Problème bips carte mère
Bonjsoir,
J'ai une carte mère ASUS P5KPL (qui est plus ou moins vieille) et celle ci peut supporter 3GB de RAM pour les systèmes 32 bits et 4 pour les 64.
Donc, j'avais 3GB (1x1GB et 1x2GB) pré-installés et j'ai racheté une de 1GB. Donc j'en viens à mon problème , j'ai installé en dual-boot Windows 10 32 Bits (par erreur mais je ne compte pas le supprimer) et Windows 7 64 Bits sur une partition à part. Donc j'installe normalement la barrette et démarre l'ordinateur. Tout marche normalement sauf que au bout de 2 secondes , la carte mère se met à faire 1 long et 2 courts bips , et mes périphériques ne s'allument pas. Donc , concrètement j'aimerais savoir comment faire pour régler ce problème ou de savoir d'ou viens le problème (sachant que j'ai commandé la barrette au hasard sur Amazon. https://www.amazon.fr/BESTRUNNER-DDR2-667-PC2-5300-240-Pin-Non-ECC/dp/B00YDQJD2I/ref=cm_cr_arp_d_bdcrb_top?ie=UTF8
Merci énormement pour votre aide !
  1. Et visiblement , après verification , la plupart sont défectueuses.
