Problème de batterie.
Bonjour ou bonsoir.
Voilà, depuis quelques jours, mon iPhone 4S prend beaucoup de temps pour charger. Et ce n'est pas le seul problème. Par exemple, parfois mon téléphone est chargé à 100% mais quand je retire le chargeur, la batterie descend à 95% voir 92% en une seconde à peine. Il arrive aussi parfois qu'après une heure, la batterie n'ait augmentée que de 3% au grand maximum. Ça me dérange assez car je dois charger mon téléphone tout le temps maintenant. J'espère que vous pourrez me conseiller sur ce problème et me donner une solution pour parer ce soucis.
Merci d'avance.
    Salut, a la lecture de ton post je pense aussi que ta batterie est défectueuse ( c'est le microprocesseur intégré à la batterie qui gère la charge et qui indique à l'iPhone l'état de charge).
    L'iPhone 4s n'étant plus sous garantie ( je présume) tu peux réparer ton iPhone en dehors du SAV Apple.
    Une batterie coute environ 20 euro , concernant la main-d'oeuvre c'est a voir avec la boutique, le remplacement se fait en quelques minutes, cela ne devrait pas couter cher.( environ 50 euro en tout batterie comprise)
    Si on est un peu bricoleur on peut même le faire soit même mais attention il faut les bons outils ( outil environ 8/10 euro)
    Fred.ml
      Probablement une batterie qui commence à être défaillante... la meilleure solution que je puisse te conseiller en l'état : envisager le remplacement de celle-ci et une éventuellement vérification du téléphone pour être certains qu'il n'a pas un autre problème comme une soudure ou la fiche de charge qui pose problème.
      Rendez-vous chez un Apple Store (ou un partenaire agréé Apple), pour se faire...
      Bien à toi,
      1. Bonsoir Judge_DT,
        Merci de ta réponse tout d'abord.
        Saurais-tu par hasard le coup de cette "vérification" chez Apple ? Car je n'ai pas du tout les moyens de payer un remplacement de batterie ou quelque chose du genre. Et ça m'embêterait énormément si je devais rester avec ce problème de batterie encore très longtemps.
      2. Modérateur
        @0331Malheureusement... Ayant toujours évité cette marque comme la peste, je ne saurai te donner le prix... Mais d'autres devraient pouvoir, à défaut tu peux peut-être les contacter et voir avec eux directement.
      3. @Judge_DTD'accord.
        Merci encore.
