Help VBA
Je réalise actuellement un questionnaire sur excel et je découvre le bonheur des macros. Petit problème, je ne connais rien au VBA...
Certes, c'est un peu ambitieux, mais je suis pleine de bonne volonté!
Alors mon premier problème...
J'ai créé une boite de dialogue pour une réponse qui se déclenche quand la personne répond : "autres". Et ça marchait !
Le problème est que j'ai 5 questions de ce type et que je n'arrive pas à reproduire le même fonctionnement indépendamment les uns des autres. Avec ma dernière formule, j'arrive a faire déclencher les boites de dialogue uniquement si la personne répond "Autres" dès la première question. Pouvez vous m'aider ?
Un grand merci par avance pour votre aide.
Voici ma dernière formule:
Private Sub Worksheet_calculate()
Dim result As String
If [H16] = "Autres" Then
result = InputBox("question 7 vous avez répondu Autres pouvez vous précisez")
If result <> "" Then
Range("I16").Select
ActiveCell = result
Else
If [H18] = "Autres" Then
result = InputBox("question 8 précisez Autres")
Range("I18").Select
ActiveCell = result
Else
If [H20] = "Autres" Then
result = InputBox("question 9 précisez Autres")
Range("I20").Select
ActiveCell = result
Else
If [H22] = "Autres" Then
result = InputBox("question 10 précisez Autres")
Range("I22").Select
ActiveCell = result
Else
If [H24] = "Autres" Then
result = InputBox("question 11 précisez Autres")
Range("I24").Select
ActiveCell = result
End If
End If
End If
End If
End If
End If
End If
End If
End If
End If
End Sub
Range("I16").Select
ActiveCell = result
Else
Range("I18").Select
ActiveCell = result
Else
Range("I20").Select
ActiveCell = result
Else
Range("I22").Select
ActiveCell = result
Else
Range("I24").Select
ActiveCell = result
End If
End If
End If
End If
End If
End If
End If
End If
End If
End If
End Sub
ContributeurBonjour
une autre manière par une macro événementielle: la macro de déclenche lorsque'on valide une saisie dans les cellules H16 ,H18 etcOption Explicit
Option Compare Text
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim Num As Byte, Result
If Not Intersect(Target, Range("H16, H18, H20, H22, H24")) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
If Target = "Autres" Then
Num = ((Target.Row - 16) / 2) + 7
Result = InputBox("question " & Num & " vous avez répondu Autres pouvez vous précisez")
If Result <> "" Then Target.Offset(1, 0) = Result
Else
Target.Offset(1, 0) = Target
End If
End If
End Sub
Pour installer
1: faire un "copier" de ce code
2: clic droit sur le nom de l'onglet (en bas et à droite de la feuille)
3: visualiser le code
4: coller
La maquette
https://www.cjoint.com/c/EFomqikhMG5
Michel -
Private Sub Worksheet_calculate() Dim result As String If [H16] = "Autres" Then result = InputBox("question 7 vous avez répondu Autres pouvez vous précisez") If result <> "" Then [I16] = result End If If [H18] = "Autres" Then result = InputBox("question 8 vous avez répondu Autres pouvez vous précisez") If result <> "" Then [I18] = result End If If [H20] = "Autres" Then result = InputBox("question 9 vous avez répondu Autres pouvez vous précisez") If result <> "" Then [I20] = result End If If [H22] = "Autres" Then result = InputBox("question 10 vous avez répondu Autres pouvez vous précisez") If result <> "" Then [I22] = result End If If [H24] = "Autres" Then result = InputBox("question 11 vous avez répondu Autres pouvez vous précisez") If result <> "" Then [I24] = result End If End Sub
Cdlt-
Merci pour votre réponse et votre disponibilité.
Malheureusement ça ne marche pas. Pour la première question c'est efficace mais après, pour les suivantes peut importe la réponse la boite de dialogue de la question initiale s'ouvre. Je n'arrive toujours pas à rendre indépendante les questions.
auriez-vous une autre proposition sous le coude??
Cordialement, -
