Problème chargement font/script
J'ai un souci avec mon forum myBB h t t p : / / www.deus-explorer.com : lorsque j'utilise l'adresse en h t t p : / / deus-explorer.com , la police fontawesome et le script js qui afficher les messages récents ne chargent pas. Apparemment, les scripts sont bien chargés à partir de l'url sans www mais ne s'affiche pas et je n'ai aucune idée de comment régler ce problème...
Merci de votre aide ;)
"Une personne intelligente résout un problème. Une personne sage les évite."
        - A. Einstein -
    lut;)
    à la limité on dira = tant mieux car avec ou sans les " www " faudrait te décider au niveau des redirection, Google risque de ne pas aimer cela du tout, en parlant de redirection, il y en a bien qui sont en place, changeant même le message d'accueil ...
    un peu fouilli tout ça non ???
    1. Effectivement, c'est ce que j'ai lu en regardant sur le site du zéro : 2 problèmes résolus en un seul :)
      c'est à dire ?
  2. Salut,
    Il faudrait vérifier les chemins utilisées pour appeler les fichiers font et js, ceux-ci doivent être saisie avec le sous-domaine www.
    Il faudrait donc saisir les chemins de manière absolue à partir de la racine du site. Par exemple si le fichier js se situe dans le sous dossier script, le chemin à saisir dans le code source est :
    <!-- Chemin absolue depuis la racine du site : ne pas oublier de commencer le chemin par un / -->
    <script src="/script/fichier.js"></script>
    Ainsi le fichier sera correctement chargé indépendamment du sous-domaine utilisé.
    Une solution simple et recommandée serait également de rediriger automatiquement l'adresse sans sous-domaine vers l'adresse avec www.
    Bonne journée,
    1. Merci de ta réponse, j'ai encore quelques problèmes avec les scripts js : les adresses renvoient vers des liens en
      klqsjds.com/jscripts/jquery.plugins.min.js?ver=1800
      et en
      ils ne chargent pas
    2. Au final, j'ai résolu le problème en inscrivant dans le .htaccess :
      RewriteEngine On
      RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.[^.]+\.[^.]+$
      RewriteRule ^(.*) http://www\.%{HTTP_HOST}/$1 [QSA,L,R=301]
      Du coup, toutes les adresses sont redirigées vers le www.
