Résolution Graphique problême
j'ai eu un nouveau pc juste au moment ou mon écran m'a lâché, je l'avais donc branché sur la télé, ce qui ne permettais qu'une seul résolution valable.
Je pensais résoudre le problème en achetant un écran PC, dans une certaine mesure ça la résolu, j'ai néanmoins des drôles de soucis, lorsque je change de résolution de bureau, j'ai des bords de l'écran non utilisé (il reste noir), et lorsque je joue (en l'occurrence a the witcher 3 en 1920x je sais plus, sans le moindre problème d'ailleurs), lorsque je change la résolution dans le jeux, seul l'espace utilisé change, si je met une petite résolution (800x600) C'est comme si je jouais en mode fenêtre, seule un petit carré avec le jeux apparait et je vois le bureau derrière.
Comment faire pour centrer le tout ? Merci d'avance.
Pour infos mon écran est le suivant : iiYAMA XB2380HS 23".
Han zut .. Le nul .. Effectivement Fenêtre sans bord.. je pensais être en plein écran. Merci.
Sinon est-ce normal de ne pas pouvoir mettre d'autre résolution que celle recommandé (je parle de celle du bureau) ? Avec mon ancien écran les chose se faisait d'elle même, je changeait la résolution, et si l'image était mal centré il me suffisait d'appuyer sur un bouton sur le coté de l'écran pour la centrer, ici si je choisis une résolution plus basse j'ai des bandes noires sur les cotés ou en bas et en haut. -
Je me suis peut-être mal expliquer, ma résolution de bureau est en 1920x1080, je pensais que cela ce centrerais tout seul si j'en changeait (ce qui n'est pas le cas), En ce qui concerne le jeu (Witcher 3) Est ce normale que le fait de changer la résolution change juste la taille de la fenêtre de jeux, ne devrait elle pas ce centrer sur l'entièreté de l'espace disponible de mon écran ?.
Pourquoi ne pas mettre la résolution de ton bureau en 1920*1080 ?
