[Suse] Lilo ne marche pas: comment booter?
Bonjour a tous,
Je suis actuellement en stage et mes employeurs m'ont demandé de rendre possible la selection de l'OS sur un PC avec XP et Linux (SuSE 8).
Je me dit : facile!!! je démare SuSE en passant par le BIOS, je parametre avec Yast 2 pour permettre le choix (tous ca en mode grafique en 2, 3 clicks. Je ne savais meme pas que c'étais LILO) et je reboot.
Probleme:
Impossible de booter SuSE, message d'erreur : LILO –checksum error
Impossible de booter XP (affiche plein de 8080808080 sans jamais s'arréter)
J'ai ensuite lancé e rescue mode depuis le CD d'instalation de SuSE pour tenter de déinstaller LILO mais je n'arrive pas a mounter la partition de SuSE (d'ailleurs je ne sais meme pas laquelle c'est, il y en a tellement...(de partitions)) a cause d'un obscure probleme de NTFS non suporté..... (mount:fs type ntfs not supported by kernel)
Mes employeurs n'ont pas fait de disquette de secours à l'installation !
Voila la situation à la fin de journée, j'ai fait moult recherches à ce sujet sur divers forums mais là je ne progresse plus... alors si quelqu'un a une idée merci de m'en faire par.
CrocodileMan
PS: Je pense que je peut toujours essayer avec un live CD mais je n'en ai pas à ma dispostion donc se serait la solution de la derniere chance.
Internet Explorer 6.0
9 réponses
  1. Pour ceux que ca intéresse (et pour tous mes fans) voici la solution. (en bref)
    Dans le BIOS booter sur le disque de Linux.
    À ajouter dans lilo.conf:
    other=/dev/hda1
    label=Windows
    map-drive = 0x80
    to = 0x81
    map-drive = 0x81
    to = 0x80
    table=/dev/hda <--- contrairement a ce que j'ai pu lire cette ligne EST importante (dans mon cas en tous cas)
    Je ne comprend pas ce que j'ai fait mais ca marche. A quoi servent les map-drive???
    Parcontre j'ignore toujours comment changer l'access mode d'un compaq mais maintenant je m'en fout ;-)
      Re-
      A faire passer aux yeux du système d'exploitation un disque pour un autre (enfin en gros), par exemple faire passer le disque esclave pour le maître et vice versa...
    2. Merci, maintenant tout s'explique. Mon bootloader était sur un disque slave...
  2. Bon, salut a tous les lecteurs quotidiens de ce sujet plein de rebondissements (et je sais qu'ils sont nombreux).
    Je n'ai pas réussi a changer l'Access Mode de mon compaq (je me demande même si c'est possible). Ma solution alternative est donc de désinstaller Lilo et installer plustard un autre bootloader. Malheuresement je n'y arrive pas.
    J'ai essayer sur Linux : dans /sbin lilo -u
    réponse:
    /dev/hda is not the first disk
    Fatal: Boot sector of /dev/hda doesn't have a Lilo signature
    alors moi: lilo -U
    -> si je démare sous Linux apparait alors une suite de 010101010101.
    J'ai essayer dans la console de récupération de windows XP: fixmbr
    Là ca marche mais si je démarre Linux, la fenetre de choix s'affiche (????) et Windows n'est plus présent dans la liste. Linux marche très bien, comme d'hab. Par contre si je change l'ordre de boot dans mon BIOS pour booter sous windows, l'ordi tente de lancer LILO (????????????) mais s'arrette à LI:
    d'après ce site http://www-user.tu-chemnitz.de/~mibe/linux/lilo/user/d4hnode77.html :
    The first stage boot loader was able to load the second stage boot loader, but has failed to execute it. This can either be caused by a geometry mismatch or by moving /boot/boot.b without running the map installer.
    Je ne comprend pas cette explication...
    Donc voila ou j'en suis, je cherche une solution et si un lecteur a une idée (pitié) n'hésitez pas
    EDIT:
    Scrolling 010101 errors
    This happens when the second stage boot loader is on a slave device
    BUT WHY????
    1. J'ai fait quelques progrés aujourd'hui. J'ai accédé à la console de récupération de windows grace au CD d'instalation. Ensuite:
      c:/windows/system32/ fixboot c:
      c:/windows/system32/ fixmbr
      (commandes obtenues sur un sujet de ce forum).
      J'ai maintenant accés au bootloader de SuSE (je pense que c'est LILO). Linux marche très bien mais quand je choisi XP, l'écran affiche "Windows loading" et rien ne se passe. Comme ca a l'air d'être un problème assez classique je me suis renseigné sur d'anciens sujets et... je dois mettre, parait-il, l'access mode à LBA au lieu de Auto (merci jipicy).
      Probleme, je suis sur un compaq et j'ai eu beau chercher dans tous les sous-menus de l'utilitaire de config compaq, je n'ai pas trouvé où on pouvait changer cette configuration.
      Donc, ma question : comment changer l'Access Mode dans le BIOS des ordinateurs compaq??
      Je sais que ca n'a pu beaucoup de rapport avec le probleme d'origine mais si vous avez une idée merci de m'en faire part. Je continue mes recherches de mon coté.
      A+
      PS: petite précision, mon Pc est un Compaq Evo W4000, BIOS v2.57.1
      Dans l'onglet "a propos" du BIOS ils disent juste: BIOS systeme et utilitaire de configuration Compaq.
      1. Salut,
        je vais télécharger ton iso ce soir et je verrais bien si ca marche (demain au plus tard). Merci
        Sinon jipicy, je ne vois pas trop l'intéret de changer l'Access Mode... Je ne m'y connais pas trop en Hardware alors essaye de déveloper un peu stp... Sinon je pense que je vais en effet essayer de jongler avec les paramètres du BIOS pour voir...
        Existe-t-il un moyen, en passant par le BIOS, de démarrer un disque en "sautant" l'étape de la sélection avec LILO?
        Merci pour vos réponses.
        PS: quelqu'un connait-il l'origine de la suite de 808080 qui s'affiche a l'infini quand je boot sous XP???
          Une autre piste à explorer, regarde dans le BIOS comment sont paramétrer les modes d'accès aux disques (Access Mode - LBA/Large/Normal/Auto) et essaie de jongler entre les divers paramètres...
          1. Tu peux essayer de booter WINDOWSXP par un CD bootable (avec GRUB).
            voici le fichier ISO que tu dois graver:
            http://mitault.perso.libertysurf.fr/cd_bootable.iso
            tu positionnes ton BIOS de manière à booter sur le CD, et lorsque le prompt GRUB apparaît, tapes les commandes suivantes:
            rootnoverify (hd0,0)
            chainloader +1
            makeactive
            boot
            si ton XP est installé sur le seconde disque, tu remplaceras "rootnoverify (hd0,0)" par "rootnoverify (hd1,0)". En théorie, cela doit fonctionner.
            A+
            1. Salut mimit73,
              Je ne peu pas répondre avec précision à ces questions. XP et Linux sont bien installés sur des disques différent (il n'y a que 2 disques dures ). Mais l'instalation a eu lieu en 2003 par un stagiaire inconnu.
              C'est en effet une piste de penser que l'instalation de XP a provoquée des problèmes (il parait que ca en posait avec 98) mais comme je l'ai dit je ne sais pas trop comment c'est passé l'instalation...
              1. Salut CrocodileManu,
                A l'origine, XP était installé sur ton PC ? Combien de disque avais-tu sur ce PC ? As-tu installé Suse sur un disque dédié à Linux ?
