Problème Machine de Turing
J'ai des difficultés à résoudre les problèmes suivants:
1- Je dois construire une machine de Turing qui décide si le contenu du ruban 1 est identique à celui du ruban 2. Les deux rubans sont initialisés non vide ( avec respectivement v,w € {0,1}*dessus. La machine doit, avec un contenu vide du ruban2 et une valeur 1 du ruban1 (si v=w) ou 0 (sinon), s’arrêter sur le ruban1.
2- pour un langage L de l'alphabet je dois montrer que si L est décidable, alors Les deux Langages:
L1 : { w € Alphabet | pour tout préfixe v de w on a v € L }
L2 : { w € Alphabet | il existe un préfixe c de W tel que v € L }
sont aussi décidables.
Pour cela je dois apparemment construire deux machines de Turing pour L1 et L2 c'est ça? Si oui comment y procéder? sinon merci de me filer un tuyau, je bloque
Merci beaucoup!
  1. Dans quel langage de programmation veux-tu le faire ?
    pour un langage L de l'alphabet je dois montrer que si L est décidable, alors Les deux Langages sont aussi décidables.
    Un langage [de programmation je suppose] décidable ? Qu'est-ce que tu entends par là ? Le concept de décidabilité s'accompagne généralement d'une question ou d'un problème.
    Note: le signe "appartient à" n'a qu'un seul trait horizontal, contrairement au signe "euro" que tu utilises.
    La curiosité est une excellente qualité !
    1. Salut! Désolé de pas utiliser les mots qu'ils faut, j'ai fait l'erreur de poursuivre mon Master en Allemagne, j'ai essayé de traduire les énoncés mais il se peut que les termes ne soient pas 100% les mêmes que ceux en Français.
      J'ai pas besoin de programmer, il suffit de décrire la machine construite (états, fonction de transition...etc), son fonctionnement, et de dessiner le graphe correspondant.
      Sinon un langage est décidable ou récursif ça revient au même, c'est quand la Machine de Turing reconnait le langage s’arrete toujours.
    2. j'ai fait l'erreur de poursuivre mon Master en Allemagne
      Mais non mais non, c'est une très bonne idée au contraire ^^
      Désolé pour le deuxième problème je n'ai toujours pas compris, mais je pense que c'est plutôt dû à mon manque de connaissances dans le domaine (bien que je serais ravi d'en apprendre plus) qu'à un vocabulaire indapté.
      À quoi correspondent v et w ?
    3. Pour le premier problème v et w c'est les contenus des rubans 1 et 2. En gros c'est ce qu'on cherche à comparer pour savoir s'ils sont identiques ou pas.
