Problème démarrage explorer.exe
Bonjour, j'espère être dans le bon forum.
Voilà, je viens de rallumer mon pc éteint depuis qqs jours, et à l'allumage windows il m'affiche un message d'erreur "l'application n'a pas réussi à démarrer correctement" pour explorer.exe. Evidemment du coup, écran noir avec juste la souris qui apparaît. J' arrive à accéder au gestionnaire de tâches et à le démarrer en mode sans échec. La restauration du système ne fonctionne pas.
Mon antivirus est Dr.Web (ne sais pas si info utile ou pas...)
Je ne comprends pas ce qui a pu causer ce problème. Il est vrai que mon pc a un problème de batterie (il ne tient pas sans chargeur) et parfois, quand il n'est pas branché, il s'éteint net, d'un seul coup.
J'ai regardé sur des forums déjà mais j'ai l'impression que les gens parlent une langue incompréhensible lol, je n'y connais rien.
Merci de m'aider s'il vous plait!!
Modérateur
ModérateurFerme le pc
Enlève la batterie
Déconnecte l'alimentation de la prise murale
Clique sur le bouton on/off en tenant enfoncé environ 30 sec.
Remet la batterie
Connecte l'alimentation dans la prise murale
Démarre le pc.
ModérateurBonjour,
Pour une restauration du système, essaie ceci:
Fais Ctrl+Alt+supp
Onglet processus
Fichier
Nouvelle tâche
Tape --> C:\WINDOWS\system32\rstrui.exe et OK.
L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire -
Essayer de réinitialiser les paramètres d'Explorer.exe à l'aide de cet utilitaire peut-être, Problèmes Explorer.exe
Cliquer sur Exécuter et suivre la procédure.
Cdlt.-
@poussin789La commande sfc /scannow répare les fichiers de Windows, cela peut éventuellement corriger les soucis de l'explorer !
Cliquer sur Démarrer, dans la recherche taper Invite de commandes puis cliquer droit dessus pour sélectionner Exécuter en mode administrateur et Autoriser.
Taper sfc /scannow à hauteur de l'index puis valider par Entrée. (Espace entre le c et /)
L'analyse des fichiers commence, cela peut prendre du temps, ne pas arrêter l'analyse. -
@Poussin789Tu parviens à le démarrer en mode sans échec, réaliser cette manipulation ainsi.
