Probleme de detection de cable usb
Bonjour, ma tab2 s' affiche pas sur mon pc quand je branche le cable usb aidez moi jveux transférer des fichiers de mon pc vers la tablette. Merci
  1. Cè une tab 2 en 7.0 kan je branch le cable elle ne fai ke chargé. Et oui jai essayé sur un otr ordi cè la même reaction
      Si la tablette ne passe plus en mode de transfert de fichier, c'est que Android a un problème, surtout si elle n'enclenche AUCUN mode, juste la charge.
      Si c'est pas le câble, c'est la fiche... ou Android. Faudra peut-être prévoir une remise à zéro.
  2. Lordinateur ne detecte pas ya r1 du tout sof la tablette ki charge.
      Bon, si déjà, tu pouvais n'envoyer qu'un seul message pour toute la réponse et être PRÉCIS, CLAIR et COMPRÉHENSIBLE, ça serait parfait.
      Pourquoi tu me parles des paramètres? C'est pas ce que je te demande.
      Tu me dis que la tablette se met en charge.. sur un ordinateur ? Si c'est une vraie galaxy tab 2 (en 10.1), elle ne charge pas sur un ordinateur, je le sais par expérience.
      Donc, lorsque tu branches la tablette sur l'ordinateur, que fait-elle? Elle signale que elle est connecté à un ordinateur? Si elle ne signale strictement RIEN, et qu'elle détecte ça comme un chargeur, as-tu essayé sur un AUTRE ordinateur ?
  3. Dans les parametres ya til une mention transfert de fichiers?je nen voi pas.sinon kan je branch le cable la tablette se met en charge a part ça rien dotre ne se passe.
    1. Merci. Avec un otr cable c pareiy et sur un otr ordinateur oci cè pareiy.Avant ça se connectai san problème mai maintenan Kan je connecte ça charge seulement.aussi, dans les parametr de la tablette "le modem usb" dans "points dacces et modem" ke je coch dhabitude reste inactif je peux pa coché donc cè vraiment compliqué. Merci de maidez.
        Et... en français?
        Tu nous parles de modem USB et de transfert de fichiers... les deux sont incompatible. Soit tu fais modem, soit tu fais transfert de fichier.
        Dans tous les cas, si le transfert de fichier ne s'effectue pas, c'est que tu as un souci, mais... vu que tu nous parles de plusieurs choses différentes, sans rapport ou que tu exprimes mal ton problème, ça va être dur de t'aider.
        Au final : lorsque tu branches ta tablette à l'ordinateur, il se passe quoi ?
    2. Modérateur
      ta "tab 2" je suppose que s'est une "Galaxy Tab 2" ?
      Si oui, as-tu tenté de la brancher sur un autre ordinateur ou d'essayer avec un autre câble ?
      • Si un autre câble fonctionne, le tiens est défectueux.
      • Si le même câble fonctionne sur un autre ordinateur, ça peut provenir de l'ordinateur que tu utilises.
      • Si ni un autre câble ne fonctionne et ni un autre ordinateur, c'est la connectique de la tablette qui pose peut-être problème... Et dans ce cas : charge-t-elle? :-)
      La prochaine fois, évite de créer plusieurs sujets... ;-)
      Bien à toi,
