Problème affichage invitation membre
J'ai un petit problème d'affichage, voici mon profile.php :
Merci d'avance :)
<?php
//Profile.php
include_once('body/header.php');
include_once('body/menu.php');
<div class='info'>
<?php
if(!function_exists('recuperer_info_membre_choisi')){
echo "ERREUR : La fonction recuperer_info_membre_choisi n'existe pas ! ";
$pseudo = isset($_GET['pseudo'])?$_GET['pseudo']:NULL;
$infos_membres_choisis = recuperer_info_membre_choisi($pseudo);
if($infos_membres_choisis == true && $_GET['pseudo'] != $_SESSION['pseudo'])
foreach($infos_membres_choisis as $info_membre_choisi) {
if(demande_existe() == 0)
<div class="error">Vous n'êtes pas ami(e) avec <? echo $info_membre_choisi['pseudo'];?><br /></div>
<a href="">Envoyer une invitation</a>
<?php
echo"<img src='avatar/". $info_membre_choisi['avatar']."' height='200' width='200' alt='avatar'>";
echo "<p><strong>Email : </strong><em>".$info_membre_choisi['email']."</em></p>";
echo "<p><strong>Sexe : </strong><em>".$info_membre_choisi['sexe']."</em></p>";
echo "<p><strong>A propos de vous : </strong><em>".$info_membre_choisi['apropos']."</em></p>";
}else{
header("Location:index.php?page=membre");
</div>
Merci d'avance :)
Un problème d'affichage dans profile.php est évoqué, accompagné d'une erreur de syntaxe et d'un accès à une variable non définie. Des réponses pointent une erreur de syntaxe (else inattendu) due à un enchaînement de conditions sans braces et à une fermeture de bloc mal placée dans profile.php. Il est conseillé d'inspecter les indices du print_r et de vérifier la structure du foreach, car $info_membre_choisi n'est défini que dans la boucle et peut générer des notices. Certaines interventions mentionnent que l'indice 0 peut contenir le premier élément du tableau retourné et recommandent d'accéder directement à $infos_membres_choisis[0] pour éviter des variables non définies.
Sinon pour mettre le texte d'invitation au milieu, une idée jordane svp ? :)
ModérateurOui.. mais ;
- Je t'ai déjà demandé... de ne poser qu' UNE question par discussion....
Là .. on a traité ton souci pour afficher les données
Le positionnement ... étant ... une autre question !
- Cette seconde question donc.....c'est du CSS ... le mieux est d'aller ouvrir une question à ce sujet dans le forum :https://forums.commentcamarche.net/forum/css-156
PS: Penses à clore cette discussion .... avant d'aller en ouvrir une autre
ModérateurTu as plusieurs soucis.....
le premier ... le fait d'utiliser des noms à rallonge pour tes variables... et le fait d'utiliser des variables portant quasiment les mêmes noms !!!
Prend l'habitude de mettre des noms de variable plus courts...ça te facilitera la vie !
Ensuite.. (encore une fois ! ) évites d'ouvrir/fermer des balises PHP un peu partout dans ton code ....
Pourquoi utiliser des ECHO pour afficher des éléments dans ta boucle et faire une partie en "pure" html ???? Autant tout faire pareil non ??!
Peux tu tester ceci ?<?php //----------------------------- //Profile.php //----------------------------- include_once('body/header.php'); include_once('body/menu.php'); ?> <div class='info'> <?php if(!function_exists('recuperer_info_membre_choisi')){ echo "ERREUR : La fonction recuperer_info_membre_choisi n'existe pas ! "; } $pseudo = isset($_GET['pseudo'])?$_GET['pseudo']:NULL; $arr_infos = recuperer_info_membre_choisi($pseudo); if(count($arr_infos)>0 && $pseudo != $_SESSION['pseudo']){ foreach($arr_infos as $R) { if(demande_existe() == 0){ echo "<div class='error'> Vous n'êtes pas ami(e) avec ".$R['pseudo']."<br /> <a href=''>Envoyer une invitation</a> </div>"; } echo"<img src='avatar/". $R['avatar']."' height='200' width='200' alt='avatar'>"; echo "<p><strong>Email : </strong><em>".$R['email']."</em></p>"; echo "<p><strong>Sexe : </strong><em>".$R['sexe']."</em></p>"; echo "<p><strong>A propos de vous : </strong><em>".$R['apropos']."</em></p>"; } }else{ header("Location:index.php?page=membre"); } ?> </div>
PS: A l'avenir .. merci d'utiliser le bouton REPONDRE plutôt que de mettre tes réponses en COMMENTAIRES .. c'est plus facile pour suivre la discussion !
ModérateurAu passage... pourquoi ai-je parlé de la ligne de code
$infos_membres_choisis [0]['pseudo']
... car hharchi9 .. t'a demandé de faire un ECHO (https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-32099079-probleme-affichage-invitation-membre#23)
... hors... quand on regarde le résultat du print_r ...
Array (
[0] => Array (
[id] => 18
[0] => 18
[pseudo] => xzak47
[1] => xzak47
[password] => df70f9b975b42116ee6c0231a7e6ead0bbb283aa
[2] => df70f9b975b42116ee6c0231a7e6ead0bbb283aa
[email] => xxx@gmail.com
[3] => xxx@gmail.com
[sexe] => Homme
[4] => Homme
[apropos] => En cours de développement
[5] => En cours de développement
(je l'ai remis un peu en forme pour que tu comprennes bien )
On constate que (ton print_r($info_membre_choisi) ) et donc ta fonction... retourne un ARRAY contenant lui même un ARRAY
==>> Si tu ne sais pas ce qu'est un array (et je pense que tu l'ignores...) .. je t'invite FORTEMENT à regarder sur le net ... ET à comprendre leur manipulation !
(par exemple ici : http://openclassrooms.com/courses/concevez-votre-site-web-avec-php-et-mysql/les-tableaux-43 )
Cela fait parti des bases de la programmation !!!
revenons à nos moutons..... ton tableau contient (dans son indice 0 ) un second tableau (array) .. qui contient quand à lui les infos de ton user....
On y voit bien l'index "pseudo" entre autres choses.
Et donc.. si tu tu ne parcourais pas ce tableau à l'aide d'un FOREACH ... si tu avais voulu DIRECTEMENT faire afficher la variable pseudo... tu aurais du faire :echo $infos_membres_choisis [0]['pseudo'];
(Adresse mail supprimée par la modération) -
Modérateur...... et c'est quoi le souci ?
