Probleme de pilote
bonjour
je dispose d'un pc bureau compaq model CQ2000 PC suite a une mise a jour pour passer a windows 10 que je n'ai pas du tout apprécié je suis donc revenu a windows 7. le problème est que je ne peut plus aller sur internet a cause d'un problème de pilote diagnostics réseau Windows me dit "il existe peut etre un problème avec le pilote pour la carte connexion au réseau local ".
19 réponses
Le problème porte sur un PC Compaq CQ2000 sous Windows 7 après une tentative de mise à jour vers Windows 10, et un message de diagnostic réseau évoque un possible problème de pilote de la carte locale. Plusieurs conseils suggèrent d’obtenir le pilote sur le site officiel HP et d’installer SP57789 pour corriger la détection de la carte réseau. D’autres conseils consistent à fermer puis redémarrer le modem après déconnexion, à vérifier le gestionnaire de périphériques pour des points d’interrogation et à envisager une restauration d’usine via la partition recovery si disponible. La recherche d’un pilote pour l’Atheros AR8152/8158 PCI-E Fast Ethernet Controller (NDIS 6.20) est mentionnée comme étape clé lorsque le téléchargement n’est pas détecté actuellement.
    il ma proposer un dongle TP LINK1150 MBIPS nano usb adapter
    Il n'a pas vérifié si internet fonctionnait ?
    1. non je pensais pourvoir l'installer facilement moi meme mais en fait non
  2. Modérateur
    As-tu une alerte dans le gestionnaire des périphériques ?
    1. non pas d'alerte. Mais dans reseau il n'y a pas d'icone pour le reseau sans fi wifi sans fil ni pour le cable ethernet reseau local.
      il y a une alerte jaune qvec ecrit dessus "cet ordinateur n'est pas connecte a un reseau.ciquez pour etablir une connection quand je click dessus il me ramene a la liste des resaux wifi. mon reseau est bien connecter mais c'est ecrit
      wifi acces limite
  3. Modérateur
    Peut-être essayer une autre carte réseau ?
    L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire
    1. bonjour kaneagle
      donc je suis allé voir un technicien qui na pas su regler le probleme donc changement de carte reseau mais celui ci est integre a la carte mere doc il ma proposer un dongle TP LINK1150 MBIPS nano usb adapter.
      je l'ai donc installer correctement mais je n'arrive pas a me conecter a internet sur la fenetre de connection sans fil il est ecrit acces limite
  4. Modérateur
    Si tu as encore la partition recovery:
    Regarde ce tuto --> Restaurer un HP à l'état d'usine
    1. je ne l'ai plus mais si je monte un lecteur avec deamon tools lecteur virtuel c'est possible de faire quelque chose ?
    2. j'ai aussi essayer une restauration mais j'ai aucun point de restauration
  5. Modérateur
    Fais une réparation de windows 7 sans pertes de données.
    Regarde ce tuto --> Réparer Windows 7
    1. merci kaneagle
      mais je ne dispose pas du cd de W7 (pc deja configurer a l'achat sur internet)
      L'installation par Mise à niveau ne peut se faire que depuis une session ouverte de Windows 7. et je n'ai pas de connection sur le pc problematique
  6. Modérateur
    Regarde --> ici
    Vérifie si obtenir une adresse IP automatiquement et obtenir des adresses des serveurs dns automatiquement sont bien cochés.
    1. tout est normal a se niveau tout est en automatique
  7. Modérateur
    Ferme le pc.
    Déconnecte le modem de la prise murale et attend quelques minutes.
    Reconnecte le modem et redémarre le pc.
    1. toujours pareil je vais essayer de le ramener demain chez un reperateur le service hp support demande de payer pour cette petite reparation
    2. le message est diagnostic reseau windows .
      il existe peut etre un probleme avec le pilote pour la carte connexion au reseau local.
      windows n'a pas pu lier automatiquement la pile du protocole IP a la carte reseau.
  8. Modérateur
    Lance IE
    Outils
    Options internet
    Onglet avancé
    Clique sur --> Réinitialiser....(paramètres IE par défaut)
    Accepte, appliquer et OK.
    Relance IE.
    1. même problème toujours rien il ecrit vous etes connecter a aucun reseau
  9. Modérateur
    lorsque je branche le cable ethernet il y a une Lumière verte fixe
    Lance IE et vois si ca fonctionne.
    1. non sa ne fonctinne toujours pas IE dit qu'il y a un probleme de connection
  10. Modérateur
    Si tu peux lancer IE mais aucune page s'affiche ?
