[java]problème avec if else
mon prg marche premier parti seulement, restant marche pas,
je m'explique
voilà but de mon prg est:
au début on donne pourcentage de 4 candidats:
lorsqu l'un des candidats obtient plus de 50%, il est élu dès le premier tour.
en cas de deuxième tour, peuvent participer uniquement les candidats ayant obtenu au moins 12.5% au premier tour.
mon prg doit traiter uniquement le premier candidat, veut dire A,
il dira s'il est élu,battu,ballottage favorable,ballottage défavorable
quelqu'un peut m'aider svp
import java.util.Scanner;
public class Testing
 public static void main(String[] args)
  char reponse='0';
  do{
  System.out.println("Entrez score A:");
  Scanner valeur=new Scanner(System.in);
  int A=valeur.nextInt();
  System.out.println("Entrez score B:");
  int B=valeur.nextInt();
  System.out.println("Entrez score C:");
  int C=valeur.nextInt();
  System.out.println("Entrez score D:");
  int D=valeur.nextInt();
  if(A>50)
   System.out.println("Elu au premier tour A:");
  else if((B>50||C>50||D>50)||(A>=12))
   System.out.println("Battu, éliminé, sorti!!!:");
  else if(A>=B & A>=C & A>=D )
   System.out.println("Ballotage favorable:");
  else
   System.out.println("Ballotage défavorable:");
  System.out.println("Voulez vous reessayer,(O/N");
    Scanner sc=new Scanner(System.in);
    reponse=sc.nextLine().charAt(0);
 while(reponse=='O');
  System.out.println("Au revoir...");
parti de ballotage favorable et défavorable marche pas
Edit: Précision du langage dans la coloration syntaxique.
  1. Attention à ta coloration, j'ai du forcer le langage java
    A cette ligne
      else if((B>50||C>50||D>50))
    , il manque une condition, le candidat est éliminé si un des autres gagne (forcément) ou s'il fait moins de 12.5
    1. c'est vrai on a oublié
      "le candidats ayant obtenu au moins 12,5% des voix au premier tour,qui va 2eme tour"
      il faut le placer dans la quel if?
      qu'est ce que vous en pensez?
      1. ok, j'ai corrigé mon erreur
          double A=valeur.nextDouble();
          double B=valeur.nextDouble();
          double C=valeur.nextDouble();
          double D=valeur.nextDouble();
          if(A>50)
        merci beaucoup
        1. Bonjour
          Premier point tu dois tester 12.5 et tu travailles avec des int....
          Ensuite, ton problème vient de la ligne 22.
          Regarde bien les conditions que tu as mises, il y en a une qui est fausse.
