Problème de charge de la tablette VERSSED MOTION E11
J'utilise ma tablette depuis 6mois et depuis deux semaines elle ne tient plus la charge. pire encore depuis hier, dès que je la branche au secteur, elle affiche le logo et s'éteint tout de suite. ce cycle recommence et le batterie ne charge plus. Que faire? I need your help !
    ok,
    Il semble bien que tu ne sois pas le seul... il y en a beaucoup dans ce cas..
    Il est conseillé de faire un gros reset et reflasher le Firmware...
    Voir le site ici: https://satechhelp.co.za/8306/verssed-tablet-motion-switching-just-light-then-verssed-comes
    Tu es bien certain que tu as la version E11 et non pas le E1.1...??
    voila ce qui est dit:
     Hi. Assuming you are sure the battery has sufficient charge. First try the hard reset steps here https://satechhelp.co.za/3005/how-to-hard-reset-the-verssed-vp1-smartphone  - If that does not work, then you will need to try and reflash it firmware as per the tutorial here http://www.satechhelp.co.za/8200/Flash-Firmware-Rom-Verssed-Motion-E1-1
    1. Sorry, il s'agit de la E1.1 et non la E11.
      Quand je mets en charge, ça flashe !
  2. Contributeur
    est-ce que tu utilises bien le bon chargeur pour tablette et que tu n'as pas inversé avec celui d'un téléphone..??
    -- Lorsque tu branches le secteur, est-ce que l'éclair s'affiche dans la batterie..??
    -- Que dit l'indicateur de charge, le niveau de remplissage de la batterie..?
    -- C'est quoi le modèle de la tablette..??
    -- as-tu essayer de charger avec un autre chargeur..de tablette..?
    -- L'éventualité d'une batterie morte reste possible, surtout si elle a eu chaud cet été, au soleil ou dans une voiture... que sais-je d'autre..?
    Répond à toutes les questions..
    1. Slt Jeannet
      - J'utilise le chargeur d'origine pour charger la batterie;
      - lorsque je branche au secteur le symbole de la batterie ne s'affiche même pas. c'est seulement le nom du constructeur qui s'affiche et qui disparaît aussitôt et ainsi de suite.
      - la tablette est une tablette VERSSED MOTION E11.
      - J'ai essayé de la charger avec un autre chargeur mais hélas, rien !
