Probleme equiv avec dates
je rencontre un problème quand j essaie de faire une fonction equiv pour récupérer le numéro de ligne d'une date dans un tableau qui se trouve sur une autre feuille!
je vous joint un fichier exemple pour clarifier ma demande
http://www.cjoint.com/c/FAonatBNbwT
merci d avance a tout ceux qui tenteront de me repondre
8 réponses
  1. bonsoir,
    merci a vous trois pour avoir essayer de m aider, la solution de gbinforme marche parfaitement!!
    encore merci
      Bonjour à tous,
      Pour le classeur de rorocr, les 2 tableaux sont des tableaux style >= 2007. Pour obtenir le résultat de la colonne date, il suffit de passer en mode texte comme l'en-tête du tableau de recherche avec la formule :
      =EQUIV(TEXTE([@date];"jj-mmm");Tableau2[#En-têtes];0)
      Ainsi EQUIV fonctionne correctement et c'est une formule conforme aux nouveaux tableaux qui se met automatiquement sur toutes les lignes.
        éh bé voila, merci Gb!
    2. Re,
      alors peut être dans le tableau Feuil1 du demandeur pour l'index colonne formule de première ligne et incrémenter vers le bas
      =EQUIV(JOUR([@date])&"-"&TEXTE(MOIS([@date]);"mmm");Tableau2#En-têtes;0)
      pour l'index ligne
      =EQUIV([@dom];Tableau2[#Tout;[per]];0)
      A+
      Mike-31
      Une période d'échec est un moment rêvé pour semer les graines du savoir.
      1. Re,
        alors si je formate les dates en texte Feuil2 il faut formater la date dans la formule, exemple en Feuil1 cellule C2 nous avons
        =EQUIV(A2;Feuil2!$A$1:$X$1;0)
        la formule est à remplacer par
        =EQUIV(JOUR(A2)&"-"&TEXTE(MOIS(A2);"mmm");Date;0)
        mais cela dans mon fichier, je ne comprends pas dans le fichier du demandeur ces syntaxes
        Tableau2[per]
        Tableau2[#Tout]
        A+
        Mike-31
          Suis toujours d'accord avec toi Mike, mais le fait est que le demandeur a un tableau Excel (tableau2) en feuil2 dans lequel il n'est pas possible de formater les titres de colonnes en format numérique ou date, même si les titres s'incrémentent sans problème vers la droite.
          Fais tu le même constat chez toi?
      2. Bonjour,
        Le fichier fourni comporte des erreurs dans le formatage des plages, feuille Feuil2 ligne 1 les données sont au format texte 25-janv et non date comme sur la Feuil1 colonne A 25/01/2016
        d'autres erreurs dans les formats personnalisés également
        Feuil1 colonne C =EQUIV([@dom];Tableau2[per];0) renvoi l'index ligne 1 et non colonne de même colonne B =EQUIV([@date];Tableau2#En-têtes;0) si le format date Feuil2 était correct renverrai l'index colonne, je pense que les formules colonne B et C sont permutées
        avec un fichier refait
        https://www.cjoint.com/c/FApop5T5iij
        A+
        Mike-31
          Salut Mike
          au moins ton intervention confirme mes conclusions, mais par contre, ne disent rien sur le problème
          Si la feuille 2 est en "tableau"2" comme la feuille d'origine, on ne peut pas formater les entêtes de colonnes en format numérique, mais seulement en texte.
          Peux tu dire pourquoi et s'il y a une une solution pour appliquer ce format dans un tableau.
          Quant à la permutation des colonnes, j'avais remarqué aussi et je l'ai signalé!
          Crdlmnt
      3. bonsoir vaucluse
        merci pour ta solution qui fonctionne mais j ai tout de même un problème avec cette solution puisque j ai sur mon véritable fichier près de 2000 lignes en feuille 1 et ça risque d être très compliqué pour faire un copier collé pour chaque date de la feuille 2 vers la 1!
        n est il pas possible de modifier le format de la cellule en feuille 1 par exemple pour m éviter cela?
        peu être un détail important: quand je saisi la date sur la feuille 1 (pour le 01 janvier, je tape "01/01") j ai remarqué que le format de cellule se changeait tout seul en personnalisée
        merci pour vos éclaircissement
          j'ai beau tout tenter dans la ligne de titre du tableau Feuil2!, pas moyen de transformer ça en date (mais je ne sais pas tout d'Excel)
          tout ce que je peux vous proposer consiste en trois options
          1° option:
          placer en A2 de la feuil1 la formule:
          =INDIRECT(ADRESSE(1;LIGNE();;;"Feuil2"))
          qui vous renverra le titre de colonne de la feuille 2, et là ça fonctionne
          2° option: insérer une ligne (1:1) au dessus du tableau feuil2! y placer les dates et utiliser cette ligne dans les formules
          3° options: comme vos dates sont dans le même ordre dans les tableaux, vous pouvez simplement retrouver le N° de colonne de la date en 2 avec le N° de ligne en 1 avec la formule:
          =LIGNE()
          Je crois toutefois que vos formules sont inversées dans votre tableau 1, le N° de ligne fonctionne avec EQUIV en B2 et la formule LIGNE() peut s'appliquer en C2
          c'est à peu près tout ce que je vois
          crdlmnt
      4. Contributeur
        ça ne fonctionne pas parce que en feuil1 colonne A vos dates sont des valeurs numériques alors qu'en ligne 1 de Feuil2 ce sont des textes qui ne sont pas reconnus comme des valeurs numériques en entête de tableau
        (par contre je ne sais pas pourquoi, sans doute à cause du format tableau automatique)
        faites cette vérifications et vous verrez:
        __colonne A feuil1 formatez en "standard", vos dates apparaissent en nombre à 5 chiffres*
        __même opération en ligne 1 feuil2, vos dates ne sont pas modifiés
        et enfin
        __copier B1 feuil2 et coller le sur A2 feuil1 et là la formule fonctionne
        Par contre il y a peut être une correction de -1 ou +1 à faire pour retrouver les N° de la feuille, car ce sont les N° de la plage tableau qui ressortent
        de même en colonne B feuil1! vous obtiendrez toujours: ligne 1
        crdlmnt
        La qualité de la réponse dépend surtout de la clarté de la question, merci!
