Température sur I5 4460
J'ai lancé speedfan par curiosité pour voir les températures sur mon PC et j'ai été surpris de voir que mon processeur était à 65 degrés environ alors que seul Windows et Speedfan tournaient. Ca m'a parut anormal alors j'ai essayé avec HW monitor qui m'a confirmé les températures.
J'ai lancé un jeu vidéo pour voir ce que ça donnait et les températures du CPU sont montées à plus de 90 degrés (99 en max). Pendant ce temps ma carte graphique était pourtant tranquille à 53 degrés, mes disques durs à 32...
J'ai regardé la fiche technique du processeur et il est indiqué en température max à 72 degrés. Ca me paraît étrange car je pense que si il avait vraiment été à plus de 90 degrés le PC ce serait coupé par mesure de sécurité, non ?
Bref est-ce que c'est possible d'avoir une température de processeur aussi énorme ou alors est-ce que ce ne serait pas plutôt un problème de lecture de sonde ?
Merci d'avance pour vos conseils, ça m'inquiète un peu...
OK, merci pour ta confirmation et tes réponses :)
Je viens de faire le test à l'instant en lançant un jeu et en regardant Speccy : le processeur est monté à 88 degrés, la carte mère était à 29.
la tour est une thermaltake core V71 énorme avec plein de ventilos partout autour donc théoriquement le refroidissement doit être bon je pense. En tous cas je sens des souffles d'air qui en sortent et ils sont plutôt frais.
En session de jeu selon HWmonitor j'ai en carte mère une température tz00 à 28 degrés, une tz01 à 30 et une tmpin3 à 91 degrés (je ne sais pas à quoi correspondent ces températures). Sinon disques durs à 28, 30 et 32, carte graphique à 54. Ca me semble plutôt soft. Juste la température des core du processeur (qui semble être la même que la température tmpin3 de la carte mère)-
ContributeurEffectivement la tour doit être très bien ventilée, et si l'air est frais, alors c'est bon signe, et ça précise que c'est la sonde qui est en mauvaise forme.
Sur speecy, il y a le relevé de température de la carte mère, ça sera plus sur pour comparer avec HW monitor, on aura deux résultats ^^
Merci pour ta réponse.
J'ai redémarré le PC en accédant au bios, il m'indiquait une température carte mère à 29-30 degrés et une température CPU entre 70 et 80 degrés.
J'ai démarré le PC et j'ai lancé Speccy qui m'a indiqué une température de 70 degrés qui a progressivement baissée autour de 45 degrés en moyenne.
Si je bouge un peu, genre lancer firefox, outlook, open office, ça monte entre 50 et 60 selon l'application.
Si je lance un jeu vidéo là ça monte très vite, j'ai fais 73 degrés sur NBA 2K12, 81 degrés sur Guild Wars 2 et 94 degrés sur Archeage après seulement 1 ou 2 minutes de jeu. (par contre la carte graphique reste soft, même pas à 50 degrés)
Dès que je coupe le jeu la température redescend mais assez lentement, genre jusqu'à 55-60 en plusieurs minutes.
Du coup j'étais partis sur l'idée d'acheter un ventilo un peu élaboré (j'ai celui de base fourni avec le proc) mais je me dis que si c'est juste un bug de sonde... (bon en même temps on trouve des ventilo sympas pour pas trop chers alors ce serait peut-être quand même une bonne idée).
Merci encore-
ContributeurDonc les températures sont toutes équivalentes partout, c'est la sonde qui a un soucis.
94° le pc serait déjà mort...
Quand tu fais une session de jeu, est-ce que la tour te paraît hyper chaude, et les ventilos ils soufflent de l'air frais ou pas.???
Si ton proco est pas OC, le ventirad d'origine est suffisant, mais tu peux toujours y changer, mais si c'est sur que c'est la sonde qui est foireuse, alors un changement de ventirad est inutile.!!
Et la carte mère elle affiche des températures aussi élevées.???
Contributeursalut.
Effectivement il y a comme un petit soucis.
Comme t'as dis, si la température était aussi élevée, le pc passerait en sécurité.
Essaies avec le logiciel Speccy pour voir les températures.
Et t'as regardé dans le bios si t'as des températures et si oui, à combien elles sont.!?!?
Mais je pense que ta sonde est foireuse.
Récemment j'avais plus la température de ma carte mère, alors qu'une semaine auparavant tout fonctionnait, et ce matin la température est revenue comme par enchantement.
Les joies de l'électronique pas fiable ^^
