Formulaire web avec champs conditionnels
Je souhaites faire apparaître ou masquer des lignez d'un tableau de formulaire en fonction du choix d'une option de paiement dans champs de type menu dans lequel j'ai incorporé le comportement onClik qui renvoit sur la fonction développée dans le javascript du head.
+1 autre javascript fin de formulaire qui devrait faire diparaître les lignes en question.
Voici les code javascript et body HTML succinct concerné :
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type"
 content="text/html; charset=utf-8">
  <title>Formulaire avec lignes conditionnelles</title>
  <script type="text/javascript">
function btn_show_mode_paiement(choix_select){
if (choix_select=='Carte Bancaire ou PayPal') {
$("#paicbpp").show();
else {
$("#paicbpp").hide();
if (choix_select=='Virement') {
$("#paivir").show();
else {
$("#paivir").hide();
if (choix_select=='Chèque') {
$("#paieck").show();
else {
$("#paieck").hide();
  </script>
</head>
<body>
<form>
  <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"
 width="500">
    <tbody>
      <tr>
        <td class="Normal-10NoirGrasDroite" align="right"
 width="208">Mode paiment</td>
        <td class="Normal-10RougeGrasCentre" width="10"> </td>
        <td class="Normal-9NoirGauche" width="280"><span
 id="spryselect3">
        <select name="mode_paiement" id="mode_paiement"
 onclick="btn_show_mode_paiement()"
 class="Normal-10NoirGrasGauche">
        <option selected="selected">Sélectionnez
votre mode de paiement</option>
        <option value="Carte Bancaire ou PayPal">Carte
Bancaire ou PayPal</option>
        <option value="Virement">Virement Bancaire</option>
        <option value="Chèque">Chèque</option>
        </select>
        </span></td>
      </tr>
      <tr id="paicbpp">
        <td class="Normal-10NoirGrasCentre" colspan="3"
 align="center" valign="middle">ici futur formulaire
de paiement PayPal et carte de crédit</td>
      </tr>
      <tr id="paivir">
 align="center" valign="middle">Ici renseignement RIB</td>
      </tr>
      <tr id="paieck">
 align="center" valign="middle">Ici établir
le chèque à l'ordre de XXXX<br>
et l'envoyer à cette adresse XXXX</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</form>
//$("#").hide();
$("#liens").hide();
</script>
</body>
</html>
_____________________________________
Pouvez-vous m'aider ???
Merci par avance
EDIT : Ajout des balises de code. (la coloration syntaxique )
Explication disponible ici : https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/10686-le-nouveau-codes-sources-comment-ca-marche#balises-code
Merci d'y penser à l'avenir.
  1. Parfait, t'es super balèse
    Je venait juste d'y arriver avec tes explications d'avant ce code, mais là c'est encore moins dense au niveau des lignes de code.
    Juste une petite demande supplémentaire
    J'ai rajouté des boutons radios et je souhaiterais que quant on clique sur autre montant, la ligne<tr id="trAutre_montant"> apparaisse uniquement uniquement dans ce cas.
    et ce sera super parfait.
