Problème serveur apache
Quand j'ai commencé la mise en place d'un load balancing sur mes serveurs web apache2.4.18 sous ubuntu 16.04.
Le problème c'est qu'à la dernière étape, mon serveur principale m'affiche une page:
Index of/
Name Last modified Size Description
Apache/2.4.18(Ubuntu) Server at 192.168.1.4 Port 80
Je ne sais pas d'où viens le problème sûrement un fichier mal configuré mais aucune réponse sur internet, je m'en remet à vous. Merci d'avance
Index of/
ModérateurOui donc en gros tu tombes sur ton proxy mais la redirection n'est pas faite. Je n'ai pas regardé ton tutoriel en détail mais ça laisse penser que le proxy_http n'est pas activé ou correctement configuré.
Tu peux regarder les liens que je t'ai donné pour vérifier que tu n'as rien oublié.
Normalement tu dois activer le module approprié aveca2enmod
et en supposant qu'il est bien configuré relancer apache (service apache2 restart
) pour prendre en compte les modifications. Vérifie dans les logs stockés dans/var/log/apache2
qu'il n'y a pas d'erreur
Ensuite pendant ton test lance sur chaque serveurtail -f /var/log/apache2/*
pour suivre ce qui se passe.
Bonne chance -
ModérateurEst-ce que tu peux nous redonner le problème en vérifiant les adresses IP que tu indiques car les 3 IPs que tu donnes ne coïncident pas avec celle mentionnée dans ton message initial.
Dans l'idée :
https://httpd.apache.org/docs/2.4/fr/mod/mod_proxy_balancer.html
... ou en plus détaillé (à partir de server configuration) :
https://docs.rackspace.com/support/how-to/simple-load-balancing-with-apache/
Bonne chance-
Oui désolé une erreur de ma part sur les adresses des serveur 1 et 2 dans mon deuxième message. Voici la correction : (
SRV-1: 192.168.1.4/24
SRV-2: 192.168.1.5/24
SRV-3: 192.168.1.6/24
donc l'adresse de mon message initial est la bonne :)
Apres avoir lu vos docs, une question m'interpelle, faut t-il que les trois serveur sois dans un même domaine pour permettre le load-balancing? Car le gars de ma vidéo ne précise rien à ce sujet.
ModérateurBonjour,
Je t'invite à suivre ce tutoriel.
https://www.mistra.fr/tutoriel-linux-serveur-web-apache2.html
En outre dans ton cas il faut peut être simplement créer une page index.html dans le DocumentRoot de ton virtualhost (je dirais par défaut /var/www/index.html) pour que cette page s'affiche par défaut.
Bonne chance-
Je me suis peut-être mal exprimé, je vais essayé d'être clair :)
Je possède 3 serveur sous ubuntu 16.04 sous lesquels j'ai installé les services apache2 et php.Mes serveurs son configuré comme cela:
SRV-1: 192.168.0.4/24
SRV-2: 192.168.0.5/24
Mon serveur 2 et 3 possède chacun une page (identique sur les deux serveurs) nommé index.html dans les répertoires /var/www/html/index.html
Mon serveur 1 dois servir de load-balancer, c'es't son adresse ip que l'on va taper dans l'URL pour afficher le site des serveurs 2 et 3. Son but est de répartir les connexions sur le site entre serveur 2 et 3 et de permettre une disponibilité du site si l'un d'entre eux tombe en panne.
Mon problème intervient quant à la configuration du serveur 1 afin de faire le lien entre celui-ci et les deux autres.
Pour vous donner une idée de la ou j'en suis, voici la vidéo que j'ai suivie.
Comme on peux le voir, à la fin son serveur 192.168.1.103 (=SRV-1 pour moi) lui permet d'afficher le site de ses deux autres serveurs.
https://www.youtube.com/watch?v=AG-RVwInNhU&feature=youtu.be&t=2059
Si cela peux vous aidez à m'aider ^^!
