Problème shell expressions régulières
Bonjour.
Je suis débutant en shell.
J'aimerais savoir s'il m'est possible avec les expressions réulières et sed de supprimer une ligne qui se termine par "00000" suivi de 11 caractères (numériques ou espace) suivi enfin de 0.
j'ai pensé à
sed -i "/.00000[0-9]..........mais pour précisé la suite oufff
J'ai tt essayé mais en vain.
14 réponses
Plusieurs échanges portent sur la suppression d'une ligne qui se termine par '00000' suivie de 11 caractères (chiffres ou espaces) puis d'un 0, via des expressions régulières et sed. Des propositions utilisent sed -r et des motifs comme 0{5}[0-9 ]{11}0, avec des variations sur l'échappement et l'insertion de sauvegardes (-i et -i.bak) pour éviter les modifications irréversibles. D'autres échanges soulignent des limites, notamment lorsque le motif ne doit pas exclure des cas comme 10000, et montrent qu'il faut ajuster le nombre de caractères et le positionnement du pattern. En cas de tests, les exemples recommandent d'utiliser des motifs plus explicites et d'examiner les résultats avec des redirections et des sauvegardes, et d'envisager des variantes comme des motifs finaux plus stricts.
  1. je n'utilise pas echo pr le faire mais l'opérator >.
      C'est bien ce que je disais, ">" étant un caractère de redirection ;-))
  2. Ah ok. Le echo ne marche tjrs pas; mais j'arrive kan même djà à écrire ds mes fichiers j pense.
    Merci pr la patience, en attendant kil y ait un autre prob lol
      Ça c'est normal en mode redirection il n'y a pas d'affichage...
      Euh... tu penses ou t'es sûr ?
      Vaudrait mieux être sûr, je pense ;-))
  3. Modérateur
    Tu peux aussi faire comme ça :
    sed -n '/0\{5\}.\{14\}$/!w fichier1' fichier
    sed -n '/0\{5\}.\{14\}$/w fichier2' fichier
      sed '/0\{5\}.\{14\}$/d' fichier > fichier1
      sed '/0\{5\}.\{14\}$/!d' fichier > fichier2
      Non ?
      1. Je me souviens d'avoir essayé le echo une fois avt ki ne marchait pas avt mais là on dirait bien ke ça marche. C'était sur une autre becane avt
        1. Cool, c'est djà bien. Il fallait donc le backslash d'ininterprètation lol pour simplifier l'écriture.
          Now, il me faudra rediriger chacun des deux vers deux différents fichiers. Avec sed c'est l'option /pattern/w ke j connais, mais là ya djà un d, on fait koi alors?
            Bon c'est good cette fois ;-))
            Est-ce que tu peux essayer ça dans un premier temps :
            et
                Il est illisible ton bout de fichier ;-((
              2. Modérateur
                @jipicyallez j'ai trouvé, ça doit être ça
                non, je plaisante :-DD
              3. Modérateur
                @lami20jÇa marche ;-)))))))
                [tmpfs]$ od -a iqnuPuoNp6_boutfich
                0000000 etx etx etx etx etx etx etx etx etx etx etx etx etx etx etx etx
                0007320 etx etx etx etx
                0007324
                [tmpfs]$ hexdump iqnuPuoNp6_boutfich
                0000000 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303 0303
                0000ed0 0303 0303
                0000ed4
                [tmpfs]$
              en fait ça sera comme ça
              [^0][^0][^0][^0][^0]
              mais quelle horreur ta regex :-))
              1. Ca ne marche pas et cè normal je pense car avec cette expression, je ne peux pas avoir un truc du genre
                10000 par exemple.
                Avec ton expression, aucun des caractères ne doit pas être nul, or moi je veux juste kils ne soient pas ts nuls à la fois.
            2. Modérateur
              Effectivement dans mon 1er post je n'ai pas utilisé le paramètre "-i" parce que je fais toujours des essais en affichant la sortie sur l'écran au cas ou...
              De toute façon mieux vaut privilégier le paramètre "-i.bak" qui crée un fichier de sauvegarde.
              Ensuite concernant tes expressions, si tu veux les écrire comme tel, alors tout comme dans mon exemple il faut utiliser le paramètre "-r" (utilisation des expressions régulières) ce qui évite de devoir protéger les parenthèses et les accolades entre autre...
              Tes expressions essayes-les comme ça:
              sed -r '/^.{53}0{5}/d' fichier
              sed  '/^\.{53\}0\{5\}/d' fichier
              pour fin :
              sed -r '/0{5}.{14}$/d' fichier
              sed  '/0{\5\}.\{14\}$/d' fichier
              1. Salut
                Merci pour vos posts respectifs; dsl hier cétè chomé dc j'étais pas au boulot.
                Au fait, les tests ke je menais étaient sur mon pc en local, j'ai fini par avoir la solution hier.
                sed -i "/00000[0-9 ][0-9 ][0-9 ][0-9 ][0-9 ][0-9 ][0-9 ][0-9 ][0-9 ][0-9 ][0-9 ][0-9 ]0.$/d" fichier
                quand je lui dis 0{5} ou [0-9 ], il ne prend pas.
                Mais anyway, actu j'ai un autre problème.
                En effet le serveur sur lekel le truc est supposé tourné est sous HP-UX. Pour la commande sed, il n'y a que les options -n , -e, -f.
                J'ai essayé de réécrire mon bout de code coe suit.
                sed -n "/00000[0-9 ][0-9 ][0-9 ][0-9 ][0-9 ][0-9 ][0-9 ][0-9 ][0-9 ][0-9 ][0-9 ][0-9 ]0.$/w resultat" fichier
                pour avoir lees lignes qui contiennent les 5*0 successifs suivis de la suite till the end.
                bien sur cela marche; mais je cherche les lignes qui n'ont pas les 5*0 aussi. C'est clair je pense que cè l'opposé; il me faut un "^" mais je n'arrive pas à le mettre où il faut on dirait. j'ai essayé (^00000), [^00000], sans resultat.
            3. Salut,
              j'ai pensé à ceci :
              sed '/[00000]/,/[0]/d' fichier
              je ne sais pas si cela fonctionne ! A adapter bien sûr !
              1. oups ! j'ai rien dit !
              2. Modérateur
                @bob031On a rien vu ;-))
                PS. Si tu veux vraiment qu'on ne voie plus rien, dis-le ;-)))
            4. Modérateur
              Essaye ça :
              sed -r '/(0{5}[0-9 ]{11}0)$/d'
              1. Mon objectif est au fait de supprimer les lignes correspondantes dans le fichier concerné, et les documents je pense disent d'utiliser l'option -i.
                J'ai essayé ton code mais ça me fait juste un cat du fichier.
                Au fait j'ai un fichier qui tient sur 72 caractères (numérique et espace)
                Je veux supprimer les lignes dont la sous-chaine du 54ième au 58ième caractère donne "00000".
                J'ai le choix alors une chaine commençant par [0-9 ]{53}0{5} ou alors j'y vais pour une chaine qui se termine par 0{5}[0-9 ]{13}0.
                Les syntaxes ke j'utilisent dans les deux cas sont:
                Pour debut:
                sed -i '/^([0-9 ]{53}0{5})/d' fichier
                pour fin:
                sed -i '/(0{5}[0-9 ]{14})$/d' fichier
                J'ai surement dû me gourrer somewhere
                help me!!!!!!!!!!!!!
