Problem de connexion
c ne cesse pas de me retourner des erreurs et des que j m'en corrige une apparaisse ::Parse error: syntax error, unexpected 'user' (T_STRING) in C:\wamp\www\stage\verif.php on line 17
voila mon code :
<!doctype html>
<html xmlns ="[http://www.w3.org/1999/xhtml>]"
<head>
<title> acceuil</title> </head>
<body>
<?php
session_start() ;
if (isset ($_post['submit']))
    $login= htmlentities (trim($_post['login'])) ;
   $pwd = htmlentities (trim($_pos['pwd'])) ;
   if($login && $pwd)    {  $pwd=md5($pwd);
      $connect = mysql_connect('localhost','root','')  or die (mysql_error) ;
      echo " connected" ;
     mysql_select_db ('mentoring' ) or die (mysql_error)  ;
  $query= mysql_query(select * from user where login=$login  && pwd=$pwd) ;
      $rows=mysql_num_rows ($query);
      if($rows==1){
   $_Session['login']=$login ;
    header('location:membre.php');  }else echo " pseudo ou pwd incoreect" ;
else echo "veuillez saisir tt les champs" ;
<form action="m.php" method="post">
 login : <input type="text" name="login">
 password :<input type ="password" name="pwd">
 <input type ="submit" value="connexion" name="submit">
 <input type ="reset" value ="annuler">
 </form>
 </body>
 </html>
EDIT : Ajout des balises de code (la coloration syntaxique).
Explications disponibles ici :
https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/10686-le-nouveau-codes-sources-comment-ca-marche#balises-code
Merci d'y penser dans tes prochains messages.
  1. deja jai essayé avec my sql cru que cest lus facile que sql server que le travail demandé est avec jai commencé avec listaslation des drivers et les erreurs qui ne cessent pas de sortir comme unable to load dynamic library"c:/...php5.5.12/ext/php_pdo_dslsrv_52_ts.dll" le module specifié est introuvable
      A mon avis ton installation de WAMP n'a pas correctement fonctionné...
      Désinstalle et réinstalle tout.
    2. jai tt fait jai tt rinstaléé mais Fatal error: Call to undefined function sqlsrv_connect() in C:\wamp\www\espoir\connexion.php on line 5 par contre jai pris le code d'un site
      <?php
      $serverName='TN1SQL04' ;
      $connexioninfo= array( "Database"=>"mentoring_stage" ,"UID"=>"sa", "PWD"=>"Linedata1");
      $link = sqlsrv_connect ($serverName,$connexioninfo) ;
      if ($link)
      echo"connexion etablie" ;
      }else {
      echo"connexion echoué" ;
      die(print_r(sqlsrv_errors(), true));
  2. Modérateur
    Au passage ... sache que tu utilises l'extension mysql_* considérée comme obsolète...
    Je t'invite vivement à passer à mysqli ou à la PDO (que je préfère....)
    https://www.commentcamarche.net/faq/43261-php-l-extension-mysql-est-obsolete#top
    https://www.commentcamarche.net/faq/44117-connexion-a-une-base-avec-pdo-mysqli
    Et pour ce qui est de ton souci actuel ...nichola a donné (presque) la bonne réponse.
    Essayes comme ceci :
    $sql = "SELECT *
           FROM user
           WHERE login='$login'
             AND pwd='$pwd' ";
    $query= mysql_query($sql) ;
    Cordialement,
    Jordane
    1. ( ! ) Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in C:\wamp\www\stage\verif.php on line 10
      Call Stack
      # Time Memory Function Location
      1 0.0000 248248 {main}( ) ..\verif.php:0
      2 0.0010 249376 mysql_connect ( ) ..\verif.php:10
      Unknown column 'user1' in 'where clause' et lorsque je corige celle ci lerreur se propage al selection de base
    2. Modérateur
      Tu as lu es liens que je t'ai donné ???
    3. Bonjour , oui et j'ai deja changé ensqli et c bug aussi
    4. Modérateur
      Tu as changé en Mysqli ?
      Et bien... montre nous ton code modifié !
  3. Salut,
    Il te manquerait pas des guillemets par hasard pour la ligne:
    Ca devrait être:
    $query= mysql_query("select * from user where login=$login && pwd=$pwd") ;
    1. oui j'ai déjà fait mais ça n a pas marché et le problme
      Call Stack