    Va dans démarrer
    Tous les programmes
    Accessoires
    Fais clic droit sur --> invites des commandes
    Choisis --> exécuter en tant qu'administrateur et valide
    Tape ces 2 commandes et enter à chaque:
    netsh int ip reset
    netsh winsock reset
    Redémarre le pc.
    1. bonjour kaneagle j'ai fais la manip je redémarre pour voir
    2. j'ai fais l'action mais toujours la croix rouge sur l'icone de connection internet. lorsque je branche le cable ethernet il y a une Lumière verte fixe
  11. Modérateur
    Va dans le panneau de configuration
    Programmes et fonctionnalités
    Désinstalle --> Atheros PCI-E Fast Ethernet
    Va dans le gestionnaire de périphériques
    Cartes réseau
    Fais clic droit sur la carte Atheros
    Désinstalle-le de nouveau (incluant tous les pilotes)
    Redémarre le pc.
    Installe le pilote manuellement.
    1. quand je fais panneau de configuration
      il disparait de gestionnaire de périphérique la j'ai redemarrer et direct il se reinstalle tout seul le pilot du pripherique atheros a ete installe
  12. Modérateur
    As-tu bien désinstallé la carte, pas seulement le pilote avant de le réinstaller ?
    1. j'ai donc desinstaller la carte proprement j'ai redemarrer et il s'est reinstaller tout seul sans que je ne click sur rien
    2. j'ai en dessous a droite toujours l'icone pc avec une croix dessus
  13. Modérateur
    Télécharge et installe --> 7Zip 64 bits
    Fais clic droit sur --> sp57789.exe
    Choisis --> 7Zip
    Choisis --> extraire vers sp57789
    Fais clic droit sur le contrôleur ethernet (Atheros)
    Mettre à jour le pilote
    Rechercher un pilote sur mon ordinateur
    Parcourir
    Va dans le dossier du pilote dézippé --> sp57789
    Sélectionne le dossier --> src
    Suivant, etc...
    Redémarreé
    1. j'ai bien suivi le processus avec 7-zip et tout il me dit que le meilleur pilote pour votre peripherique est deja installe atheros ar 8152\8158 pci-e fast ethernet controller (ndis 6.20)
  14. Modérateur
    Fais clic droit sur le pilote --> sp57789.exe
    Choisis --> extraire tout
    Cartes réseau
    Désinstalle-le (incluant tous les pilotes)
    Redémarre le pc.
    Retourne dans le gestionnaire des périphériques
    Parcourir
    Suivant, etc...
    Redémarre
    1. juste pour sp57789 il est en .exe il n'est pas en .zip quand je fais click droit il n'y a pas la fonction extraire
  15. Modérateur
    Donne le no. d'identifiant de matériel.
    Pour trouver le no. d'identifiant, regarde --> ici
    Le windows 7 est en 32 ou 64 bits ?
    1. windows 7 64bits le numero
      d'identification c'est
      PCI\VEN_1969&DEV_2062&SUBSYS_2AE2103C&REV_1C
      PCI\VEN_1969&DEV_2062&CC_020000
  16. Modérateur
    Dans le gestionnaire des périphériques
    Tu as quoi dans cartes réseau ?
    1. j'ai seulement le nom de la carte 'atheros AR8152\8158 PCI-E Fast Ethernet Controller (NDIS 6.20)'
  17. Modérateur
    À partir d'un autre pc, télécharge ce pilote --> Ethernet
    Met-le sur une clé usb
    Transfère-le dans le pc problématique
    Double-clique sur le pilote et fais l'installation.
    1. bonjour
      merci kaneagle pour ta réponse
      j'ai fais le processus avec installation de sp57789 mais j'ai toujours le meme probleme le diagnostique reseau windows erit " la carte reseau cable rencontre actuellement des problemes,
      il existe peut etre un probleme avec le pilote pour la carte.
      Dans le gestionnaire de peripherique il n'y a aucun point d'interrogation jaune tout semble etre normal
  18. Salut,
    es-tu allé chercher le pilote sur le site officiel?
    https://support.hp.com/fr-fr/drivers/
    1. merci pour ta réponse tiralia je suis allé sur le site a plusieurs reprise afin de télécharger le pilote mais mon pc ne le reconnais pas présentement j'utilise un ordinateur portable de secours donc je ne peut pas détecter directement le problème ma carte reseau est un ATHEROS AR 8152\8158 PCI-E Fast Ethernet Controller (NDIS 6.20)
