Pas de bluetooth sur linux mint
Bonjour, j'ai un lenovo g50-30sur lequel j'ai linux mint et je n'arrive pas à utiliser le bluetooth, en effet quand je clique sur blueman, il ne se passe rien.
lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation ValleyView SSA-CUnit (rev 0e)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation ValleyView Gen7 (rev 0e)
00:13.0 SATA controller: Intel Corporation ValleyView 6-Port SATA AHCI Controller (rev 0e)
00:1a.0 Encryption controller: Intel Corporation ValleyView SEC (rev 0e)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation ValleyView High Definition Audio Controller (rev 0e)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation ValleyView PCI Express Root Port (rev 0e)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation ValleyView PCI Express Root Port (rev 0e)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation ValleyView PCI Express Root Port (rev 0e)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation ValleyView USB Enhanced Host Controller (rev 0e)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation ValleyView Power Control Unit (rev 0e)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation ValleyView SMBus Controller (rev 0e)
02:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM43142 802.11b/g/n (rev 01)
03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 10)
Pouvez vous m'aider? merci par avance.
Le fil porte sur l’impossibilité d’activer le Bluetooth sur un Lenovo G50-30 sous Linux Mint, malgré l’installation de Blueman et l’identification du contrôleur Broadcom BCM43142. Des pistes évoquent des solutions et des configurations, notamment le chargement de firmware ou la modification de modules, avec des ressources externes et la vérification du fichier blacklist. Les échanges proposent aussi d’interroger les états rfkill et le blocage matériel, de tester des commandes comme modprobe et de désactiver des paramètres RTL8723BE via des options ou scripts. En dernier recours, certains suggèrent d’installer linux-firmware-nonfree pour le firmware manquant et d’examiner le blocage matériel, ce qui peut expliquer l’absence de détection Bluetooth actuelle.
  1. https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=19875491#p19875491
    apparemment la solution est dans ce forum mais à partir de la 2ème commande j'obtiens:
    git clone [url]https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new[/url]
    Clonage dans 'url]'...
    fatal: I don't handle protocol '[url]https'
      Enlève '[url]' et ça devrait aller mieux ;-\
      git clone https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new
    2. j'ai réussi à rentrer toutes les commandes mais ne marche quand même pas
    3. Modérateur
      Comme le dit zipe31 il faut enlever les
      [url] [ /url]
      dans le lien que tu indiques.
      Une fois le
      git clone
      effectué, tu n'as fait que récupérer les sources. Encore faut-il les compiler, et les installer comme indiqué dans ton lien (
      make
      sudo make install
      ). Au besoin reporte-nous les erreurs, car "ça ne marche pas" n'est pas suffisant pour comprendre ce qui bloque.
      Il ne faut pas se laisser impressionner par les messages d'erreur sous linux. Ils sont généralement clairs (contrairement à sous windows, selon moi) et au pire, peuvent être compris en cherchant un peu avec google :-) Dans le doute, tu peux bien sûr nous demander et on fera de notre mieux pour te guider ;-)
      Bonne chance
    4. J ai effectué toute l'opération sans erreur j'ai redémarré mon ordi mais je n'ai toujours pas de bluetooth
    5. Modérateur
      As-tu chargé le module ainsi compilé (
      sudo modprobe nom_du_module
  2. Modérateur
    Commençons par voir si le bluetooth est pris en charge par le système.
    Que donnent les commandes suivantes ?
    hciconfig
    lsmod | grep blue
    Bonne chance
    1. les commandes suivantes donne: bluetooth 491520 10 bnep,rfcomm
    2. Contributeur
      @rac54Salut,
      Ça c'est uniquement le résultat de la 2nd commande ;-(
      Que te renvoie la 1ère commande :
      hciconfig -a
    3. Contributeur
      @zipe31Tant qu'on y est, donne aussi le résultat de la commande
      rfkill list
    4. la 1ère commande ne donne rien et
      rfkill list
      donne
      0: phy0: Wireless LAN
      Soft blocked: no
      Hard blocked: no
      1: brcmwl-0: Wireless LAN
      Soft blocked: no
      Hard blocked: no
    5. Contributeur
      @rac54;-((
      Apparemment aucun périphérique bluetooth de détecter.
      Voilà en comparaison ce que retourne rfkill chez moi :
      $ rfkill list
      Soft blocked: no
      Hard blocked: no
      1: hci0: Bluetooth
      Soft blocked: no
      Hard blocked: no
