Programme qui ne fonctionne pas ...
Voici mon code :
public class Program
    public static void main(String[] args) {
        import java.util.Scanner;
    int nbre1;
    int nbre2;
        System.out.println("entrer le premier nombre");
       static  Scanner clavier = new Scanner (System.in);
        nbre1 = clavier.nextInt();
        System.out.println("entrer le second nombre ");
        Scanner clavier2 = new Scanner (System.in);
        nbre2 = clavier2.nextInt;
        System.out.println("le resultat est :" + (nbre1 + nbre2 ));
Voilà le problème :
Je n'arrive pas à importer correctement la fonction Scanner et ça me met des erreurs ...
Merci à toutes les réponses.
    Quand tu fais appeler à une méthode prédéfinie dans la java comme scanner ou vecteur, il faudra toujours faire appel à la bibliothèque(libraire). PS si tu cliques avec ta souris clique droit, tu as un Quick fix qui te propose toujours une solution à ton problème, mais ce n'est pas toujours correct, mais pour les imports généralement c'est toujours bon.
      Bonjour ← petit mot magique, écrit par défaut, que tu as enlevé...
      Les instructions Java ont un ordre, tu ne peux pas mettre n'importe quoi n'importe où et n'importe comment !
      • Les import doivent être écrits avant la classe, donc tout au début du fichier (mais après la déclaration du package s'il existe)
      • La déclaration d'un attribut static ne peut se faire qu'au niveau de la classe (par définition du static) jamais dans une méthode.
      • Les méthodes prennent toujours des parenthèses.
      Si tu n'utilises pas d'IDE (Eclipse, IntelliJ, etc.) je t'invites à en installer un rapidement, ça aide beaucoup.
      Remarque : tu n'as qu'un seul clavier, donc un seul flux System.in, donc un seul Scanner doit suffire...
      public class Program {
              Scanner clavier = new Scanner(System.in);
              int nbre1 = clavier.nextInt();
              int nbre2 = clavier.nextInt();
              System.out.println("le resultat est : " + (nbre1 + nbre2));
      1. Dsl pour le bonjour mais je suis pris par le temps désolé et merci pour votre réponse ;)
      2. Bonjour je code sur Android avec un ide pas très bien mais j'apprends le java et cela me suffit.
