Problème formule Recherchev
Bonjour à tous,
Je souhaite savoir si il est possible d'avoir un formule qui me permet d'afficher un résultat pour le cas suivant :
Tableau de stock à deux référence :
Référence interne : Colonne A
Référence Fournisseur : Colonne D
Stock : Colonne H
J'aimerais la formule qui Recherchev en colonne J et si il trouve soit la référence interne, soit la référence fournisseur m'affiche le stock.
Je vous remercie d'avance pour votre aide !
Cordialement,
Frédéric
Stock : Colonne H
Cordialement,
Frédéric
ContributeurBonjour
deux cas
1° vous avez une seule cellule pour inscrire le code cherché ou la réf fournisseur 'exemple avec cellule K1
=SIERREUR(INDEX(H:H;EQUIV(K1;SI(NB.SI(A:A;K1);A:A;D:D);0));"")
2°) vous avez deux cellules K1 pour le code ou L1 pour le code client
=SIERREUR(SI(K1="";INDEX(H:H;SI(K1="";EQUIV(L1;D:D;0));EQUIV(K1;A:A;0)));"")
SIERREUR qui évite les affichages d'erreur ne fonctionne qu'à partir de Excel 2007
crdlmnt
Errare humanum est, perseverare diabolicum-
Contributeur@22tfredVoila
(pour info: pour utiliser RECHERCHEV il faut que la valeur cherchée soit dans la 1° colonne du champ, ce qui n'est pas le cas d votre formule avec le code client)
https://www.cjoint.com/c/EFsiQTrSmzy
crdlmnt -
@VaucluseBonjour Vaucluse,
J'aime bien ta formule, elle est plus simple, moi je suis partie dans la version complète.
A mettre en K2 et à étirer :
=SI(NB.SI($D$2:$D$6;J2)>=1;INDEX($H$2:$H$6;EQUIV(J2;$D$2:$D$6;0));SI(NB.SI($A$2:$A$6;J2)>=1;INDEX($H$2:$H$6;EQUIV(J2;$A$2:$A$6;0))))
