Problème serveur FTP
--habituellement je me servais toujours de TYPSoft-FTP comme serveur pour accéder à mon pc à distance pour charger des fichiers. Depuis quelques temps du jour au lendemain je n'ais plus accès à mon FTP.
je ne sais pas si ça viens de chez FREE ou autre, mais ça m'ennuie. Pourtant ce sont exactement les même codes d'accès que j'utilise.
Si quelqu'un à une idée ce serais super.
Ya pas d'écoles pour apprendre à aimer, y a des écoles pour apprendre à tuer..
barnabe0057 et Kaumune, j'ai modifié le port, ça ne marche pas mieux. alors cette fois je vous remercie bien tous les deux d'avoir essayé de m'aider mais je laisse tomber le FTP. je ne m'en occupe plus.
merci encore et bonnes vacances si ce n'est pas déjà fait.
warden -
L'adresse ip locale de ton pc est 192.168.0.6, les ports que tu as redirigé sont redirigés vers 192.168.0.1, tu vois le problème ?
Il faut "fixer" l'adresse locale de ton pc sans quoi les règles de redirections de ports sont caduques !!! -
salut Barnabe0057
je te met un lien pour voir la capture d'écran.
http://la.boite.a.liens.free.fr/down/ports.jpg
@barnabe0057je ne comprends pas ce que tu veux dire barnabe0057 dans ta dernière réponse.
- ouvre la commande exécuter (touche windows + touche R)
- dans la commande tape cmd et valide avec la touche "entrée"
- dans l'invite de commandes (==>> la fenêtre noire) tape ceci :
ipconfig /all > netconfig.txt && notepad netconfig.txt
- valide avec la touche "entrée
- le bloc-notes va s'ouvrir
- copie-colle le contenu du bloc-notes dans ta prochaine réponse -
@barnabe0057Salut barnabe0057,
je te joint le lien de cette config que tu demande. mais je te met le lien sur mon site car je ne trouve pas pour incérer une image. le bloc note ne s'ouvre pas comme indiqué . donc j'ai fais une capture d'écran.
http://la.boite.a.liens.free.fr/down/test.jpg
merci de tes réponses. -
ton lien mène à une page d'erreur chez Free (point en trop à la fin du lien)
tu tapes mal la commande pour l'ipconfig
Refais cette manip pour l'ipconfig /all
Appuyer et maintenir la touche Windows, presser la touche R et relâcher le tout
taper (ou copier/coller cela évite les erreurs de frappe) dans la boite de dialogue qui s'est ouverte
cmd /k ipconfig /all > int.txt & notepad int.txt
puis cliquer sur Ok
Copier/coller ce qui s'affiche à l'écran dans ta prochaine réponse
salut barnabe0057,
je vais essayer de te mettre une capture mais je n'ai jamais mis d'image sur ce site. je clic sur le petit dessin qui ressemble à une montagne, je vais chercher l'image mais je ne la voit pas. j'espère que lorsqu j'aurai valider mon message elle se verra. de ce qui est des ports, ce sont les ports 21 en TCP/UDP qui sont validés.
Peux-tu poster une capture d'écran des redirections de ports que tu as ajouté dans ta freebox ?
Bonjour barnabe0057
Oui j'ai accès en local. De mon pc j'ai accès à ma freebox et à mon site internet. c'est pour ça que je ne comprends pas le pourquoi de la chose.
que je me serve de FileZilla ou internet explorer ou autre, je n'ai pas d'accès.
Merci d'avoir répondu -
Première question : est-ce que ton serveur FTP fonctionne en local ?