    Merci par avance/
    Voici mon nouveau code :
    <html>
    <head>
    var trPaypal = document.getElementById('trPaypal');
    var trVirement = document.getElementById('trVirement');
    var trCheque = document.getElementById('trCheque');
    //On masque les trois TR
    trPaypal.style.display='none';
    trVirement.style.display='none';
    trCheque.style.display='none';
    //En fonction de l'élément choisi..on affiche le TR
    switch(choix_select){
    case 'Carte Bancaire ou PayPal':
    trPaypal.style.display='';
    break;
    case 'Virement':
    trVirement.style.display='';
    break; case 'Chèque':
    trCheque.style.display='';
    break; }
    </script>
    </head>
    <body>
    <form>
     width="500">
        <tbody>
          <tr>
            <td align="right" valign="top">Don
            </td>
            <td></td>
            <td>
            <table width="200">
              <tbody>
                <tr>
                  <td><label><input name="don"
     value="20" id="don_0" type="radio">20
    €</label></td>
                </tr>
                <tr>
     value="50" id="don_1" type="radio">50
    €</label></td>
                </tr>
                <tr>
     value="100" id="don_2" type="radio">100
    €</label></td>
                </tr>
                <tr>
     value="0" id="don_3" onclick="btn_show_don_3("
     0="" )="" type="radio">Autre montant</label></td>
                </tr>
              </tbody>
            </table>
            </td>
          </tr>
            <td align="right" valign="middle">Autre
    montant</td>
            <td></td>
            <td><input name="autre_montant"
     id="id_autre_montant" size="50" maxlength="10"
     type="text"></td>
          </tr>
          <tr>
            <td align="right" width="208">Mode paiment</td>
            <td width="10"> </td>
            <td width="280">
            <span id="spryselect3">
     onchange="btn_show_mode_paiement(this.value)">
            </select>
            </span>
            </td>
          </tr>
          <tr id="trPaypal" style="display: none;">
            <td colspan="3" align="center" valign="middle">
    ici futur formulaire de paiement PayPal et carte de crédit
            </td>
          </tr>
          <tr id="trVirement" style="display: none;">
            </td>
          </tr>
          <tr id="trCheque" style="display: none;">
    Ici établir le chèque à l'ordre de XXXX<br>
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </form>
    </body>
    </html><code>
    </code>
      Pour faire simple :
      Tu mets un ONCLICK sur TOUS tes boutons radios ... et tu créés une nouvelle fonction qui affiche ou masque en fonction de la valeur de l'élément radio cliqué.
      si value == '0'
      ==> Tu affiches
      Sinon... tu masques
    2. Super merci pour ton aide.
      Sans toi, je n'y serais pas arrivé.
      Cool :-))
  2. Modérateur
    De plus dans le code fourni il n'est fait aucune mention de la syntaxe de jQuery, je ne vois pas où tu as trouvé cela ???....
    Ben... en lisant le code tout simplement....
    Quand on regarde les instructions utilisées .... il ne peut s'agir que de JQUERY... ce code n'est pas écrit en "pur" javascript !
    Avec onchange c'est idem, ça ne fonctionne pas !!!
    ( Voir le point précédent concernant JQUERY)
    Et donc... Normal que ça ne fonctionne pas !
    Il te faut donc :
    - Soit Inclure JQUERY à ta page
    - Soit modifier le code pour le faire en "pur" javascript
      Voici ton code transformé en "pur" javascript
      <html>
      <head>
      </head>
      <body>
      <form>
       width="500">
          <tbody>
            <tr>
              <td class="Normal-10NoirGrasDroite" align="right" width="208">Mode paiment</td>
      	   <select name="mode_paiement" id="mode_paiement" onchange="btn_show_mode_paiement(this.value)" class="Normal-10NoirGrasGauche">
                  <option selected="selected">Sélectionnez votre mode de paiement</option>
                  <option value="Carte Bancaire ou PayPal">Carte Bancaire ou PayPal</option>
                 </select>
                </span>
      	</td>
            </tr>
            <tr id="paicbpp" style='display:none'>
              <td class="Normal-10NoirGrasCentre" colspan="3" align="center" valign="middle">
      	</td>
            </tr>
            <tr id="paivir" style='display:none'>
      	</td>
            </tr>
            <tr id="paieck" style='display:none'>
      	 Ici établir le chèque à l'ordre de XXXX<br>et l'envoyer à cette adresse XXXX
      	</td>
            </tr>
          </tbody>
        </table>
      </form>
      </body>
      </html>
       var paicbpp = document.getElementById('paicbpp');
       var paivir = document.getElementById('paivir');
       var paieck = document.getElementById('paieck');
        paicbpp.style.display='none';
        paivir.style.display='none';
        paieck.style.display='none';
           paicbpp.style.display='';
         break;
         case 'Virement':
           paivir.style.display='';
         break;
         case 'Chèque':
          paieck.style.display='';
         break;
        </script>
  3. Bonjour,
    Merci pour ta réponse.
      Sur un SELECT ... ce n'est pas ONCLICK qu'on utilise .. mais ONCHANGE
      https://www.w3schools.com/jsref/event_onchange.asp
      De plus... je vois que tu utilises la syntaxe de JQUERY.... hors... je ne vois nul part dans ton code.. son import....
      NB : Pour poster du code sur le forum.. merci d'utiliser la coloration syntaxique (les balises de code).
      Explications disponibles ici : https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/10686-le-nouveau-codes-sources-comment-ca-marche#balises-code
      Cordialement,
      Jordane
