Fibre pas top ?
Bonsoir tout le monde,
je vous contacte aujourd'hui car dans la journée un technicien est passé chez moi installer la fibre (Orange). En rentrant chez moi, je constate que tout a été bien installé. Je procède également à un test de débit en parallèle avec un ami qui a la fibre bien opérationnelle chez lui. On constate vite que ses résultats sont 8 fois plus élevés que les miens. Voici mes résultats:
http://hpics.li/47c9ca2
Pourriez vous s'il vous plaît me dire ce que vous en pensez ? Je vous remercie par avance :)
Il y a quelques autres paramètres propres à ton réseau qui deviennent bien plus importants à ces niveaux:
1- est ce que tu testés en connexion ethernet directe à ta box ?
2 - est ce que ta box et ton PC ont un port ethernet gigabit ?
C'est formidable d'avoir une accès 200Mbit/s mais si en interne ton réseau est limité à 100, forcément ça limite.
C'est bien mais ça limite.
La fibre à quelques longueurs d'avance par rapports aux supplétifs flemmards du réseau local.
@Doffrenseigne toi déjà sur ton PC, après, pour la box si tu indiques son modèle exact, qui doit être écrit dans ses dessous, on peut aider ...
en fait,
seule la lb3 a des ports gigabit.
mais il faut voir ton PC ... -
@brupalaTrès bien je vais voir tout cela, merci encore :)
Contributeurre,
Alors, le contrat doit etre de 200 MBp/s Mégabits par seconde... pas 200Mo.
ensuite tu as été connecté sur du 200, peut etre, mais à l'arrivée, tu as 100 selon les aléas de la technique, mais tu n'y peux rien...
Certain en ADSL cuivre ont un abonnement de 20Mbp/s et il n'en reçoive de 2Mbp/s selon la longueur des fils pour arriver chez eux... c'est un exemple très courant... certes ils sont pénalisés mais ça marche quand même...
Il faut savoir que le fournisseur internet n'a pas d'obligation de résultat chez les particuliers...
Dans ton cas, tu as un très bon débit avec ça, tu peux avoir 30 ordi à la maison et chacun regarde du streaming en HD sans problème.. Tu télécharge en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire... Non, c'est plus que très convenable, même si tu as moins que ton copain.. -
ContributeurBonsoir,
Ta fibre est du 100Mbp/s... tu n'es pas près de le saturer..
Ton copain n'est peut etre pas sur le même réseau.. il a du 1Gbp/s probablement, comme free; mais on n'a pas vu son test de ligne..??
Ces réseaux sont une Arborescence.. et selon l'endroit de la branche, tout le monde n'a pas forcément le même débit... Ensuite, il y a la nature des contrats et aussi les possibilités de la technique mise en oeuvre... Ensuite, il y a aussi le partage selon le nombre de client sur la même ligne..
Voilà un résumé sommaire...
