Problème avec punkbuster
salut a tous
voila depuis quelque jour j'ai un souçi avec punkbuster
je me fais cliqué systématiquement par tous les serveur au bout de 5s
voila le message d'erreur:
serveur deconnecté"mon pseudo"has been kicked via punkbuster(for 0 minute restriction)
service communication failure pnkbstrb.exe
driver failure(pnkbstrk.sys)ffao
j'ai pourtant fais une mise a jour de punbuster et j'ai telecharger pbsvc
enlever mon parefeu et antivus
desinstaller et reinstaller mon co2
mais rien a faire toujours pareil alors help my please!!!!!!!!! a+++++++ les gars
Firefox 2.0.0.5
61 réponses
Le problème décrit implique PunkBuster qui expulse systématiquement sur de nombreux serveurs après quelques secondes, avec des messages tels que 'service communication failure' et des erreurs liées aux fichiers pnkbstrA, pnkbstrB et pnkbstrK. Plusieurs utilisateurs proposent de supprimer puis réinstaller PunkBuster, en passant par pbsetup ou en purgeant le dossier pb avant une réinstallation complète du service PunkBuster. Des solutions détaillées incluent la suppression des entrées PnkBstrA, PnkBstrB et PnkBstrK dans le registre et dans system32, puis la réinstallation guidée du client PunkBuster pour corriger les déconnexions. En cas de persistance, certains évoquent l'utilisation de PBsetup pour vérifier les mises à jour et le lancement du jeu en mode administrateur, ou encore l'installation d'un correctif fourni par des ressources externes.
  1. Voilà la solution..!
    Lien
    Consulter le lien pour exécuter cette tâche et non de vous fiez au copie coller que j'ai mis.
    http://support.ea.com/cgi-bin/ea.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=14628&p_created=1176913892&p_sid=jGNu7HOi&p_accessibility=0&p_redirect=&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9zb3J0X2J5PSZwX2dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9MSwxJnBfcHJvZHM9NywzMDQwLDIwODcmcF9jYXRzPTAmcF9wdj0zLjIwODcmcF9jdj0mcF9wYWdlPTEmcF9zZWFyY2hfdGV4dD1QbmtCc3RyQi5leGU*&p_li=&p_topview=1
    Delete and Reinstall the Punkbuster Folder and Software
    To delete and reinstall the Punkbuster folder and software:
    Click on My Computer.
    Click on the C: drive, or wherever you have Battlefield 2142 installed.
    Click on Program Files.
    Click on Electronic Arts.
    Click on Battlefield 2142.
    Right-click on the pb folder, then click Delete.
    Download and run the installation software for Punkbuster, which can be found here.
    Click the Uninstall button.
    Close the installer.
    Click on the Start button.
    Click on Run.
    Type regedit in the text field and press OK.
    Warning: Changes to the registry can cause your computer to operate improperly, so please follow these instructions exactly as they are written.
    Follow these steps to back-up the registry so that should something go wrong, you can restore your system back to a working state:
    If you are using Windows 2000/XP/Vista, click on File, and select Export. Note: If you are using Windows 95/98/ME, click on Registry
    Then select Export Registry.
    Select All under Export Range.
    Type backup into the File name field, and click Save. You've now created a backup version of your registry.
    Once you've created your backup, continue as follows.
    Click the plus sign next to HKEY_LOCAL_MACHINE.
    Click the plus sign next to System.
    Click the plus sign next to ControlSet001.
    Click the plus sign next to Services.
    Look for PnkBstrA, PnkBstrB, and PnkBstrK, and if they exist, right-click on each one and select Delete.
    Click the minus sign next to ControlSet001.
    Repeat steps 5, 6, 7, and 8 immediately above for any other ControlSet folders you have, such as ControlSet002 or CurrentControlSet.
    Close regedit.
    Double-click on the My Computer icon.
    Double-click on drive C:.
    Double-click on windows.
    Double-click on system32.
    Look for PnkBstrA.exe and PnkBstrB.exe and if they exist, right-click on each one and select Delete.
    Double-click on drivers.
    Look for PnkBstrK.sys, and if it exists, right-click on it and select Delete.
    Restart windows.
    Follow the instructions here to reinstall Punkbuster.
    Try to play Battlefield 2142
    J'ai trouvé la solution et je me suis inscrit juste pour vous donnez la solution.
    A++ Sur Battlefieds2142
    Mon profil.
    https://endof.p-stats.com/
    Temps total de jeu 477:24:56
    etc
    Ps: un petit salut sur ce jeux sera aprrécié.
