mais un jour quand je décider d'allumer mon pc et d'aller sur internet, mon pc fixe ne voulais plus reconnaître le wifi, le câble ethernet était bien branché et le wifi bien activé, mais en bas à droite de l'écran sur mon pc fixe qui doit recevoir le wifi, il y a marqué "Réseau non identifié", j'ai cherché plusieurs méthodes pour le reactiver mais, toujours rien.
Du coup j'ai mris un autre pc portable pour le brancher en ethernet, sa a fonctionné au début mais par la suite sa a fait comme avec l'autre pc... Réseau non identifié. ..
    re
    dans cette partie, qui est la connexion Wifi du portable
    Carte réseau sans fil Wi-Fi: Qualcomm Atheros AR9485 802.11b/g/n
    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 30-10-B3-84-CC-53
    tu vas --> panneau de configuration--->Réseau et partage--->Modifier les param de la carte--->Connexion au réseau local--->double clic --->Propriété--->Protocole internet Version 4 TCP/IP-->Propriété...
    tu coche "Utiliser l'adresse IP suivante:"
    Adresse IP: 192.168.0.35
    Masque de sous réseau: 255.255.255.0
    Passerelle par défaut: 192.168.0.254
    Cocher "Utiliser adresse serveur DNS suivante:"
    serveur DNS préféré: 208.67.222.222
    Serveur DNS auxiliaire: 208.67.220.220
    cocher "Valider les paramètres en quittant" et tu ne quitte pas encore..
    Tu vas en haut sur l'onglet "partage" et tu coche " Autoriser d'autres utilisateurs du réseau à se connecter via la connexion internet de cet ordinateur".
    maintenant tu valide OK.
    ensuite tu relie le PC portable avec le PC fixe avec le câble RJ45...
    et configure le PC fixe ainsi:
    Adresse IP: 192.168.0.37
    si tu vas sur "partage", tu ne coche rien ici....
    en bas tu as une aide intitulée:
    "Utilisation du partage de connexion internet (ICS)" tu clic dessus et il y a beaucoup d'explications.
    Maintenant, tu devrais pouvoir aller sur ton portable pour valider le passage en pont des deux connexions
    --->panneau de configuration--->Réseau et partage--->Modifier les param de la carte--->Connexion au réseau wifi--->Clic droit--->connexion de pont..
    Ma description comporte probablement des lacunes... mais la démarche, c'est ça..
    Je t'ai quand même laissé un peu de lecture... bonne continuation.
    Voici un lien qui parle exactement de ton sujet https://eycau.pagesperso-orange.fr/page2.html
    cependant je préconise de configurer des IP fixes alors que lui est pour les IP automatiques... si tu te sens l'âme, tu peux essayer les deux.
    1. Merci beaucoup de votre aide mais le problème est résolu :)
      J'ai trifouiller dans les paramètres de la carte réseau et j'ai enfin réussi, mais je garde bien sûr votre aide si sa recommence.
      Encore une fois, MERCI ;)
  2. Contributeur
    Sur le PC portable...
    Appuye et maintient la touche Windows+ R et relâche le tout
    tapes (ou copier/coller cela évite les erreurs de frappe) dans la lucarne
    cmd /k ipconfig/all>config.txt & notepad config.txt
    puis cliques sur Ok et tu colle le texte ici..
    J'ai retouché---> panneau de configuration--->Réseau et partage--->Modifier les param de la carte--->Connexion au réseau local--->double clic --->Propriété--->Protocole internet Version 4 TCP/IP-->Propriété...voir si automatic ou Utiliser l'IP suivante..
    Autre chose :
    Ton premier PC doit servir de passerelle pour le second Pour ça, tu fait:
    panneau de configuration--->Réseau et partage--->Modifier les param de la carte--->Connexion au réseau local--->Clic droit--->connexion de pont..
    Le but étant de faire le pont entre ta wifi et l'internet sur ton PC portable.
    voilà pour le moment, répond aux questions et colle le texte.
