Formule help
je souhaiterai faire un formule mais je n'y arrive pas, pourriez vous me donner un coup de main ?
Voila en case A1 j'ai les chiffre 5-8-9 en en B1 une date
je veux que si il y a les chiffre 5-7 ou 9 s'affiche la date se situant en b1, j'arrive a faire avec les trois chiffre mais pas si il y en juste 1 sur 3.
Merci par avance
    Bonjour juliao93700
    Envoie ton fichier, pour qu'on vérifie ce que tu as mis comme formule.
     1) Tu vas dans https://www.cjoint.com/
    2) Tu cliques sur [Parcourir] pour sélectionner ton fichier (8192 Ko maxi)
    3) Tu défiles vers le bas pour cliquer sur le bouton bleu [Créer le lien Cjoint]
    4) Au bout de quelques secondes la deuxième page s'affiche, avec le lien en gras ; tu le sélectionnes et tu fais "Copier"
    5) Tu reviens dans ta discussion sur CCM, et dans ton message de réponse tu fais "Coller".
    =>Voir la fiche https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
    1. Bonjour juliao,
      Tu as écris : « en case A1 j'ai les chiffre 5-8-9 » ; je pense que
      tu as voulu dire 5 ou 8 ou 9 (donc un seul chiffre à la fois).
      Dessous, tu as écris : « s'il y a les chiffre 5, 7 ou 9 » ; comme il y a
      une contradiction avec ce qui est plus haut, je vais supposer
      que tu as voulu écrire : « s'il y a les chiffre 5, 8 ou 9 ».
      Enfin, tu n'as pas indiqué dans quelle cellule tu veux ta formule ;
      je vais supposer que c'est en C1. Dans ce cas, mets en C1 :
      =SI(OU(A1=5;A1=8;A1=9);B1;"")
      Comme j'ai peut-être mal compris ce que tu veux, dis-moi si c'est ça
      ou non ; et si ton problème est réglé, merci d'aller en haut de page
      pour cliquer sur « Marquer comme résolu ».
      Cordialement.  😊
