Probleme de registre avec l'invité de commande
Bonjour, je rencontre un probleme avec l'invité de commandes de mon ordinateur. (windows 8 a jour... normalement)
Avant tout, JE NE SUIS PAS UN PRO, plutot novice d'ailleurs. Alors excusez moi pour toutes les incompréhensions... S'il faut, mon probleme est tout bete mais j'ai beau écumer le web, je ne trouve rien...
Bref, venons en au fait : je souhaite utiliser la commande "cd", pour semble-t'il changer de registre (d'apres ce que j'ai compris). Mais l'invité de commande me renvoit "nom de répertoire non valide... Et la c'est le why...
A l'aide!
A l'aide!
Ok, j'ai tout fait et... CA MARCHE!!!!
En fait je pense que le tuto était plutot mal fait étant donné qu'il prescrivait d'utiliser la commande cd pour executer, alors que ca ne fait que changer de répertoire (je ne savais pas clairement ce qu'était un répertoire d'ailleurs)!
Maintenant tout est clair, je comprend pourquoi ca ne marchait pas, tout était si simple, en tout cas, Merci beaucoup Dal! -
Merci de la réponse, Mais (y'a toujours un foutu "mais"),
c'est ce que je fais : "cd C:\Users\MonNomD'Utilisateur\Desktop\Test\LeNomDuProgramme.exe
puis entrée, et la j'ai droit a "nom de répertoire non valide".
Le chemin d'accès est le bon (je le sais parce qu'au départ il ne l'était pas et le message d'erreur était différent)
Bref, bien tanté mais je pense que mon problème vient d'aiileurs! ^^-
ContributeurSalut Mythicstyx,
Pense à l'invite de commande comme étant un explorateur de fichiers textuel. Lorsque tu l'ouvres, tu te trouves à un endroit de l'arborescence de ton disque dur. Ce répertoire courant (on dit aussi "dossier" sous Windows) est affiché à gauche de l'invite.
Si tu veux changer le répertoire courant de ton invite de commande avec la commandecd
, tu dois donner un chemin vers un répertoire (un "dossier" comme le disait Djestak dans ses instructions) et non pas vers un fichier (le .exe).
donc :
cd "C:\Users\MonNomD'Utilisateur\Desktop\Test\"
met des guillemets comme ci-dessus s'il y a des espaces dans le chemin
tu peux lister le contenu du répertoire courant en tapant :
dir
exécuter le programme LeNomDuProgramme.exe qui se trouverait dans ce répertoire en tapant le nom du programme :
ou simplement :
LeNomDuProgramme
Cependant, si tu veux juste exécuter le programme .exe et que tu disposes du chemin complet vers ce programme, il ne devrait pas être indispensable de te déplacer dans le répertoire au préalable aveccd
(sauf si le programme.exe est conçu de telle façon que cela est requis).
tu devrais alors pouvoir exécuter le .exe quelque soit le répertoire courant où tu te trouves sur l'invite de commande, en tapant :
Dal
N.B. : on dit "invite" de commande, pas "invité" de commande
cd / si tu veut revenir a la racine
si tu veut changer de repertoire
cd LENOMDETONDOSSIER
fait tabulation pour être plus rapide il affiche le nom de ton dossier