    1. Je vais essayer, merci
    2. 1)
      Configuration IP de Windows
      Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : Alex
      Suffixe DNS principal . . . . . . :
      Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
      Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
      Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
      Carte Ethernet Hamachi :
      Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
      Description. . . . . . . . . . . . . . : LogMeIn Hamachi Virtual Ethernet Adapter
      Adresse physique . . . . . . . . . . . : 7A-79-19-41-F3-15
      DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Non
      Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
      Adresse IPv6. . . . . . . . . . .ÿ. . .: 2620:9b::1941:f315(pr‚f‚r‚)
      Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::719b:2523:40f4:d572%2(pr‚f‚r‚)
      Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 25.65.243.21(pr‚f‚r‚)
      Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.0.0.0
      Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : 2620:9b::1900:1
      IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 302141682
      DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-1F-42-2E-D9-38-63-BB-8A-06-4F
      Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
      fec0:0:0:ffff::2%1
      fec0:0:0:ffff::3%1
      NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
      Carte r‚seau sans fil Connexion au r‚seau local* 1ÿ:
      Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
      Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte virtuelle directe Wi-Fi Microsoft #2
      Adresse physique . . . . . . . . . . . : 12-10-B3-84-CC-53
      DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
      Carte Ethernet Ethernet :
      Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller
      Adresse physique . . . . . . . . . . . : 38-63-BB-8A-06-4F
      Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::7140:fd18:9198:691e%6(pr‚f‚r‚)
      Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.137.1(pr‚f‚r‚)
      Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.0
      IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 154690491
      fec0:0:0:ffff::2%1
      fec0:0:0:ffff::3%1
      Carte r‚seau sans fil Wi-Fiÿ:
      Description. . . . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR9485 802.11b/g/n WiFi Adapter
      Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::28e9:5c5b:b081:5f4a%11(pr‚f‚r‚)
      Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.35(pr‚f‚r‚)
      Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : dimanche 16 octobre 2016 15:30:48
      Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : lundi 17 octobre 2016 08:23:29
      Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : 192.168.0.254
      Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.254
      IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 53481651
      Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.254
      Carte Tunnel isatap.{792BB345-81A3-4718-A37A-AC882E02E303} :
      Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
      Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
      Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 3 :
      Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
      Carte Tunnel isatap.{ABDE71D4-F2AF-463E-9B4B-62A08A527753} :
      Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
      Carte Tunnel isatap.{187E780F-E410-48C4-9711-84B20C0CB360} :
      Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
      2) L'ip est static
      3) Au moment ou je veut faire connexion de pont une erreur s'affiche: Pour créer un pont réseau, vous devez sélectionner au moins deux connexions par réseau local ou internet haut débit qui ne sont pas utlisées par le partage de connexions internet.
  3. Contributeur
    Oui, mais ce n'est pas la marque que je veux, c'est le modèle exact...
    Si ce n'est pas possible, donne le modèle de la carte mère..
    Windows 10 n'était pas d'origine sur ces PC..? c'est depuis quand..?
    Les IP des connexions est attribuée de façons dynamique ou de façon statique à chaque démarrage...
    L'IP dynamic change à chaque fois... l'IP static ne change jamais car elle a été définie une fois pour toute par l'utilisateur...
    Dans ton cas, tu as intérêt à ce que les IP restent toujours les mêmes donc static..
    On voit ça dans le panneau de configuration--->Réseau et partage--->Modifier les param de la carte--->Connexion au réseau local--->Propriété--->TCP/IP-->Propriété...voir si dynamic ou static..
    1. Carte mère: msi G41M-P33 Combo (normalement)
      Windows 10 est sur mon pc fixe depuis 4 mois ou un peu +, de base c'est windows xp
      Et pour mes pc portable la version na jamais changer, windows 8 pour les deux
      Et quand je vais dans modifier les paramètres de la carte, j'ai pas ce que vous avez
  4. Contributeur
    quel sont les modèles exacts des PC...?
    Quelles sont les versions respectives de windows utilisés..?
    Est-ce que les IP sont en static ou en dynamic..??
    Quelle est la BOX..??
    1. Models du pc je ne sais pas vraiment car c'est un vieux pc et les pièces sont presque tous changé. Et mais pc portables sont des HP et ASUS
      Version windows 10
      Static et dynamic comment voir ?
      Box: Freebox révolution
