Probleme safe mode
Bonjour a tous,
J'ai un serveur lighttpd avec php et j'aimerai activer le safe mode dans php ...
Mais quand je modifie /etc/php5/cgi/php.ini et que je met "safe_mod = 1" en essayant de me connecter la page met "500 - Internal Server Error"
Pour info le propriétaire de index.php est www-data
Merci d'avance, si je n'ai pas été assez clair n'hésitez pas a me demander ^^
  1. C'est bon j'ai trouvé ma version php (5.4.45) mon probleme est résolu ^^
    1. Merci pour ta reponce, j'utilise php5 et voici ce qui s'crir dans le error log quand j'essaye de me connecter
      2015-11-03 12:10:21: (mod_fastcgi.c.1732) connect failed: Connection refused on unix:/var/run/lighttpd/php.socket-0
      2015-11-03 12:10:21: (mod_fastcgi.c.3002) backend died; we'll disable it for 1 seconds and send the request to another backend instead: reconnects: 0 load: 1
      2015-11-03 12:10:21: (mod_fastcgi.c.2543) unexpected end-of-file (perhaps the fastcgi process died): pid: 4817 socket: unix:/var/run/lighttpd/php.socket-0
      2015-11-03 12:10:21: (mod_fastcgi.c.3329) response not received, request sent: 712 on socket: unix:/var/run/lighttpd/php.socket-0 for /index.php?, closing connection
      Merci d'avance et bonne soirée
      1. Le safe mode a été supprimée de PHP depuis la version 5.4, et il n'est pas recommandé de l'utiliser.
        Néanmoins je ne vois pas d'erreur en rapport avec le safe mode, le problème semble venir d'un module du serveur web mod_fastcgi
      2. @PitetMerci je ne savais pas , comment savoir quelle version de php on utilise
        Par contre c'est bizare car le probleme survient uniquement quand je met safe_mode = 1
    2. Salut,
      Quelle est ta version de PHP ? Que dit le message d'erreur des les logs de ton serveur web ?
      Bonne journée