    BYe
    1. Moi j'eu eu exactement le meme problem mais c resolu
      il suffit de télécharger Punkbuster
      sur le site
      1. Bonjour : depuis quelque temp, je joue a bf2 et il mettais des messages d'erreurs de punkbuster quand je rejoignais des serveurs, après quelque temp ( 2 ans quand meme ) j'ai réussi a trouvé pourquoi :
        Quand il vout met un message comme du genre : "service communication failure... PnkBstrB.exe initializing failed " C'est que le PnkBstrB n'était pas activé en service.
        Maintenant, je voudrais savoir comment laissé executé le B pour que je joue
        MERCI
        1. Salut à tous,
          alors un pote m'a montré, si vous avez la bonne version punkbuster, et vista, faites un clic droit sur l'icone du jeu et executez en temps qu'administrateur.
          J'espere avoir à vous aidez, et a+(peut-etre sur un jeu;))
          1. Alors voila =
            -Tout D'abord tu telecharge les patch etc... pour que ton jeux soit a jour
            - Apres tu va sur = http://www.evenbalance.com/index.php?page=pbsetup.php
            télécharge le logiciel de mise à jour Punkbuster correspondant à ton système d’exploitation :
            Une fois le logiciel téléchargé et installé, cliquez sur "Add a Game" :
            -" Tu rajoute le jeu ou tu veut que le punkbuster soit a jour Exemple = Call of duty WaW"
            Le logiciel sélectionne par défaut le répertoire du jeu. Si à l’installation de "ton jeu" tu as modifié le répertoire d’installation, récupére le en cliquant sur "Browse"
            Cliquez ensuite sur "ok" et "Check for updates" ( en haut )
            Moi perso je lai fait sa a reussi j'ai plus de probleme de punkbuster sur aucun de mes jeux bonne chance
            1. A tu essayer de mètre a jour punkbuster ci tu veut il y a un tuto Http://www.helpgame.fr très documenter
              1. Pour ceux qui ont vista :
                Lancer le jeux en mode administrator, et sa passe comme une lettre a la psote ^^
                1. Bonjour , en effet il y a quelque jour je me trouvet dans la meme situtation que vous a chaque fois ke je jouer se message derreur apparaisser au bout de qqlue minute un message derreur en anglais . Depuis j'ai fai des recherche sur des forum puis j'ai pu lire qu'il fallait punkbuster Aet b pour pouvoir jouer en reseau pour verifier si vou posseder les deu il suffi daller ds le panneau de configuration ensuite outil d'administration , service, et la vou regarder si vou avez les deu punkbuster . Si vous n'en posseder q'un seul il suffi comme moi de faire un clic droit en ouvran le dossier de votre jeu pui cliquer sur l'icone pbsvc ensuite installer punkB et le tour est joué !!
                  1. j ai le meme problem soffe que moi quand je fait add a game pour fair la mise a jour je choisi bf2 puis le logo s affiche sur la page de pbsetupv3.4 appre mes instruction pour que la mise a jour se fasse il faut qu il y est ecrie all available updates have been applied ce qui n est pas le qu a che moi car quand je clique sur le petit logo de bf2 sa fait un petit bipp.
                    1. J'ai reinstaller BF2, là je mets les patch, mais la mise à jour 1.5 je la trouve pas !
                      1. salut , heu regard si c pas ton patch télécharge le 1.5O, va sur cubic tu trouvra la version full (520Mo/environ) et pour le PB normalmen sa march quan tu scan ton jeu pour les mis a jour.
                        1. Salut, j'aimerai une réponse claire, et précise.
                          J'ai ce message d'erreur qui apparait au bout de 10 seconde quand je me connecte à un serveur sur BF2.
                          https://i75.servimg.com/u/f75/11/45/30/57/bugpb-10.jpg
                          J'ai la version 1.4.1 (full). Et j'ai fait une mise à jour de mon punkbuster (sans le desinstaller avant).
                          Que faut-il que je fasse ?
                          Bye.
                          1. il y a aussi quand jessai de creé un game mon jeux ce ferme et la console m ecrie tout plein de truc
                            1. moi a chaque fois que j veux cree un serveur Lan avec mes ami punkbuster me kick en me disant PB Init FAILURE
                              1. need for speed pro street sur pc: des que je veux faire une course le jeu s arrete et sa mets une dizaine de punkbuster.
                                1. bravo [TTS]Tireur218,
                                  ça fait 3 jours que j'essaie toutes les manip possible et imaginable, j'allais me refaire un windows tous propre pour voir, et tu as trouvé la solution.
                                  Comme souvent en informatique cest toujours la manip la plus basique qui fonctionne....
                                  • 1
                                  • 2
                                  • 3
                                  • 4
