Problème de batterie de portable
Bonjour à tous (tes) voici mon problème, hier le 2016-02-21 j'ai utilisé mon ordinateur portable jusqu'à épuisement de la batterie. Je l'ai mis en charge toute la nuit et une partie de la journée. Ce soir je l'ouvre et ensuite je le débranche pour l'utiliser sans fil et il ferme alors immédiatement. Je le rebranche, puis je l'ouvre et je constate qu'il m'indique 100% de charge. Je le débranche à nouveau et il ferme encore. Je le rebranche et je l'ouvre, il m'indique que la batterie est en charge. Une minute plus tard il m'indique que la batterie est chargée à 100%.
Je le débranche à nouveau et il ferme encore. (j'ai fait celà 5 fois avec le même résultat)
Que se passe-t-il, est-ce que c'est ma batterie qui est finie?
Merci beaucoup de votre aide précieuse.
Mykkk
Mykkk
Je croyais qu'une batterie perdait de son efficacité peu à peu et non pas d'un seul coup. La veille la batterie m'a donné 1.5 heures d'autonomie et le lendemain elle ne fonctionne plus du tout, complètement morte, c'est ce qui m'a étonné.
Est-ce fréquent qu'une batterie meure de cette façon?
Mykkk -
Lorsque tu retire le chargeur, et que tu laisse la machine uniquement sur batterie, alors l'ordinateur s'eteint aussitôt ?
Il semblerai que la batterie soit HS.
