Petit problème de variable
j'aimerez savoir comment mélangé 2 fonction car moi sa fonctionne pas, voici se que j'ai fait:
si vous avait des question je suis la
aléa jacta signifie: le sort en est jeté
<?php if ($expression == true): (!isset($_SESSION['login'])) ?>
je vous remercie des réponse apporté avant tout, mes je comprend pas trop sa:
"Je t'avais demandé d'ailleurs où tu avais initialisé cette variable"
le code je vous les envoyer est il me fait une erreur est pour les variable "$user->pix" est "$dvi" il fonctionne car j'ai vérifié a par.
enfaite pour tout te dire le code comme sa il fonctionne pas
<?php if ($expression == true && !isset($_SESSION['login'])){ echo "<font color='#787878'> <h4>Vous avez actuellement </h4> </font> <font color='#10a62b'> <h4> ".$user->pix .$dvi ."</h4> </font>"; }else { echo "<font color='#a61210'> <h4>Vous ête pas connecté, vous combien il y a de pix ou dvi sur votre compte</h4> </font>"; } ?>
mes se code la oui:
<?php if (!isset($_SESSION['login'])){ echo "<font color='#787878'> <h4>Vous avez actuellement </h4> </font> <font color='#10a62b'> <h4> ".$user->pix .$dvi ."</h4> </font>"; }else { echo "<font color='#a61210'> <h4>Vous ête pas connecté, vous combien il y a de pix ou dvi sur votre compte</h4> </font>"; } ?>
le problème vien de "($expression == true" sauf que pour cette variable je me suis basé sur se lien
http://php.net/manual/fr/language.basic-syntax.phpmode.php
(Exemple #1 Echappement avancé en utilisant des conditions)
Cordialement-
Modérateur
$expression == true
.... arf ....
Cela signifie :
Expression = Une condition .... par exemple... si ma variable = 10 ....
== True : La condition est vraie.
C'est par exemple ce que fait le code :if (!isset($_SESSION['login'])){
Qui signifie : Si la variable de SESSION LOGIN existe ... alors ..... -
@jordane45oui mes sinon sa régle pas mon soucis xD
Modérateur@x-master-xTon souci ??...
Ton souci c'est que tu ne semble pas savoir ce que font les lignes de code que tu écris....
Pourquoi vouloir modifier le code qui fonctionne ?<?php if (!isset($_SESSION['login'])){ echo "<font color='#787878'> <h4>Vous avez actuellement </h4> </font> <font color='#10a62b'> <h4> ".$user->pix .$dvi ."</h4> </font>"; }else { echo "<font color='#a61210'> <h4>Vous ête pas connecté, vous combien il y a de pix ou dvi sur votre compte</h4> </font>"; } ?>
Donc ... qu'est-ce que tu veux faire EXACTEMENT ?? -
@jordane45visiblement je me suis mal exprimé, je ses se que fait mon codage actuellement, sauf que le codage que j'ai actuellement est que si une personne est connecté ou non elle voit le même message or se que moi je voudrez est affiché un message different en fonction de si il est connecté ou pas.
exemple:
<?php // si personne connecté { instruction-1 // mes toujours en suivant mon code "$user->pix $dvi" } else // si la personne est pas connecté { instruction-2 } ?>
je peux pas être plus claire -
Modérateur@x-master-xBen c'est pourtant ce que fais déjà ton code (sauf qu'il est écrit à l'envers...)
Donc dans le sens que tu nous demandes ça serait plutôt :if (isset($_SESSION['login'])){ // Si il est connecté echo "<font color='#787878'> <h4>Vous avez actuellement </h4> </font> <font color='#10a62b'> <h4> ".$user->pix .$dvi ."</h4> </font>"; }else { // Sinon echo "<font color='#a61210'> <h4>Vous n'êtes pas connecté, vous combien il y a de pix ou dvi sur votre compte</h4> </font>"; }
Si ton souci c'est que tu ne viens jamais dans le ELSE ... peut-être est-ce du au fait que ta variable de SESSION n'existe tout simplement pas.... ou que tu as oublié de démarrer les SESSION.
Pour vérifier, tu peux ajouter ceci dans ton code (avant le IF )print_r($_SESSION);
PS: N'oublie pas que tu dois démarrer les SESSION ... AVANT .. de les utiliser.session_start();
Modérateur
<?php if ($expression == true AND !isset($_SESSION['login'])){ ?> <font color="#787878"><h4>Vous avez actuellement </font><font color="#10a62b"><?php echo $user->pix; ?> <?php echo $dvi; ?></font></h4> <?php } else { ?> <font color="#a61210"><h4>Vous ête pas connecté, vous combien il y a de pix ou dvi sur votre compte</font></h4> <?php }; ?>
ModérateurOu encore mieux (pour éviter d'ouvrir fermer des balises PHP partout ....)
PS : Attention à l'ordre des balises HTML ...
Tu ouvres et fermes tes balises n'importe comment ...; les H4 commencent entre des FONT .. mais se terminent à la fin de tout ...(par exemple..) -
@jordane45je viens testé ton code sa me dit
Notice: Undefined variable: expression in /var/www/wyl3fa/www/pviidp on line 25
voici le code line 25
édite: j'ai essayer tes 2 code aucun des 2 fonctionne, j'ai la même erreur php
j'ai regardé sur internet a croire que se que je veux faire en php/html a pas encore été inventé :( -
Modérateur@x-master-xBen ... j'ai repris ton code .....
Je t'avais demandé d'ailleurs où tu avais initialisé cette variable ....
ah sa ses pas idio j'avait pas pensé a ajouté "AND", je vien de testé voici le code entié:
ligne 24: <?php if (($expression == true) AND (!isset($_SESSION['login']))) ?> ligne 25: <font color="#787878"><h4>Vous avez actuellement </font><font color="#10a62b"><?php echo $user->pix; ?> <?php echo $dvi; ?></font></h4> ligne 26: <?php else: ?> ligne 27: <font color="#a61210"><h4>Vous ête pas connecté, vous combien il y a de pix ou dvi sur votre compte</font></h4> ligne 28: <?php endif; ?>
voici l'erreur:
Parse error: syntax error, unexpected 'else' (T_ELSE) in /var/www/wyl3fa/www/pviidp on line 26
si je retire le ":" sa me fait une -
Euh.. comment faire deux conditions plutôt non?
<?php if (($expression == true) AND (!isset($_SESSION['login']))) { // alors... } ?> -
ModérateurBonjour,
Mélanger deux fonctions ... c'est à dire ?
Qu'est censé faire ce code ??
même si on ma répondu voici le code entier
<?php else: ?>
<?php endif; ?>
