"No bootable device - please restart system".
Depuis hier, mon ordinateur ne fonctionne pas. Je ne comprend pas ce qu il se passe. Quand j allume mon ordinateur sa me met une image.
Donc je l eteins et en le rallumant j appuie sur la touche F2. Mais je ne comprend toujours pas ce qu il faut faire. Si vous pouvez m aider, je suis preneuse.
9 réponses
Problème de démarrage reporté: l'ordinateur affiche depuis hier un message indiquant l'absence de périphérique de démarrage et oblige à vérifier le lecteur, tout en utilisant la touche F2 sans succès. Several réponses évoquent un disque dur défectueux ou mal branché lorsque le message "bootable device" apparaît et suggèrent de vérifier les connexions ou le remplacement potentiel. D'autres explorent l'hypothèse d'une pile CMOS défaillante affectant l'horloge et bloquant le démarrage Windows, avec proposition de réparation du démarrage via un DVD d'installation ou un outil de récupération. En cas de doute, certains suggèrent de solliciter le service après-vente ou l'aide d'un proche pour diagnostiquer les éléments nécessitant un démontage, tout en préservant la garantie.
    Si tu as ce message disant que tu as pas de "bootable device" c'est que ton ordinateur cherche un système d'exploitation pour pouvoir démarrer. Si il t'affiche ça c'est que ton HDD est défectueux ou alors mal branché.
    Essaye la connexion. Sinon bas rachète un ! Mais avant d'en racheter, commente ce que tu as essayé.
    Cordialement
    1. Salut,
      Essaie déjà F9, puis F10 pour voir si ça change quelque chose. Si c"est toujours pareil, crée un cd de démarrage avec Dart.
      https://forum.pcastuces.com/default.asp
      Tu graves l'iso avec l'option "graver une image iso" et tu tentes de démarrer sur le cd. Après, on verra.
    2. Bonsoir.
      Tout d'abord merci de m'avoir repondu.
      Alors pour êre franche, je ne comprend absolument pas ce que veut dire " HDD " ? Ensuite quand tu dis essaye la connection, c est-a-dire ?
      Desole mais je ne connais absolument pas du tout en ordinateur... Donc si tu pourrais m'eclaircir sa serait gentil. Merci
      Cordialement
    3. @Utilisateur anonymeBonsoir,
      Merci, je vais essayer et je vous dirais si sa a fonctionner ou pas. En tout cas, merci de m apporter des solutions...
